15258
102
81
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Og998,
Спасибо! По итогу, оплатил FW 303B (https://sl.aliexpress.ru/p?... ). Единственное, затрудняюсь в выборе наполнения. Докупать стандартный набор мочалок для этого фильтра и какие-нибудь гранулы? Если имеете возможность, посоветуйте, пжст, вариант гранул. Может есть разница в составе, производителе, объёме?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 27.05.2024 в 08:59] |
Og998 (27.05.2024)
82
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 13:25
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Barabas, я такие покупал
https://market.yandex.ru/pr... На самом деле можно любого производителя ориентируясь по цене. Главное чем выше пористость, тем лучше. Да и на самых обычных мочалках даже штатных, будет так же заселение бактерий [Исправлено: Og998, 27.05.2024 в 13:08] |
Barabas (27.05.2024)
83
Og998,
Понял, спасибо! 500 г., 1000 г брать? Сколько там +/- в лоток влезет? Ещё нагуглил уголь. Нафиг его? |
84
Barabas, расчет такой 500 грамм на 100 литров, литр на 200.
Уголь применяют после проведения лечения рыб, в общем адсорбент он |
85
Регистрация: 27.10.2023 Последняя активность: Сегодня 21:28
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 326 раз(а) в 168 сообщениях
да...надо быть хладнокровным, чтоб разводить рыбок. Мне уже грустно, читая как откусили голову рыбке- любимице. Хорошо, что прочитал..рыбок заводить не буду..жаль гибели питомцев..
86
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Можно завести кур. И по осени их того. Помянуть
87
Og998,
Погуглил тему наполнителей внешников. На механическую первичную и биофильтрацию взял кольца из спеченного стекла. Оно, правда, литрами продаётся, взял литр. Думаю, тонковат будет слой в лотке. Добавлю, наверное, ещё литр. На первичный фильтр подумал мочалку взять. Не знаете, есть ли у брендованных мочалок от Серы и Айхема более бюджетные заменители? Ну, и набор губок нужен. Оригинальных под фильтр нигде нет. Видимо, придётся кроить из заготовок.) Как-то так. |
Og998 (28.05.2024)
88
Мочалки продаются кусками 50х50 см, вроде так. На Птичьем рынке видел, люди сами вырезают по форме. Продаются разной пористостью. Вначале всегда идет механическая очистка (губки) в самом конце идет уже биология (керамика). Я в Акваэлевский внешник вообще корзину забил губками для мытья посуды.
Barabas (28.05.2024)
89
Og998,
С фильтром на Али возникла проблема (https://forum.fonarevka.ru/... ). Отказался от экспериментов с Али, заказал на Озон-Глобал 302-й 1000 л/ч с присутствующими отзывами: https://ozon.ru/t/NLGoj3B |
Og998 (01.06.2024)
90
Og998,
Нужен совет по наполнителям, в частности, губкам. Фильтр имеет 4 лотка: Насколько понимаю, в комплекте идёт 2 «губки»: 1). Собственно губка, крупнопористая, толщиной 2 см; 2). Синтепон, тоже 2 см. Всё. На Али/Озоне-Глобал можно приобрести только 2 варианта губок в размер: 1). Та же крупнопористая 2 см; 2). Тот же синтепон 2 см. Продажа наборами, где соотношение крупная : синтепон = ~1:3/4. Т.е. на 2 крупные - 4-6 синтепонов. Например: https://aliexpress.ru/item/... Мелко- и среднегубок в размер нет совсем. На Озоне можно взять отдельно крупные. Например: https://ozon.ru/t/4rWGrqw Мысли такие: 1). Высота лотка ~4 см. Толщина продающихся губок - 2 см. Нужно задваивать в каждый лоток. Настолько тонкие губки - это нормально? Это облегчает промывание? Почему не сделать один кусок толщиной 4 см? Задваивать губки в сэндвич - это нормально? 2). Среднепористых губок в размер нет. Резать самому? Или отказаться от среднепористого слоя в пользу дублирования крупнопористого, синтепона? (Как понимаю, по включению синтепона во внешник мнения расходятся. Есть мнения, что он не нужен - достаточно крупнопористого и средепористого уровней. Или синтепон заменить на мелкопористую губку?) 3). Итого, 4 слоя: 1. Керамокольца-рассекатели; 2. Крупная губка; 3. Стеклокольца-биофильтрация; 4. Мелкогубка (синтепон?). Так распорядиться уровнями? ПС. Есть ещё цеолит для химии. Связываться? Итого, что думаете по сказанному выше, что посоветуете по наполнению? (Честно говоря, на Садовод ради губок ехать не хочется. Купить бы всё онлайн.) [Исправлено: Barabas, 02.06.2024 в 15:22] |
91
Я бы два лотка забил пористыми губками, потом слой синтепона, остальное керамика. Взял бы с озона губки. Синтепон можно купить аквариумный любой фирмы и самому нарезать. Если забить все губками и еще синтепон будет заиливаться и падать поток. Тогда чистить чаще. По ходу потока-губки-синтепон-керамика.
