Просмотров в теме 34778   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 06.11.2024, 22:12   81
белкаВбешенстве
Последняя активность: 01.12.2025 16:13
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Wurkkos HD10
Плавная регулировка в принципе штука сомнительная из-за той самой непредсказуемости рантаймов и потере времени на подбор яркости
Надо чтобы яркость была нужная мне, а не выбор между ненужными режимами. Ступенчатая регулировка андурила великолепна и используется мной 90% времени, но иногда бывает так, что второй режим ещё туклый, а третий уже слепит, тогда я быстро переключаюсь на плавную и делаю что-то среднее. Ну удобно же. Что плохого?
В сочетании с отсутствием стабилизации - профанация
Наоборот, в фонарях с отсутствием стабилизации плавная регулировка нужнее, потому что режимы уплывают...
А зачем он вообще, иначе как в роли ночника ребенку?
Ну да, как ночник тридцатилетнему ребёнку. Ещё там светяшки такие ргбшные красивые разными цветами переливаются!! Смотришь на них и засыпаешь в обнимку с фонарём. Просто прелесть, всегда так делаю.
если нужна бесконечная смена АА хотя бы в ритме пару раз в день - надо брать нормальный фонарь на 18650
Но их уже есть 5, а на 14500 налобника ещё нет Пусть дома будет чего полегче, может на день и хватит.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 06.11.2024 в 22:28]
x5470 (09.11.2024)
Старый 07.11.2024, 00:03   82
SOLLUX
Последняя активность: 28.04.2025 08:00
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Вставлю свои пять копеек.
Произвёл небольшие измерения.
Потребляемый ток несколько отличается от измерений в первом посте, особенно в турбо удивляет разница)
Замеры потребления в ступенчатом режиме из коробки при 3,7V:
1️⃣ Moonlight=2мА 2️⃣=7мА 3️⃣=30мА
4️⃣=120мА 5️⃣=355мА 6️⃣=860мА 7️⃣=2085мА
Турбо=3А
Интересно, что в Ramping'е Лунный свет потребляет в два раза меньше, около 1мА.
В районе 2,9 вольта на аккумуляторе фонарик отключился, зарядил комплектным кабелем, ток на старте 0,9А, максимальный за время заряда - 1,10А, влилось 908мАч, напряжение аккумулятора 4,23V.
Также протестировал аккумулятор на разряд в Lii500, слилось 848мАч.
Решил ещё и клещами ток в турбо проверить, раз такое напряжение)
Измерительный проводок 4 квадрата.
В общем шесть ампер всё равно не выдало)
Измерил потребление AUX RGB светодиодов в зависимости от цвета и яркости, разница есть.
Если всё отключить, то фонарик в режиме ожидания потребляет менее 5mkA, после выключения секунд 10 потребляет около 15mkA, ну а потом снижается до 5.
SOLLUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
by143 (23.06.2025), DOOMbI4 (07.11.2024), fnksb (07.11.2024), Kr_Apis (17.12.2024), sasha-power (08.11.2024), x5470 (10.11.2024), Наиль Валиахметов (07.11.2024)
Старый 07.11.2024, 00:03   83
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Да ничего плохого, просто это иллюзия обычно. Потому что в отсутствии понятной обратной связи, что же за яркость вы выбрали - обычно это вовсе не тонкий выбор "вот именно между двумя понятными значениями для выбора промежуточного оптимального", а непойми какая регулировка в непойми в каких пределах.
С одной стороны да, с другой - ну, получается еще и неопределенность в двух плоскостях. Пес знает какая яркость, которая еще и пес знает как меняется во времени.
Впрочем, про плавную регулировку уже километры всего на форуме написаны, чего повторяться. Нравится - пользуйтесь, какие тут вопросы, личное дело каждого человека, что ему удобнее.
Вот когда появляются как бы универсальные обоснования и рассказы про особо тонкую настройку - ну да, тут уже и обоснованные вопросы сразы появляются
Ну, лишь бы нравилось =)
Но объективно как жизненно необходимая функция налобника - звучит сомнительно.
Но если это важно - ну, пользуйтесь только андурилом, кто ж против.
