Просмотров в теме 34125   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2023, 00:17   81
Последняя активность: Сегодня 10:19
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
По умолчанию Re: Подбор светляка под ноги без режимов уходящих в термостабилизацию
Это угроза!
Срочно нужна литическая смесь.
У Юникорна:
- нет встроенного ЗУ;
- колхозная на вид клипса;
- фрезеровка на корпусе не отцентрирована по оси кнопки;
- может быть неаккуратная сборка, из-за которой индикация заряда будет работать неправильно;
- нет стабильного мунлайта <1лм;
- не будет долговременных стабильных 500лм (по крайней мере без дополнительного охлаждения);
murashkin (26.02.2023)
Старый 26.02.2023, 00:59   82
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
В руке-то ~500 будет, может и выше. Но с нагревом до ~50-55.
Я бы сказал что у Юника ~600 довольно стабильный уровень, и с точки зрения нагрева в руке, и с точки зрения нормальной стабилизации по питанию. Себе, во всяком случае, доп-мод на ~600 настраивал (когда еще занимался этой ерундой, настройкой Юника - на самом первом )
Но, конечно, это без гарантий что "на 500 вот точно никогда не сбросит". Надо будет - снизит чуток.
Старый 26.02.2023, 01:22   83
skazo4nik
Последняя активность: 04.01.2026 05:05
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Нужен же маглл-режим с ограничивалкой в 300 лм.
Рампа есть с памятью режимов,у него еще конвой есть пусть резистор подберет ,хотя он решил занятся анонизмом на тарзанке тогда да пусть берет андурил только он его тоже принудительно в 300 не ограничит.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2023, 02:36   84
Посмотреть сообщение Сообщение от skazo4nik :
Вы тему читали? ТС хочет полностью выкинуть из режима промотки все ярче ощутимого нагрева/срабатывания ТК.
Не уверен что S21E легко разбирается, там же не обычный кругляш - а драйвер с зарядкой и боковой кнопкой.
Ну и желания паять резисторы ТС вроде не выражал.
Upd. Хотя наверное вот это там токозадающий резистор, и тогда его можно прям внешне пайнуть даже без разборки. Ну да, тоже хороший вариант, если есть руки и паяльник.
В маггл-моде - именно что физически ограничит диапазон в рампинге, по сути выпилит из фонаря все что ярче:
In Muggle mode, there are only a few available actions:
- Click: Turn the light on or off.
- Hold: Change brightness.
- 6 clicks: Exit Muggle mode.
The brightness in this mode usually goes from about 10 lm to 300 lm.
Note: If the light steps down in muggle mode, it probably needs to have
the temperature sensor calibrated. Use thermal config mode to do this.
[Исправлено: fnksb, 26.02.2023 в 02:40]
Старый 26.02.2023, 02:57   85
skazo4nik
Угу ,надобудет чипсов набрать чую будет еще тот цирк с настройкой андурила.
а юник разве ограничивается только на 300?
Старый 26.02.2023, 03:17   86
Нет (ну если опять же не паять резистор).
Поэтому ТС его и не рассматривает всерьез.
Магл-то просто включается, 6 кликов из Off. Там с калибровкой термоконтроля запарнее.
Но на 300 лм конечно можно сначала не калибровать, а просто поставить без обдува и посмотреть будет ли срабатывать ТК.
Старый 26.02.2023, 04:46   87
skazo4nik
смотря какой андурил
Старый 26.02.2023, 08:23   88
Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 6593
Поблагодарили: 11460 раз(а) в 4362 сообщениях
Это чего ж получается, для того чтобы осознанно заполучить Единорога, надо выстрадать, намучится в понимании и имея горький опыт опять же сравнительный заполучить заветный фонарь?
Может сразу его (Юник), чего уж там…. Или всё-таки не то?
К продукции YLP приходят, развив в себе опыт, кругозор и, больше, смирение. Это (приведу пример из личного опыта) как классический мотоцикл харли-дэвидсон: на нем будут раскручиваться гайки и теряться на ходу, будет ссаться маслом, сюрпризы с электрикой и разное другое (сильно обобщенно). Но ты знаешь, что только он - вещь, с душой.
Подобна и продукция YLP: ты знаешь перечень типовых недостатков, но ты пришёл, смирившись, с готовностью получить их набор в своей индивидуальной комбинации. И увлечённо, нескучно их поправлять, ….или обратиться в гарантийку.
Продукция с душой, вещь.
[Исправлено: Barabas, 26.02.2023 в 08:25]
Drex (26.02.2023), murashkin (26.02.2023), Og998 (26.02.2023)
Старый 26.02.2023, 10:53   89
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
А поподробнее???
