14929
155
81
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 25765
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
6СТ-64L Тюмень Премиум (серая с лосем), то есть тот, который и сейчас. Зверь 65 R (местный свирский) АКОМ 6ст-60 (ёмкость меньше, цена выше) АКОМ 6ст-62 (ещё выше) Мутлы по сайтам не нашёл "Пешком" по магазинам поеду завтра |
82
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 05:38
Сказал(а) спасибо: 1452
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
да, лучший вариант - несколько клиентов юзают не первый год...
сам сейчас катаю, только без R - прямую полярность... это на крайний случай...
В... |
Drex (13.12.2024)
83
то, что она какая-то "лодочная" (я фото выше выложил с этикеткой) - это в плюс или в минус ей?
в смысле, они хуже первых двух позиций? [Исправлено: Drex, 13.12.2024 в 12:32] |
84
допуск на воду, не ухудшает и скорее плюс ...
https://www.voltbikes.ru/bl... тут больше "хитрованность продованов" - экономят как писал выше , на объёме и плотности электролита, надо доделывать ... |
Drex (13.12.2024)
85
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
86
не вся Тюмень одинаково полезна )
-"требуйте долива после отстоя пены" |
87
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:45
Сказал(а) спасибо: 4199
Не сообщество, и не про сопротивление, чисто теория на остаточных знаниях, с которыми все хуже и хуже...
Что вижу на вашей картинке? Серая тюмень, в возрасте, Что показывает прибор? Да хз. Вот за что могу зацепиться, так это за напряжение. У вас там мороз, вы только что приехали к прибору, 12,66В ну да, число такое. Что будет при отстое хотя бы 12 часов желательно при температуре выше нуля? Это будет лучше показатель. Далее SOC - емкость. !00%? Как так, от чего она намеряна. Не может быть SOH - срок службы, 52% . Наполовину стара? Ну, пусть будет так. 45А ток на нагрузку. Этого критически мало, ваш авто в отличном электротехническом состоянии и вообще я б повторил и много вопросов задавал владельцам прибора, но скорее всего это без пользы UPD 450А, см посты ниже Сопротивление 6мОм. Внутреннее сопротивление аккумулятора? Но как оно соотносится с 45 А, непонятно. Что с этим делать? 1. Раз решение о замене принято - DO IT! Из вашего списка я за серую тюмень или Аком 2. Если старая банка останется у вас, она с пробочками, то проверить, что там с уровнями и плотностями, довести до нормы. Зарядить и как самое простое, поставить на разряд на лампочку 1,5-3 А. Периодически контролировать напряжение. (Долго, муторно и вообще мало смысла) Это все при положительной температуре. Как дойдет до 12 В, выключить, умножить Время на Ток и на коэффициент 1,1. Это и будет примерно реальная оставшаяся в батарейке емкость. Далее сделать выводы и использовать в летний сезон или отдать выбросить сдать в скупку. Это все теория. Практики, расчехляйте тапки ПС восстановленая мною ради любопытства батарея с остаточной емкостью меньше 20Ач проездила на газельке около трех месяцев по теплу. Я предупреждал, но кому оно надо [Исправлено: ksan, 13.12.2024 в 14:07] |
Drex (13.12.2024)
88
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
89
90
Фактически это не ёмкость, а уровень заряженности. То есть акк заряжен (по мнению прибора). Ну как 2 банки 18650 могут быть заряжены, но у одной ёмкость 500, а у второй 3000. Владелец прибора - Ваш покорный слуга. Приобрёл не так давно, вот - пригодился подтвердить (заочное, после выслушивания симптомов по телефону) предположение знакомого двигателиста о том, что батарейку-то хорошо бы того, поменять уже. Завтра, всенепременно. На неё и нацелился, Акомы в резерве держу Останется. Резервом будет. Погоняю потом в гараже по-всякому. Плотность - каюсь, не проверял ни разу, а за уровнями слежу регулярно, подливал только однажды после лета, да и то скорее для подстраховки, после долива зарядил зарядным. |
ksan (13.12.2024)
91
93
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
Чета столько рассуждений из-за какого-то аккумулятора, который по своей сути просто расходный материал. Если взять стоимость владения автомобилем за пять лет (кстати это вроде уже где-то кем-то озвучивалось, только не помню где и кем), а именно: бензотопливо, страховка, масло, мойка, и ещё куча всего, то выходит сумма очень многократно превышающая стоимость этого аккумулятора. Да тут его цена тупо сводится к двум заправкам до полного бака, которые вылетят в трубу через неделю-две. Поэтому можно голову этим не забивать - просто тормозим у магазина, заносим им старый, выходим с новым и катаемся дальше, главное брать не самое дно, а там уж они один от другого не особо отличаются.
94
95
Если вы купите нормальный аккумулятор от любого крупного и известного производителя в приличном магазине, не из серии "Красная цена", проголосовав за него достойным рублем, то вероятность такого исхода болтается где-то в пределах погрешности, скорее на паленом бензине как раз и встанете. А если перебирать пролетарские варианты, чтоб вот за три рубля, но более-менее сносный, ну тогда да, тут надо уже детально в тему вникать и то не факт, что шляпой не окажется.
96
97
а как знать , был у нас "Салават" - был хорош, но в один прекрасный момент хозяин решил схитрить, ес-но ни кого из клиентов не предупредить или оповестить, ну и повставали много машин и кто где...
так тема для этого и поднята тут... |
98
Кароче, прочитав все это пришел к пониманию -
Нафиг покупать какой-то там аккумулятор, это же просто расходник, надо просто брать его на работе. AGM
[Исправлено: ksan, 13.12.2024 в 23:12] |
99
Ну что.
Приобрёл Тюменский премиум. Только он теперь не серый, а временно чёрный из-за *******, о чём честно сообщается на офсайте. Цитата:
Завтра на машину поставлю. Благодарю всех участвовавших в теме. |
100