Ну а если хватит, то значит и потребности по два раза в день постоянно менять банки не будет =))
[Исправлено: fnksb, 07.11.2024 в 00:14]
DOOMbI4 (07.11.2024), SOLLUX (07.11.2024)
Старый 07.11.2024, 00:13   84
Посмотреть сообщение Сообщение от SOLLUX :
При этом 4.19V под нагрузкой на аккумуляторе 14500 в принципе не может быть, так что в реальности турбо будет еще меньше.
А насколько - да насколько попало, там же директ-драйв и нет никакой регулировки (и что бы там ни было, все равно это пыхательное значение на секунды, которое в общем-то никого кроме некоторых любителей цветных букв не очень волнует).
Но насколько я помню, на реддите звучали пожелания уменьшить HD10 турбопых, потому что некоторые TS10 вроде как горели от свежего аккума. Может и правда как-то ограничили турбо, или резистор куда-то поставили, или заШИМлили чуток его в турбо-режиме?
Если опплой или звуковой картой посмотреть - там не появился ШИМ в турбо сразу после запуска?
[Исправлено: fnksb, 07.11.2024 в 00:15]
SOLLUX (07.11.2024)
Старый 07.11.2024, 02:33   85
SOLLUX
Однозначно) Для этого собственно и привёл фото, и с клещами добавил, что даже на перезаряженном немножко аккуме, столько тока не будет.
Заинтересовало...до опплы ещё не созрел, но фотоэлемент и плёночный конденсатор нашёлся) замерял мультиметром.
В общем результаты такие:
1️⃣Мунлайт - 1кГц
2️⃣ - 5кГц
3️⃣ - 15,8кГц
4️⃣ - 19,5кГц
5️⃣ - 0Гц
6️⃣ - 19,5кГц
7️⃣ - 19,5кГц
Турбо...19,5кГц
Ваше предположение прям в точку
[Исправлено: SOLLUX, 07.11.2024 в 02:44] Причина: Доп.информация
fnksb (07.11.2024)
Старый 07.11.2024, 02:43   86
Турбо...19,5кГц
Агам, значит возможно в андуриле действительно приглушили турбо через ШИМ, чтобы не так ярко пыхало.
(присмотревшись) да и остальные режимы тоже изменились, вот тот же 350mA который у вас на lvl5, там где один стаб работает. А у Наиль Валиахметов в его образце существенно иначе, у меня на самой первой версии тоже вроде как-то по-другому было (но лень смотреть как именно, да и все равно неакутально уже)...
Меняют как хотят
[Исправлено: fnksb, 07.11.2024 в 02:48]
Старый 07.11.2024, 03:11   87
SOLLUX
возможно в андуриле
Возможно, а может в этом только фонаре...
А вообще малыш мне нравится, сравнил его (в своей коробке для измерения попугаев с помощью люксметра) с другими своими 4 диодными, sofirn HS41 и iF25A, в общем то сопоставим, в разумных пределах конечно), но ступенчатые режимы удобнее, как по мне, и даже ярче, чем у того же HS41. В турбо конечно разница ощутимая, iF25A в два раза ярче (тоже 4000К), HS41, в четыре.
Измерял при примерно одинаковых напряжениях на аккумуляторах, около 3,65V
Что интересно, при проверке на стабильность, совсем не много по времени, всего три минуты на 3️⃣ режиме у HS41 и 7️⃣ режиме у HD10 (и он в 7️⃣ режиме ярче в 1,5раза, чем HS41 в 3️⃣), малыш не только не уменьшил, а чуть прибавил яркости, а вот HS41 притух на 2-3%
Старый 07.11.2024, 03:22   88
Турбо в налобниках, а тем более в таких малышах на крохотном аккуме и с мгновенным нагревом, мало что значит.
По уму ему бы вообще турбо люменов до 500-600 уменьшить, стало бы былее осмысленно =)
Да и просадка крупных аккумах и на 14500 будет совсем разная, даже при одинаковом напряжении.
Такие небольшие промежутки не очень показательны вплане оценки стабилизации, во-первых потому что точность замеров часто недостаточна, во-вторых потому что влияние нагрева может сказываться сильнее.
Кстати, на директ-драйв схеме может случаться ситуация, что от быстрого резкого нагрева (или вообще перегрева) светодиодов ток сначала начнет не снижаться, а расти - поскольку при нагреве Vf светодиодов уменьшается, и светик может взять больше тока.