In Fino verytas
Старый 26.02.2023, 11:32   90
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
в истерике лучше зебру купите =)
SC700, кстати, вполне подошла бы, там из хотелок ТС только зарядки нет и цена небюджетная. А так можно все режимы настроить не выше самого младшего H2, будет как раз то, что он хочет...
С уважением, Андрей.
Старый 26.02.2023, 13:52   91
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Да уж цена
Старый 26.02.2023, 15:59 Автор темы   92
OrFF
Последняя активность: Сегодня 10:27
Спасибо, дяденька. Полегчало.
А можно где-нить про это почитать? В частности: линейная ли зависимость тока от сопротивления. Т.е. если я уменьшу(или увеличу) сопротивление резистора в 2 раза, то и ток упадёт в 2 раза? Желательно читать про это не по принципиальным схемам или даташитам.
А часто обращаются?
Ладно, господа. Show must go on:
На самом деле я не смог найти графиков рантайма для Sofirn IF25A ниже турбо
1. Не особо габаритный.
1. Формат 21700 или 18650.
2. Около флудер.
3. 300-500лм без сброса яркости по термозащите.
4. Желателен нагрев не выше 40° при 300-500лм.
5. ТК: 4000k-5000k. Могу подвинутся до 6500k но очень бы не хотелось.
6. HiCRI желателен, но не обязателен.
7. Желательно USb-зарядка. Но не обязательно.
8. Желательно на 1 светодиоде. Но не обязательно.
9. Желательно на 21700. Но не обязательно.
10. Крайне желательно чтобы 300-500лм были верхним пределом по яркости, либо выше было только торбо, но вынесенное общий перебор режимов.
11. Возможность купить в РФ или поднебесной(в частности, Али). Либо с возможностью доставки в РФ.
12. Бюджет 3-4т.р
Старый 26.02.2023, 16:03   93
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
А это
Мне не нужны максимальные режимы. Вот вообще. Кушать рядом не могу.
у вас прошло уже?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Drex (27.02.2023), Og998 (26.02.2023)
Старый 26.02.2023, 16:17   94
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Их есть на 1lumen.com
Старый 26.02.2023, 18:14 Автор темы   95
OrFF
у вас прошло уже?
См п.10 моих хотелок.
Неправильно выразился. Хотел бы посмотреть на более низких режимах яркости, т.к. fnksb вроде бы утверждает что стабилизации может не быть.
Старый 26.02.2023, 18:19   96
vspk
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили: 182 раз(а) в 58 сообщениях
Нужен хост Convoy s21a + XM-L T6 4C (либо самсунг) + "драйвер с рампингом для SST-40 17мм" + переходник 17-20. Выставить первый режим 250 мА (100лм), на двойное нажатие - 1200 мА (400лм), а на тройное - "мунлайт" (где-то 15 лм). И будет счастье (настройку проводить на севшем аккумуляторе, чтобы не убить диод шестью амперами)
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OrFF (26.02.2023)
Старый 26.02.2023, 19:30 Автор темы   97
OrFF
Вы предлагаете мне собрать свой фонарь?
Посмотрим:
1. Convoy s21a или Convoy s21b
2. Светодиод на блине XPL HI V2 U6-4C 20mm(другого не нашёл)
3. Драйвер 17 мм для SST40 ,12 групп
4. Переходник для драйвера 17 на 22
Всё верно?
А как там режимы выставлять? Шить драйвер?
Старый 26.02.2023, 19:41   98
vspk
Хост правильный, только выбираем комплектацию с адаптером ("host with adapter")
Драйвер - 17мм,
Диод на 20 мм звезде XM-L2 T6 4C, хотя лучше Самсунг LH351D
OrFF (26.02.2023)
Старый 26.02.2023, 19:46   99
vspk
Режимы на этом драйвере выставляются пятикратным нажатием на кнопку - после этого начинает расти ток. Размыканием кнопки на нужной яркости (или нужном значении тока на кнопке) происходит фиксация этого значения. Это справедливо для первого и второго режима (с двойным нажатием). На режиме с тройным нажатием разрываем цепь после первого "мырга" - на тройном нажатии зафиксируется слабый режим. (Внизу страницы с драйвером есть инструкция)
[Исправлено: vspk, 26.02.2023 в 19:49]
Старый 26.02.2023, 19:55 Автор темы   100
OrFF
Посмотреть сообщение Сообщение от vspk :
Честно говоря я не уверен что смогу нормально припаять диод к звезде. Для этого, как я понял, требуется паяльная паста и бабушкина чугунная сковородка.
Драйвер держит яркость по мере разрядки акка? Ибо для меня это критично, а Вы говорили про севшую батарейку.
[Исправлено: OrFF, 26.02.2023 в 20:02]
Время генерации страницы 0.14913 секунды с 16 запросами