Цеолит я использовал просто для облагораживания воды. Проблем не было |
Barabas (02.06.2024)
92
Og998,
Уточню информацию по комплектации: в комплекте SUNSUN HW-302 (18 Вт, 1000Л/ч) идут только 2 синтепона тонкой фильтрации. Всё. Это стандартная комплектация. Поэтому, дополнительно заказал: 1). 4 крупнопористые губки в размер (https://sl.aliexpress.ru/p?... ); 2). Среднепористую губку 35 ppi для самостоятельного вырезания пары в размер; 3). Мелкопористую губку 50 ppi для самостоятельного вырезания пары (https://sl.aliexpress.ru/p?... ). На мочалки заморачиваться не стал. [Исправлено: Barabas, 06.06.2024 в 20:49] |
Og998 (07.06.2024)
93
Og998,
Поясните, пжст, различия между т.н. спечённым стеклом и керамикой, в контексте колец. Пришло заказанное «стекло» для применения в качестве биофильтра. Догадка, что оно - спеченный в автоклаве силикатный песок, подтвердилась. При этом, присутствует двоякость определений: Есть ли разница между кольцами из спеченного стекла (для биофильтрации) и кольцами керамическими (рассекатели префильтрации)? Представлений о втором не имею, но впечатление, что оба наименования - одинаковые, обёрнутые в разные маркетинговые фантики. Может эти же стеклокольца пихнуть в качестве рассекателей? |
94
Barabas, все это про бионаполнители, что керамика, что стекло. Разница в пористости, стекло более пористое как заявляет производитель. Оба варианта одинаково разбивают поток
Barabas (09.06.2024)
95
Подъехал поролон для заказанного фильтра. (Поролон, заказанный позднее, доставлен, а срок доставки фильтра уже дважды переносился по 10 дней.)
С размером пористости поролона не ошибся и продавцы не подвели. 1). 4 крупнопористые губки 25 ppi в размер (голубые); 2). Среднепористая губка 35 ppi для самостоятельного вырезания пары в размер; 3). Мелкопористая губка 50 ppi для самостоятельного вырезания пары в размер. Китайская сторона объединила поролон от разных продавцов в 1 посылку, размером которой был впечатлён - со среднюю обувную коробку. Только взяв размерный поролон в руку пришло осознание размера и объёма будущего фильтрующего ведра.) Крупнопористый поролон прям сильно рыхлый и прозрачный. (Понимаю, что таким и должен быть грубый фильтр на входе.) Среднепористый поролон 35 ppi сопоставим по пористости с губкой-носком текущего подгружного фильтра Tetra. Ну а мелкопористая 50 ppi ~соответствует, например, губке для мытья машины. Жду сам фильтр. |
Og998 (22.06.2024)
96
Og998,
чтобы не ушло в небытие - SUNSUN HW-302 доставлен. Пару недель как стоит в коробке не подключенным - руки не доходят. «Ведро» огромное, ужасает размером, ставить его некуда.) Качество литья пластика - так себе, на троечку. Присутствует выраженный пластиковый запах. Бюджетный уровень изделия, без внимания к деталям. В комплектации шланги, разные пластиковые фитинги-переходники… Много наложено. Запущу на следующих выходных. [Исправлено: Barabas, 12.07.2024 в 07:14] |
Og998 (12.07.2024)
97
Barabas, думаю запах уйдёт со временем, и совсем исчезнет. Про запах не припомню чтобы блогеры рассказывали, утаивают этот факт видимо. Главное чтобы в работе не подводит, ну и место нашлось.
Barabas (12.07.2024)
98
Проститутки, на подсосе за образцы.)
Запах должен уйти: отмочу в воде, проветрю перед запуском. Сейчас он так и хранится собранным закрытым ведром, запах аккумулируется под крышкой. Мне не с чем сравнить, может равноформатные фильтры Tetra и прочих брендов, близки по качеству исполнения, но этот - очевидный сверхэкономный бюджет: -тонкостенный пластик ведра, выраженно играющий под рукой, -защёлки-клипсы крышки без тягового усилия (фактически просто накидываются, не поджимая собой крышку к ведру), -хлипкие, соплёй болтающиеся, ручечки лотков под наполнители, -самостоятельно выпадающие из лож дна резиновые антискользящие подножки… Понятно, что и цена - 5000. Время покажет, но, что, например, фильтр не будет протекать по уплотнителю крышки из-за недостаточного ее прижима защелками - уверенности нет, очень смущают. [Исправлено: Barabas, 12.07.2024 в 08:13] |
99
100
Barabas, если инструкция допускает, то почему нет? В интернете видел что возможно. Есть же даже навесные фильтры
Barabas (30.07.2024)
