37214
128
81
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Тем не менее, там похоже как раз два импульсника без ШИМ.
Но без ШИМ они в крайних позициях, а вот замес ЦТ через ШИМ происходит (очень высокочасотный и совсем не видимый). По крайней мере, у меня так нарисовалось по тестам. |
Alex4479666 (20.10.2023)
82
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Я специально померял в крайних положениях рампа ЦТ, чтобы исключить подмес. И у меня получилось что глубина модуляции 3-15% при частоте 10-30 кГЦ. В общем, другая картинка, чем у Вас. В крайних положениях яркости без ШИМ, да.
LT1S я брал сразу как он появился, т.е. это по идее самая первая продажная версия. [Исправлено: Bereft, 19.10.2023 в 22:55] |
83
![]() Или все-таки подмес по второму каналу почему-то. Цитата:
Впрочем, в деталях то что я увидел - существенно отличается от релизных графиков того же софирна, так что вполне может быть несколько разных версий. Но энивей - похоже что там вполне себе "токовый драйвер" (если имеется в виду СС-регулировка) и даже импульсник, но к этому поверх как-то прикручен ещё и ШИМ (особенно в замесах)
[Исправлено: fnksb, 20.10.2023 в 00:21] |
84
Тогда я перестаю понимать, если честно. Когда мы имеем токовый драйвер, у нас могут возникнуть проблемы разве что в области яркости возле минимальной, и там нам может потребоваться широтно-импульсная модуляция (ну или просто импульсная, если управляем не только скважностью, но и амплитудой импульса, надеюсь, я верно понимаю терминологию). Но зачем нам этот способ управления по всему диапазону?
85
Но, кстати, например у старых зебр бывала ситуация, когда часть режимов задавалась через CC, а часть промежуточных (не мунлайтов, а нормальных режимов) - через PWM. ХЗ почему, наверное какие-то ограничения на число режимов или на сложности с их реализацией вот в конкретной схеме/прошивке. Всякое бывает... Тут мне сложно гадать, я не драйверист и драйвера там не видел (а если б и увидел - нифига бы не понял ). Но может быть промежуточные каналы на замесе проще сделать через ШИМ, а потом часть его и в крайние позиции пропозла (кстати, вроде писали что в крайних по ЦТ режимах на самом деле лишние светики не полностью гаснут, а чуть-чуть горят). [Исправлено: fnksb, 20.10.2023 в 01:07] |
86
Bereft, нашел
Кстати и фоточка драйвера там есть: Ну ХЗ, тут вроде два дросселя, но разных и один видимо на зарядку работает. Если так, то может быть правильна версия что там одноканальный импульсник, а как-то потом они через ШИМ распределяют по каналам, ХЗ... ![]() Хотя там еще красный есть, должен еще на него быть канал... Ну пес его знает как оно все работает. Работает - и ладно, импульсность тоже по тестам видна, эффективность впрочем как обычно никто не мерил =) [Исправлено: fnksb, 20.10.2023 в 01:14] |
Bereft (20.10.2023)
87
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
89
Один дроссель для драйвера, второй для повышайки повербанка. Нафиг нужен дроссель для зарядки от USB очень одинокой банки? Разве что при наличии быстрой зарядки. В фонаре разумеется. [Исправлено: CyberDem0n, 20.10.2023 в 05:24] |
90
Я не знаток зарядок, но кажется там уже какие-то стандартные схемы используются, работающие в обе стороны. Типа таких: Наверное теоретически где-то есть пауэрбанки, у которых дроссель стоит только на выход, а вход при этом отдельный линейник - но подозреваю что если такое и было, то сейчас уже исчезло из-за массового распространения сравнительно доступных готовых зарядных модулей "в обе стороны". Эффективнее заряжаться, меньше греться. Не то чтоб это очень критично, но раз уж все равно дроссель стоит, то зачем мучится чтобы он специально работал только в одну сторону. [Исправлено: fnksb, 20.10.2023 в 05:47] |
91
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
это может быть работа регулятора тока.
да в обе стороны. https://datasheetspdf.com/p... чтобы не сжигать кучу ватт на мосфете (который пришлось бы ставить внешний + обеспечивать ему теплоотвод в виде радиатора или некислого такого полигона на плате) линейного зарядника. 3А все таки. [Исправлено: galex, 20.10.2023 в 07:13] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
93
Что-то купленный lt1s pro вызвал не положительные чувства.
Во первых он свистит. Свистит явно и громко, я даде с шумовым сопровождением слышу шум с расстояния метра. Кроме режима без подмесов, про что тут писали, но я не ожидал такой громкости. Во вторых равномерность света давай, до свидания. Если непро версия дает достаточно равномерную засветку, то у про четко видны отдельные светодиоды чуть ли не до максимального режима. Но и этот режим ощутимо слабее такого у непро версии. Это касается каждой ЦТ и красного света. Ну то что начало просвечивать кнопку ладно, это вкусовщина, но вот эти фейлы... У всех дроссель так адски свистит? Купил на распродаже по цене обычного, обычный (один из) думал продать... Но теперь уже даже не уверен.
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 6515
D'AVerk,
Вот это люди в нашем холливуде!
95
Недавно в соседней теме тоже обсуждали
https://forum.fonarevka.ru/... И там сообщением ниже есть объяснение от фанатов, что это же суперфишка для возрастных фонаревщиков - чтобы другие члены семьи фонарь не брали
96
но об этом же срезу предупредили еще в первом сообщении темы:
97
Да, соскучился по Вашим сценариям
![]() Ну я видимо не настолько стар, чтобы не слышать этот свист, он явно ниже 17кГц (недавно аудиограммы себе делал )))) Скажите мне как фонаревщики фонаревщику, кто-то использует в реальной жизни ПРО версию при наличии обычной? Просто иметь аш три таких фонаря мне, мягко говоря без надобности. Долго ждал хорошей цены на про-версию, думал заменю ей один из двух НЕпро. Но... Хотелось бы услышать аргументы бывалых эксплуатантов. В андуриле притягивало возможность делать "пламя свечи", или там "закат", но 4 дискретных светодиода, явно просвечивающих через пластик, не делают "пламя свечи" хоть сколько нибудь реалистичным, а молодецкий свист намекает, что спать не выйдет )))) |
98
И это....я конечно надеялся, но похоже зря - я так понял "половинки" в выборе света убрали окончательно, ни в какой скрытой настройке их нет? (хотя 2 горящих светодиода еще позорнее)
99
Да, кстати, так как нехорошо в сообщество влезать только с вопросами, поделюсь
https://aliexpress.ru/item/... Мягкий хороший чехол на молнии для объектива фонаря. Под сабж подходит отлично + помещается туда сабж с магнитным креплением из разряда "все по 49 для новичков на али" https://aliexpress.ru/item/... В этот(с желтым) в размере S помещается как раз "только только", клапан сверху полностью не затягивается, но фонарь точно не побьется боками. |
Наиль Валиахметов (04.09.2024)
100
Еще может у меня Опла глючит, но в ПРО версии "холодный" свет показывает 4200к (RA 96), в НЕ про - 5500к и Ra 100
