364505
1083
69
81
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
AVSel, Э, не совсем. Почитайте ссылку. Новый тип аккумулятора убирает проблемы с зарядкой. Так что никаких проблем с заправочными станциями не будет, а точнее, на заправочных станциях.
82
В играх, я извиняюсь, ещё FPS есть. При том же процессоре и большем разрешении кадров в секунду будет обсчитываться меньше. Количество обсчитанных пикселей пикселей, процессорных операций и потраченной энергии в секунду получится примерно тем же.
Вне игр же расход энергии на экран прямо зависит от, внезапно, его размеров и яркости подсветки. Потому что сами по себе жидкие кристаллы не потребляют чуть менее чем ничего. На многих форумах многие люди же вообще много чего утверждают. Проблема в том, что очень сложно найти два одинаковых аппарата с одинаковым железом и софтом, отличающиеся только разрешением, но не размером и прочими характеристиками экрана. Логически же - абзацом выше. Токи в тысячи ампер уже не проблема? Разъёмы и кабели для них?
83
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 3561
Не проблема при правильном подходе. Недавно писали, что троллейбусы беспроводные бегают где-то там. При подъезде к остановке подключаются к "заправочной станции" на 15 секунд и дальше в путь. Основная зарядка на конечных. Но за эти 15 секунд электричество вкачивается мегаваттами и разработчики утверждают, что в таком режиме аккумы проживут очень долго (10 лет минимум).
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
84
Сказал(а) спасибо: 431
Хочу увидеть розетку на остановке, к которой легко подключившись можно снять хотя бы один мегаватт. 110 кВ ведь не будет "розетка" - а то поубиваются пешеходы. 10 кВ тоже не будет. Будет в лучшем случае 1 кВ - а это уже ток 1000 А. Не шутки. А реально хорошо если будет 0,4 кВ и 2,5 кА. Хорошая "розеточка" получится.
85
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
розетку на 10кВ легко повесить сверху, как на железной дороге. и пешеходы будут живы и ток 100А совсем не запредельный
86
Т.е. роги предлагаете оставить?
Или как к ней сверху подключаться? На ЖД там вообще 25 кВ. Но оно ж соответственно подвешено.
87
я описал принцип, а роги там будут или штепсель, как на вашей кухне, дело десятое.
что надежнее и технологичнее, то и будет. а 25 киловольт множить на 250 ампер, колво мегаватт сами можете посчитать
88
И что мы выигырваем, натягивая на улицах 25-киловольтную КС как на железке? Не забывая разнести еще и провода между собой метра на 3 чтобы не пробивало. Взамен имеющейся 800-вольтовой КС троллейбусов обыкновенных?
89
речь шла о том как снять мегаватт на остановке, но раз вы забыли, ну значит и говорить не о чем.
90
Я помню. Предложили где-то там вверху протянуть провода и снимать напряжение чем? Теми же рогами как и обычно? Ибо на уровне земли много киловольт низя - какое-то дитя влезет и кирдык.
91
на жд дитя регулярно влазят, и регулярно им кирдык.
далее что? |
92
Дитей влазит на жд единицы в сравнении с количеством на остановках ОТ
93
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
эт типа как для комаров? лампа уф и высокое, и дети бегут на жд стаями
походу тест на выживание! тупой полезет, а умный будет сидеть и наблюдать как тупые дохнут завтра пойду уф лампу ставить
94
На самом деле проблема с железкой довольно глубокая. В Московии уйма народу катается на крышах, срывают пантографы (вешаясь на них и оттягивая от контактного провода). И все это проходит безнаказанно (ну почти, недавно одного коротнуло с провода на крышу, правда отделался синяками). А потом находятся в Украине такие же абизяны и повторяют. Только они не учли одну маааааааленькую деталь - в Московской губернии в проводе 3 кВ, а в Киевской - 25 кВ. И у нас прогулки по крыше вагонов при влажном воздухе заканчиваются шашлычками. Но откуда это знать подростающему поколению о том что 3 кВ постоянки и 25 кВ переменки очень сильно отличаются.
95
по теории Дарвина, выживают наиболее умные.
и к проблеме получения мегаватта на остановке это ваще никаким боком |
96
Так не забываем, что на "троллейбусной" остановке не надо всё время держать напряжение! Оно на контакторе должно появляться только когда транспорт подъехал и подключился. За 15 секунд можно и 1000А давануть, провода перегреться не успеют. Вон, авто заводил от липольки с проводами 10AWG. За пять секунд даже тёплыми не стали.
Японцы при внедрении чисто электромобилей в Англии предлагали два варианта зарядки: ночью от обычной розетки от и до и на трассе от "экспресс зарядки" за 20 минут до 80%. И вилки там не монструзные, т.е. не надо двумя руками таскать. Хотя да, штыри толщиной в палец. |
97
Сказал(а) спасибо: 1077
Чтоб 40кВт*ч зарядить за 1 минуту, нужно подводить мощность 2400 кВт. Сколько вы знаете мест/розеток, с которых можно снимать 2.4МВт? Я - ни одной ![]() Тоже и с подзарядкой "троллейбусной" на остановке. Вместо проводов по всему маршруту, рассчитанных на среднюю нагрузку, на каждую остановку по всему маршруту нужно будет тащить провода рассчитанные на пиковую нагрузку. И еще сотню кило батареи в "троллейбусе" возить.
[Исправлено: AVSel, 31.10.2013 в 22:59] |
98
99
Пруф про 15 секундный троль. Это не концепт, это работающий маршрут в Женеве.
А никому в голову не приходило, что 15 секундный зарядник может быть сам по себе на ионисторах собран? Тогда толстые провода тащить до зарядника не надо. А самый плюс всей затеи - нет проводов над проезжей частью. В некоторых городах Европы их исторически негде вешать. P.S. Про мегаватты наврал. Их там всего 0.4 ;-) Старость не радость, склероз не болезнь. [Исправлено: m72, 01.11.2013 в 00:17] |
100
Ага, таки "розетка" сверху, чтобы дети не добрались
. Но в наших реалиях при запаркованных остановках тралику банально могут не дать подъехать под эту заправку.
