Просмотров в теме 426515   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 10.11.2011, 11:26   81
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
А почему при разных токах заряда сам аккумулятор даёт разные ёмкости?
Ну я не настолько разбираюсь в электрохимии чтобы ответить ПОЧЕМУ, но факты есть факты:
1. Измеренная ёмкость аккумулятора зависит от тока разряда. Это в любом даташите на аккумулятор видно.
2. Алгоритм заряда и его параметры тоже влияют на ёмкость которую он отдаст.
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
А вы специально ток и напряжение разными мультиметрами меряете?
Замеры сделаны в очень разное время. Что было под рукой тем и измерял.
Так ругают-то в основном не это, а точность балансировки.
MOHAPX спрашивал про точность измерения ёмкости. Про неё и речь. Балансир это отдельная песня.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 12:27   82
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
VladislavS, спасибо. А так хотелось бы услышать ответ на это самое "ПОЧЕМУ?".
Когда заряжаю свои панасоники 2900 током 1,5 ампера, зарядка показывает емкость 3200. Спишем на тепловые потери и погрешности)
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 12:28   83
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
а где под эту штуковину можно разжиться готовыми холдерами для 18650? Ну или чтоб по минимуму напилить
Scratch вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 12:37   84
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Scratch, дык тема ж есть на форуме про холдеры https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 10.11.2011, 12:44   85
VladislavS
Давай не будем путать. Ёмкость зарядка показывает только при разряде. Сколько она отдала энергии при заряде с ёмкостью только лишь слегка коррелирует. На эту цифру смотрим только чтобы понять насколько аккумулятор был разряжен до начала зарядки.
Вот я, например, приезжаю с ночной игры, вынимаю из TK35 панасоники 2900, ставлю на зарядку и ложусь спать. Утром смотрю на то сколько влито и оцениваю игру. Если 1500-2200 - халявная игра была. 2200-2500 - нормалёк. Больше 2700 - зачётная
Старый 10.11.2011, 23:06   86
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Преферанс?
Жуков вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 22:22   87
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Подскажите, что я не так делаю? Есть ЗУ Imax B6-AC (оригинал), купил USB To TTL / COM Converter, подключил как тут, установил Logview, устройство вижу, но на графике ничего нет. В настройках зарядного включил USB. Что ещё надо сделать?
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 17.11.2011, 09:48   88
VladislavS
устройство вижу
Ты не устройство видишь, а микросхему CP2102, которая тебе виртуальный порт сделала.
подключил как тут
Надеюсь ты TX с зарядки соединил с RX на конвертере?
Старый 17.11.2011, 10:47   89
skygge
Последняя активность: 18.08.2013 03:45
Мне, кстати, тоже не удалось подключить В6 к компу через такой вот конвертер на CP2102. Распиновщины не нашел, землю вызвонил, остальные контакты пытался подключить в разных комбинациях.
skygge вне форума   Вверх
Старый 17.11.2011, 10:51   90
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Ну да, Tx с ЗУ соединил с Rx на конвертере, +3,3В на +3,3В, Gnd на Gnd.
Старый 17.11.2011, 12:01   91
VladislavS
Ну проверка конвертера простая на самом деле. Открываем гипертерминал на том порту который появился с CP2102. Соединяем RX и TX на конвертере. Стучим по клавиатуре и символы должны появляться в окне гипертерминала. Разъединяем RX и TX -символы не появляются.
+3,3 В не надо соединять. Только GND и RX. Тем более что в зарядке на том выходе 5 В.
Ну а есть ли что на выходе с зарядки только осциллографом увидишь. С этого я бы и начал.
Li-Ion (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 19:01   92
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
HyperTerminal у меня виснет намертво (Win 7 x64). А осциллографа нет в хозяйстве. Может надо какой-то другой конвертер купить? Посоветуйте что-то с eBay, чтобы с большей вероятностью работало с Imax B6 AC. Спасибо.
Старый 17.11.2011, 19:28   93
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
То есть от USB конвертера на CP2102 к заряднику нужно подсоединять только два провода, TX и Ground?
DmNuts вне форума   Вверх
Старый 30.11.2011, 11:12   94
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Приехала с ebay такая зарядка, покупал как оригинал, поставил на зарядку один огненный TrustFire 2400 недавно купленный, зарядил его полностью и на разряд током 1А емкость получилась 1500mAh, зарядил его током 1А заряда, емкость зарядка показывает 1500mAh. Каким током оптимально заряжать банки 2400mAh?.
Название: IMG_1156_новый размер.jpg
ID:	35141 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1158_новый размер.jpg
ID:	35142 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1159_новый размер.jpg
ID:	35143 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1163_новый размер.jpg
ID:	35144 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1172_новый размер.jpg
[Исправлено: xpm, 30.11.2011 в 11:16]
xpm вне форума   Вверх
Старый 30.11.2011, 12:31   95
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от DmNuts :
Чип CP2102 в конвертере запитан от USB. С зарядки для него 5В не надо брать. Соединяем GND и выход зарядки TX со входом конвертера RX. Этого достаточно.
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
800-1000 мА хватит. Дальнейшее увеличение тока зачастую не уменьшает время заряда, так как на большем токе короче фаза CC и длиннее CV.
[Исправлено: VladislavS, 30.11.2011 в 12:35]
DmNuts (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 13:23   96
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Для тестов следует устанавливать ток 10-часового режима, т.е. если предположить, что номинальная емкость 2400 мАч, то ток следует ставить 240 мА.
Если у вас получилась емкость 1500 мАч, то следует попробовать зарядить/разрядить током 150 мАч.
Так же можно снять емкость 5-часовым режимом.
Интересный получается у вас результат. А вы пробовали мерить рантайм, на каком нибудь фонаре, от этого аккумулятора?
Labour вне форума   Вверх
Старый 30.11.2011, 15:21   97
xpm
Аватар для xpm
Labour, В фонарике на время не проверял, скоро проверю, а зачем таким слабым током заряжать это ведь не свинцовые банки, вот присмотрел себе нормальные аккумуляторы, наверное стоит купить Panasonic 18650 3100mAh With PCB http://www.ebay.com/itm/2pc... так в них максимальный ток заряда указан 2А, просто китайские TrustFire 2400 наверное не очень, или у меня с зарядка барахлит. Пока экспериментирую.
Старый 30.11.2011, 15:23   98
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
На самом деле у меня тоже один трастфаер с огоньком показывает 1800 всего. так что вполне может быть брак или уже деградация
Deviator2x вне форума   Вверх
Старый 30.11.2011, 15:42   99
Labour
Аватар для Labour
Labour,а зачем таким слабым током заряжать это ведь не свинцовые банки
Как я понял, вы задались целью сравнить полученную емкость аккумулятора с заявленной, а для этого его следует заряжать и разряжать режимом предписанным стандартом для данного типа аккумуляторов.
А если его разряжать "как быстрее", то сравнение получится некорректным, т.к. емкость сильно зависит от режимов заряда/разряда.
Старый 30.11.2011, 15:49   100
xpm
Аватар для xpm
Deviator2x, Похоже у меня по умолчанию таймер был включен Safety Timer 120min он вырубал зарядку.
Labour, А какой рекомендуемый ток заряда разряда для TrustFire 2400, описания на аккумулятор не нашел.
[Исправлено: xpm, 30.11.2011 в 15:53]
Время генерации страницы 0.16459 секунды с 16 запросами
