Просмотров в теме 15058   Ответов в теме 157   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 19.05.2025, 10:54   81
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
По умолчанию Re: Рогатка по воронам
Ох@енчик выглядит
Знаменитые, лучшие в мире английские трубки «Данхилл» производятся в индивидуальном порядке, по заказу. Чубук трубки изготовляется из шестьдесят третьего кольца конголезского баобаба Верхняя часть мундштука — из семнадцатого кольца калифорнийской секвойи, нижняя часть-из двадцатого кольца австралийского эвкалипта. Белое пятнышко — это знак качества, делается оно из бивня половозрелого африканского слона. Второе пятнышко — знак экстра-класса — из бивня сиамского слона. Таким образом, для изготовления трубки Си-Би Гранта были спилены баобаб, секвойя и эвкалипт, убито два слона. В случае производства дубликатов из этих материалов фирма «Данхилл» несет полную финансовую и юридическую ответственность.
А теперь еще и рогатки от Барабаса.
Barabas (20.05.2025), Drex (19.05.2025), ezh (20.05.2025), Timofej 000 (20.05.2025), vorsmann (19.05.2025)
Старый 19.05.2025, 12:51   82
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Года 3-4 назад нашла на меня ностальгия, потом ещё пару каналов на Ютубе тематических посмотрел. Короче говоря толковая рогатка дорого. А дешёвая не нужна. Фанера многослойная 10мм, электро лобзик, резина для занятий фитнесом. Кожа от женского сапога, мягкая но прочная. Снаряды от шарикоподшипников. С 3-5 метров банка от масла моторного навылет. Шарики 8-10мм 10е лучше. Но резина долго не живёт. Наигрался где-то лежит
In Fino verytas
aleksiy.perm (19.05.2025), Barabas (19.05.2025)
Старый 19.05.2025, 12:55   83
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 10:39
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 1467 раз(а) в 577 сообщениях
но слишком сильно отжимаю.
Или гнёт слишком лёгкий. Вообще, вроде как, вместо свободного веса лучше использовать струбцины, тогда получается сжать пакет сильнее, а использование вакуума дополнительно позволяет вытянуть пузырьки воздуха из объема смолы. Тогда микарта получается однородная и плотная, без пузырей, пустот и излишне толстой прослойки смолы. Тут как со склейкой - чем тоньше слой клея, тем прочнее соединение. Качество потом станет понятно при обработке.
10-й шарик весит 5 грамм, 12-й уже 8, соответственно при "правильной" рогатке это уже как из травмата энергия, лучше без нужды не пулять, особенно не видя куда улетело. Лучше глиняными шариками, они безопаснее, хоть и менее эффективны. Чтоб резина жила дольше её не надо тянуть на максимум и очень лёгким весом тоже лучше не стрелять с большим натяжением.
[Исправлено: aleksiy.perm, 19.05.2025 в 13:07]
vorsmann (26.05.2025)
Старый 19.05.2025, 14:23 Автор темы   84
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
Уф, закончил.)
В районе 20 мм должна получиться. 46-47 листов закатал.
Старый 20.05.2025, 09:16 Автор темы   85
Полимеризация произошла за 5-6 часов.
aleksiy.perm (20.05.2025), Sergio (20.05.2025)
Старый 20.05.2025, 12:41   86
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 11:56
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 1716 раз(а) в 997 сообщениях
Не уверен, честно говоря… Но, думаю, на КПП Крымского моста меня с ним точно уложат в пол.))
Его можно заказать Озоном прям в Крым. А перед отъездом отправить в Москву почтой или Сдэком.
Но углеродка не любит морской воздух. У меня Лазерманы даже в черном оксидировании питтингом покрывались, пока я их не перестал туда возить.
ezh на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2025, 14:18   87
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 09:25
Сказал(а) спасибо: 355
Тут есть "доложенные" слои, или это все за один установ? У меня были большие сомнения что смола схватится к уже полимеризованной.
Старый 20.05.2025, 14:45 Автор темы   88
С доложенными, я же в 2 подхода делал.
Проблем быть не должно, т.к. в декоративном объемном/сложном литье эпоксидную смолу часто заливают этапно с промежуточной полимеризацией.
Старый 20.05.2025, 14:47   89
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Это же под рогатку, если я правильно понял? Может стоило в центр сендвича арматуру положить. Чтобы рога не обломать..
Старый 20.05.2025, 14:48   90
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Тут еще и прочность важна
Старый 20.05.2025, 15:01   91
Сказал(а) спасибо: 6698
ключевое слово - декоративном. не подвергающемся циклическим нагрузкам.
но ничего страшного, в крайнем случае будет у вас две рогатки.
