Просмотров в теме 315456   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 20.03.2013, 23:44   81
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: AMC7135
Может делитель напряжения на микроконтроллере неправильно подобран? Я подбираю вручную, ибо диод выбрасываю. На ноге которая отвечает за определение напряжения питания должно быть 0,5 В при 2,7 В на входе для включения индикации о разряде аккумулятора.
А сама АМС7135 ничего отключать не должна. Этим занимается исключительно управляющий микроконтроллер на драйвере.
Bobay (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 01:48   82
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Или не занимается.
Старый 21.03.2013, 09:43   83
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
ну да
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
пришли 7135, сделал платку 4х7135
надо полагать без контроллера.
Старый 21.03.2013, 10:50   84
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
027,Благодарю. Подскажите пожалуйста однорежимник на 1.4А с защитой аккумулятора Хотя бы направление гыде поискать ?
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 10:57   85
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:01
Сказал(а) спасибо: 1066
примерно там
правда режима два (в слабый собственно говоря и скидывает по переразряду)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 21.03.2013 в 11:00]
Bobay (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 17:59   86
Bobay
Аватар для Bobay
dsche,Благодарю.
Старый 09.07.2013, 13:16   87
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Ребят, подскажите. у 7135 какой нижний предел напряжения питания? В даташите – 2,7 вольт, но кто в наше время верит даташитам?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 14:08   88
2.7 это при котором оно бм обеспечивает стабильный ток на выходе.
вырубается где-то немного ниже 2.4В
leshiy975 (28.12.2014), temp_Vasiq (09.07.2013)
Старый 16.02.2014, 22:55   89
uncle_sem
Последняя активность: 24.09.2018 10:20
у меня два вопроса. первый - как их правильно параллелить с "раздельным управлением"? gnd и out параллельно, а vdd - как управляющий использовать? и вообще, что там у них внутри - никто не разбирался? а то band-gap reference мне как-то не совсем понятный термин.
вопрос номер два - а нельзя ли все же использовать для например 12В и 3 последовательно соединенных диодов, но на ногу vdd подать питание например через стабилитрон на 8В, то есть снизить напряжение до допустимого предела?
uncle_sem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 04:10   90
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от uncle_sem :
у меня два вопроса
1. Да.
1а. http://t3.gstatic.com/image...
2. Допустимый предел 6В. Проще питание взять прямо с первого светодиода http://www.shoptronica.com/...
Rexxx174 (27.02.2015)
Старый 18.02.2014, 17:11   91
uncle_sem
результат эксперимента: включил 3 светодиода последовательно, анодом к +12В, катодом к выходу стабилизатора, землю стаба на землю, третью ногу - к напряжению 3.3 вольта полученному "в лоб" - от 12В 1кОм резистор и стабилитрон на 3.3В с этого резистора об землю. пробовал брать для этого стабилизатора напряжение с середины цепочки светодиодов - не работает. с учетом того, что запитывать от стабилитрона можно сразу несколько стабилизаторов - то и фиг с ним, меня лично всё устроило
Старый 27.03.2014, 20:14   92
Kontroller
Аватар для Kontroller
Последняя активность: 30.08.2016 12:24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Kontroller с помощью ICQ Отправить сообщение для Kontroller с помощью Skype™
ребят подскажите, решил подкинуть тока на светик.. напаял на драйвер 8хамл7135 (380мА) еще 4 амл 7135 (350мА).. но ток потребления на кнопке как был 2,6А так ровно и остался. В чем может быть косяк?
Kontroller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 20:21   93
в порядке уменьшения вероятности:
1. в щупах мультиметра
2. в аккумуляторе
3. убили стабилизаторы при пайке
но 1-2 самые-самые вероятные, исходя из 2.6А вместо 3
Старый 27.03.2014, 22:25   94
Kontroller
1. думал, но проверил яркость со щупами и с кнопкой - разницы не заметил (а там таки 1,5А должно было прибавить ощутимо)
2. аккумы у меня Санье без защиты. я когда J18 свой разгонял, то снимал с них до 12 А.. когда уже 26650 трасты пасовали - они работали. Поэтому в них в этом плане я уверен.
3. вот этот вариант проверить пока не могу.. это надо дорваться опять до мастерской.. 2,6А это на кнопке на свежем аккуме.. то есть при 4,2В без нагрузки. Пусть даже с просадкой будет 4 В, но 3А следовательно на светик выдает.
4В*2,6А=10,4 Вт
10 Вт (откинув КПД линейного драйвера 95-97%)/3,3 В=3,06А -все строго как написано в инструкции к фонарю и драйверу (фонарь XinTD V4)
Старый 28.03.2014, 01:08   95
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Kontroller :
Не должно. Хотя бы потому что неидеальный теплоотвод.
Вопрос в напряжении. Которое ещё и на всяких контактах внутри фонаря падает, не только на самом светодиоде. "Пусть даже 4 В" — слишком оптимистично.
Kontroller (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 06:48   96
вот совсем не пусть. может вы теми 12А ухайдокали аккумуляторы. все достаточно просто измеряется, не надо допущений
4В*2,6А=10,4 Вт
кпд линейного драйвера тут совершенно не при чем. линейный, он на то и линейный, что ток на выходе равен току на входе.
в общем банально все - поменяйте шупы на короткий толстый провод (не более 30см) 1.5-3 квадрата.
+ то, что John Jack сказал.
на такие токи уже надо шунтировать пружинку в кнопке и провода к диоду менять.
[Исправлено: galex, 28.03.2014 в 06:50]
Старый 28.03.2014, 12:16   97
Kontroller
Спасибо ребята. попробую дорваться до мастерской чтоб было побольше времени.. подключу диод на норм радиатор толстыми проводами и амперметр в цепь его поставлю. питать буду с БП - и буду подкидывать по одной амл - смотреть что там будет изменяться
будет видно сразу в чем косяк.. что там на входе что на выходе с током.. и когда ток расти перестанет
Старый 01.04.2014, 17:54   98
uncle_sem
сам себя поправлю. эксперимент был некорректным - напряжение с БП просаживалось, как оказалось. но впаял стабилитрон на 5.1В - и от 12.3В нормально работает. видимо при малом стабилитроне срабатывает защита от обрыва.
кстати, по вопросу Kontroller. а точно можно параллелить драйвера с разным током? что-то сомнения у меня по этому поводу... беглый просмотр даташита тоже как-то не помог...
Старый 13.04.2014, 22:00   99
John Jack
Драйвера на 7135 — это просто платы, на которых стоит несколько этих 7135 параллельно. Если там нет хитрой разводки с раздельным включением, параллелить эти платы можно как угодно.
Старый 04.05.2014, 19:29   100
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Не выйдет ли из строя AMC7135, если перепутать сигнальный вход с силовым выходам? Т.е. обратная цоколевка при подключении.
L_e_s_h_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15955 секунды с 16 запросами
