57387
213
81
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:25
Сказал(а) спасибо: 26018
Поблагодарили: 10576 раз(а) в 5289 сообщениях
83
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:53
Сказал(а) спасибо: 1362
84
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:58
Сказал(а) спасибо: 6613
Поблагодарили: 11524 раз(а) в 4386 сообщениях
Почитал -> яркость «прищепки» упала до некомфортной -> пауза на подзарядку -> снова почитал? Или упреждающие подзарядки? Тогда для чего столь принципиальный ориентир на нормы освещённости? С позиции гигиены глаз присутствие пауз при чтении - правильный алгоритм. С позиции комфорта поглощения художественного произведения - вынужденное прерывание чтения есть мазохизм. И какая может быть подзарядка, если ваш Mighty Bright HammerHead - 3 х ААА? На мой взгляд: - Если вы настолько принципиальный приверженец соответствия нормативам освещённости, то выбранная лампа их не обеспечивает (долговременно точно). - Если нужен автономный локальный «правильный» свет, то нет ничего более широкого по выбору, доступного, простого и многофункционального, чем стабилизированный налобный фонарь. (Относительно вероятности и некомфортности бликов от е-книги - ничего не скажу, нет опыта.) Цитата:
Но вы можете воспользоваться формулой пересчета люмен в люксы, которая есть в интернете. Все стОящие налобники, помимо заявленных значений светового потока в режимах яркости, измерены энтузиастами и опубликованы в соответствующих обзорах. Находите поиском, смотрите режимы и их люмены, переводите в условные люксы. Либо используете наиболее универсальный, «народный», подход, называемый «достаточность освещённости» для ваших глаз.) ********** BatrakovSV, Итого, предлагаю не мять дальше сиськи. Давайте утилизируйте вашу «неправильную» «прищепку» и создавайте тему о поиске «правильного» налобника для чтения книги. Форум соскучился по возможности нести свет в массы.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 27.11.2023 в 14:47] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
85
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 10:51
Сказал(а) спасибо: 4240
Поблагодарили: 3442 раз(а) в 1804 сообщениях
[Исправлено: ksan, 27.11.2023 в 14:09] |
86
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:06
Поблагодарили: 7288 раз(а) в 4035 сообщениях
BatrakovSV (27.11.2023)
87
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 08:52
Сказал(а) спасибо: 282
Поблагодарили: 264 раз(а) в 155 сообщениях
Задал вопрос китайцам продающих этот светильник, наиболее вменяемый ответ - "Уважаемый клиент, спасибо за ваш контакт
Простите, что вы имеете в виду под светодиодом? Что такое CRI? Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами спасибо. Baseus Vik" так, что только самому измерять, при наличии оборудования. Сложно даже приблизительно измерить, светильник в рабочем положении в 10-20 см от текста. Метр примерно освещает с 50-60 см. светит достаточно широко, люксометр телефона откалиброванный по известным фонарикам показывает 200лк. Через час, от встроенног аккумулятора минус 30% примерно. Cri возможно и не важно при чтении с монохромного экрана, но можно использовать его и для других целей, кто ограничил, в данный момент супруга пазлы собирает, наверно там не помешает хорошая цветопередача |
88
Тогда Вам не требуется особого внешнего освещения. У меня книга без подсветки. А вообще любой e-ink экран имеет номинальную характеристику контрастности без подсветки. Какая у Ваше книги номинальная контрастность? Для сравнения контрастность текста газеты примерно 10:1, лазерной печати на белой бумаге до 21:1 [Исправлено: BatrakovSV, 27.11.2023 в 16:45] |
89
90
Сказал(а) спасибо: 1343
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
И широкую TIR. e-ink Carta, Kobo Aura H2O, что-то типа 16:1 по документации. Один из лучших экранов, на момент покупки - возможно, лучший. Даже при чб тексте глаза видят спектр света , и есть разница между тёплым спектром с Ra~80-85 и Ra~95-97.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
91
BatrakovSV (01.12.2023)
92
ПС. А Ra 97 нужно ещё сильно поискать. Спуститесь на землю. |
93
У меня Ra97 в настольных лампах (philips Expert Color), +галогенки, + несколько заводских и кастомных фонарей с Ra 93...97 . В качестве проверочного есть Xiaomi настольный, питающийся от 5в usb, там как раз Ra~80~85. И между его тёплым светом (1 и 2 режимы) и тёплыми 3000К от HiCRI Osram в кастомном фонаре, и 3000К от HiCRI philips Expert Color, есть хорошо видимая разница. |
fnksb (29.11.2023)
94
Evgeniy1,
Хорошо видимая разница - конкретно в чем?? ПС. Простите, не верю, что вы видите разницу между Ra 85 и Ra 93. ППС. Есть теория и есть практика. Практика у каждого своя. Предложите «практику», когда Ra 97, в формате и бюджете автора задачи. [Исправлено: Barabas, 27.11.2023 в 17:35] |
95
96
другой спектр, другой свет.
Верить или нет - ваше личное дело, меня это не касается. Любителей HiCRI света тут треть форума. я имел в виду настольную лампу с изменяемой ЦТ, а не гибкую затычку для порта. |
97
98
Вы зря списывает со счетов такой тип как "светильники-прищепки" для чтения книг.
Вот например мнения https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... И очень много людей пользуются. Я кстати тоже его заказал копию этого Белкина.
[Исправлено: BatrakovSV, 27.11.2023 в 18:05] |
99
100
ПС. Вы на ответили на конкретный вопрос, пустившись в манипулятивные обобщения. Это - слабость позиции. Цитата:
А товар и мнения из ссылок - 2012 года. Однако, 14 лет отсутствия прогресса…. Ведь это не так, верно?) (Риторический вопрос.) [Исправлено: Barabas, 27.11.2023 в 18:13] |