можно превентивно усилить мебельными стяжками или красивыми воронеными болтиками torx с гайками впотай
[Исправлено: galex, 20.05.2025 в 15:04]
Старый 20.05.2025, 15:03 Автор темы   92
Ага, цветную полосатую фанеру не нашел, поэтому решил заморочиться с микартой. Функцию армирования несет ткань. Да и сама полимеризованная смола не колкая - не лопнет. (Если упереться, конечно, и долбить по литью молотком, то можно сбить куски снаружи поверхности. Но это будет пластичное разрушение, не через раскалывание.)
Адгезия между полимеризованным слоем и «доливкой»? Так эпоксидный смола и эпоксидный клей - это одно и то же. Эпоксидный клей же обеспечивает высокую адгезию, крепкость и пр. ко многим материалам.
Только декоративная эпоксидная смола в угоду творческим задачам более текучая и прозрачная - повыше качеством.
Ключевое - художественное воплощение. Прозрачность, бесцветность, текучесть, стабильность и прочие характеристики, повышающие гибкость и контролируемость использования при решении сложных художественных задач.
[Исправлено: Barabas, 20.05.2025 в 15:10]
Старый 20.05.2025, 15:15   93
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Ну хз, тащ майор. Я бы стальку (алюмишку) положил, а сверху композит. Это да.
Я в детстве занимался авимоделизмом и четко усвоил одно правило. Приклеить что то к застывшей эпоксидке, намазав сверху эпоксидку - нельзя. Нужно делать насечку, сверлить отверстия, садить на штифты и прочее. Агдезии там нет 100%. Корпус выклевался всегда только за раз, ни каких повторных слоев! Возможно выехать за счет смачивания хорошего, пока чистая поверхность. Но это точно не для силовых элементов.
Композиты без армирования, вообще хорошо работаю только по "площадям" типа несущая конструкция - фезюляжи, обтекатель и все такое. Силовые лонжероны в крыле самолета, никогда целиком из чистого композита не бывают, армируются металлом.
ну это я так, поворчать с интересом жду результат на самом деле
[Исправлено: Sergio, 20.05.2025 в 15:16]
Barabas (20.05.2025), Vsynther (20.05.2025)
Старый 20.05.2025, 15:38 Автор темы   94
Не эксперт, могу и заблуждаться. Но декоративная эпоксидная смола допускает послойную доливку. Нежелательные эффекты могут быть, если поверхность загрязнена. Также, в виду прозрачности, может быть видна граница слоев. Для моей заготовки это не имеет значения.
Когда буду «параллелепидеть» заготовку, обрезая края, то поковыряю и поколочу обрезки. Проверю как вышло.
Кевлар не армирован металлом.)
(Я понимаю возражение.) Рог рогатки будет 2 см х 3 см сечением и высотой сантиметра 4. Ну, какие там нагрузки относительно такого объема.)
ПС. Я не исключаю проблем из-за 2-слойности. Это озвучивал ранее. Но в текущем состоянии заготовки проблем не вижу.)
Думал об этом. Только медными.)
[Исправлено: Barabas, 20.05.2025 в 15:49]
Старый 20.05.2025, 16:45   95
aleksiy.perm
Вы шутите? Чтоб она сломалась по ней КАМАЗом проехать надо будет. То усилие, что даст натянутая резина при всём желании не сможет причинить этому брикету какого-то ущерба. К тому же нагрузки там не ударные, поэтому я бы даже не парился, только очень узкие "талии" делать не надо и всё должно получится огонь
Barabas (20.05.2025), yurezz (20.05.2025), РШ (20.05.2025)
Старый 20.05.2025, 17:41   96
Если чисто порассуждать - то если промахнуться, то снаряд может ударить по рогатине и от такого удара смола может лопнуть.
Старый 20.05.2025, 20:38 Автор темы   97
Как во всем известном фильме?
Перо хоккейной клюшки представляете? Удар «щелчок» ей по шайбе представляете? То же самое.) Только у рогатки нагрузка несопоставимая.)
В случае промаха в плечо рогатки я бы больше беспокоился о судьбе пальцев и последствиях рикошета.
[Исправлено: Barabas, 20.05.2025 в 20:40]
Старый 20.05.2025, 21:31   98
Не надо камазом. Достаточно хорошо стукнуть, что бы она разделилась на 2 заготовки - из первой заливки и второй. По слою доливки.
Выше правильно сказано:
Склейка будет декоративная
Старый 21.05.2025, 05:59   99
aleksiy.perm
Нормальный дядьян на пальцах (буквально) показывает как надо стрелять. Есть короткие шортсы, есть подробнее. Но попасть в зажигу с пятидесяти метров - это уметь надо.
Старый 21.05.2025, 07:16   100
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Время генерации страницы 0.15789 секунды с 16 запросами