Играл как-то давно с каким-то старым ультрафайром с дропином и отвратительным охлаждением - забавно было смотреть, как при запуске фонаре яркость ощутимо росла первые минут пять. Там просто светик внутри перегревался быстрее, чем садился аккумулятор
Ну, это главное
Да он в принципе милый, но все-таки с кучей оговорок.
[Исправлено: fnksb, 07.11.2024 в 03:23]
SOLLUX (07.11.2024)
Старый 07.11.2024, 03:29   89
Но это же наверное новый фонарь "из коробки", в котором еще не копались?
Вряд ли там какой-то китаец сидел и в свободное от работы время перенастраивал как попало отдельные фонари
Насколько я помню, уровень турбо в андуриле тоже настраивается каким-то хитровывернутым способом, но не так просто как "пол" и "потолок" (которые там легко сбиваются случайно, приводя к сдвигу всех режимов - но именно режимов в линейке, а не турбо).
Старый 07.11.2024, 03:35   90
SOLLUX
Меня тут случайно в лес недавно занесло, и только HD10 с собой, я так рад был, что у него есть пых 1200, или сколько там люмен, в общем по мне, пусть он лучше будет, можно же не включать)
А по нагреву и малому времени проверки, согласен конечно, физика однако)
У малыша возможно ещё не только светодиоды поучаствовали, но и мелкая батарея в мелком корпусе чуть быстрее нагрелась, а умеренно горячие батарейки лучше ток отдают
Старый 07.11.2024, 03:46   91
SOLLUX
Ну да))
Имел ввиду партию фонарей)
Возможно в другой итерации, будет всё по другому)
Читал тему TS10, насколько помню, там и от даты покупки и от цвета корпуса, внутренние отличия были...
Ну вы сами знаете
Старый 07.11.2024, 03:50 Автор темы   92
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
fnksb, у меня все-таки паршивый мультиметр был
Надо перемерить новым. И толстыми самодельными щупами
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 07.11.2024 в 03:53]
Старый 07.11.2024, 03:56   93
Как бы вроде да, но потом разные нюансы вылезают, особенно если этот лес длится не пять минут...
Вроде вы можете бахнуть 1200, но на самом деле аккум будет так быстро разряжаться, что уже на втором запуске это будет не 1200... А если до этого полчаса с фонарем шли, то уже совсем не 1200 (опускаем тот момент, что и "1200" там вообще рисованная цифра, ХЗ сколько там, в какую секунду, на каком аккуме и вот выясняется что в какой прошивке).
Да и 1200 эти быстро просядут по термоконтролю (тем более если их из уже теплого фонаря запускать, которым до этого светили). Точно что-то разглядите за эти 15 секунд? А вдруг 30 секунд надо, больно уж сложное место? А у вас уже все, горяченный фонарь, он будет мгновенно яркости сбрасывать... И чем сильнее турбируете, тем ниже потом будет сбрасывать.
Но ладно, бахнули вы эти 1200, что-то там вдали чуток увидели, вернуться бы вам обратно к тем же 100 (допустим) на которых вы шли - но вам же уже мало этих 100, вы же уже глаза себе подослепили, тем более свет довольно широкий... И радостно выкручиваете потом постоянку с сотни скажем на 200-300 (а уж если плавная регулировка, ну вообще песня, там даже и не осознаете что пошли намного ярчке светить). И батарея у вас расходуется намного быстрее, а она крохотулечная...
И если вдруг не один идете - то спутников своих этими 1200 тоже уже ослепили, а они может идут без фонарей полагаясь на сумеречное зрение, ну или с теми фонариками с которыми люди обычно ходят, люменов там на десять. Подсолепли они, им хуже видно... Тут бы сказать "а я врублю на 500 и дальше всю дорогу буду им освещать" - но вы же фиг это сделаете с вашим питанием-то и вашим теплоотводом.
А если вы не хотите врубать 1200 (чтобы опять же не ослепнуть и не переразряжать банку), но вам надо в какой-то момент поярче - то в фонаре здорового человека (под названием H150) вы бы ушли даблкликом со своих 100 на 300, получили бы прирост освещенности на полминуты которые вам нужно это освещение, а потом вернулись бы тем же даблкликом обратно на 100, и глаз быстро бы перестроился обратно и было бы снова хорошо, все видно и комфортно идти, и банки надолго хватит.
Но вот если на даблклике у вас 1200 висит, то вы или этот чрезмерный турбо таки запускаете, или для получения условных 300-500 вам перемотку надо уходить (из которой потом сложнее уйти обратно на ранее выбранный оптимальный долгоиграющий режим, особенно уж если рампинг стоит или режимов много).
Поэтому все эти "турбопыхи", которые существенно превосходят реальные долгоиграющие (с точки зрения питания и теплоотвода) мощности фонаря - это очень такая палка о двух концах. Чем больше у вас этот разрыв между турбо и "постоянкой", тем больше потенциальных проблем вы в итоге огребете. Тем более на широком свете, тем более при налобном применении (которое и по сути своей больше акцентировано на длительный юз).
И если в условном EDC еще можно понять, ну таскаю с собой свежезаряженный аккум, а дикое турбо нужно чтобы перед девушками выпендриваться или там собак/гопников пугануть, или темный подъезд высветить на 20 секунд... Потом ситуация завершится, а фонарь мне больше не нужен и я его потом заряжу... То вот в налобнике, тем более основном и единственном налобнике в лесу... Такое, в общем, не бегал бы я там за турбо-турбами, больше чем вдвое превышающими реальный постоянный режим. Тем более на таком мизерном питании, это все самообман получается, причем зачастую вредный и в результате потенциально опасный
Хотите налобник на 1200 - берите тот, который хотя бы 500-600 в долгосрочке умеет.
Ну а в несложном недолгом лесу вы бы наверное и с турбо в 500-600 не пропали =)
[Исправлено: fnksb, 07.11.2024 в 04:10] Причина: Уфф, уредактировался.)))
Старый 07.11.2024, 03:58   94
Дело полезное, но тут он наоборот сильно больше показывал, чем у SOLLUX. А там явно не бак/бакбуст, чтобы драйвер пытался компенсировать сопротивление щупов ростом тока.
Так что думаю, что результаты не сильно изменятся (но толстые щупы это всегда хорошо, конечно).
Ну вы сами знаете
Агам. Но там вуркосы вроде в поиске были, и действительно кучу косяков огребли, в том числе с андурилом. В одном из моих вообще какое-то тестовое чудо было прошито, еще и криво установленное.
Но вроде в HD10 было представление, что они уже все поняли, вот она итоговая оптимальная прошивка, ура. Но как сначала ставили что-то странное и старое, там и потом меняют, забавно.
[Исправлено: fnksb, 07.11.2024 в 04:01]
Старый 07.11.2024, 04:04   95
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 25752
Но всё-равно андурил это отлично.
Как сказал бы наш коллега Barabas, вы оказались под влиянием манипуляции и подмены понятий - не всё то отлично, что новое. Андурил это хорошо и интересно, но не факт, что прямо так отлично в сравнении с конь-курентами.
Старый 07.11.2024, 04:16   96
SOLLUX
...И если в условном EDC...
Как вы много написАли)
Так в общем то согласен, но с разумным подходом, всё же хорошо, что есть такой пых, вообще в фонарях турбо редко использую, но хорошо, что оно есть.
Для меня HD10 не налобник, а больше именно как EDC...
Вот сошью резинку, как для Скилханта делал, чисто широкая резинка по размеру головы, без регулировок и поперек ещё резинка, для фонаря, места в кармане практически не занимает, но когда понадобится, то HD10 будет налобником)
А так, под задачи, конечно же лучше налобник хотя бы на 18650, и свет я использую более тёплый, и тирка пошире...а в лес, следующий раз, Sofirn Q8 возьму, об него руки хорошо греть
Старый 07.11.2024, 04:18   97
Да он и для создателей кажется скорее ручной L-образник...
Особенно если на налобное крепление посмотреть
Старый 07.11.2024, 04:33   98
SOLLUX
Эт точно
Старый 08.11.2024, 19:14   99
Arizona
Аватар для Arizona
Последняя активность: 12.12.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 40
Подскажите, бога ради:
1) как на ts10 отключить цветную подсветку, которая после выключения фонаря горит секунд пять до включения rgb -подсветки режима standby?
2) есть ли на сабж более широкие TIRки?
Arizona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2024, 19:20   100
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 900
Поблагодарили: 4992 раз(а) в 1934 сообщениях
Arizona,
1. В этой же теме на первой странице - https://forum.fonarevka.ru/...
2. Рассеивающая пленка или матовый скотч
Время генерации страницы 0.16589 секунды с 16 запросами
