69424
285
24
81
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
У вас тут странно, я останусь |
82
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 19.01.2026 05:29
Сказал(а) спасибо: 1343
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Боковые прекрасно сделаны, например, у Зебр, утопленные и в меру жёсткие. Блокировка относительно неплохо сделана, например, у Скилхантов Н03 (и других).
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
83
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
Кто там хотел новый квад с тактовой кнопкой и USB?
оно еще и с регулировкой ЦТ... https://www.aliexpress.us/i... |
Сергей Сергеевич (15.01.2023)
84
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Meknotek, мне на почту ссылку прислал)
Однако перемудрил что-то Саймон, ждали-то S21D, а получился совершенно другой фонарь... И описание совсем куцое какое-то. В S21D была Biscotti, HiCRI, выбор драйвера и диодов с известной (+/-) ЦТ, а тут кот в мешке какой-то... [Исправлено: Dreamsthinker, 15.01.2023 в 13:18] |
85
Flashlight is turned off, click the button 6 times --> stepless mode is switched to the 4 modes (1%-10%-40%-100%) Flashlight is turned off, click the button 10 times --> lock mode, |
86
Evgeniy1, в новинках писал, повторюсь:
Не совсем понятно:
87
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 05:47
Поблагодарили: 267 раз(а) в 174 сообщениях
они сделали софорн иф25?
88
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Dreamsthinker, может поможет. Частично хотя бы. А так описание, конечно, доставляет.
P. S Есть рампинг. [Исправлено: Сапер, 15.01.2023 в 15:47] |
89
Сапер, на али за редким исключением использую english. Ибо китайский ---> английский ---> русский в машинном переводе на выходе напоминает облако тегов...
90
Dreamsthinker, да понятно это всё. Что? Первый раз на Али, что ли? Понятно, что у редких продавцов встретишь описание товара, сделанное грамотно, по-русски. Скорее удивляешься, когда такое встречается. В основном дебри автоперевода распутывать приходится.
А это Саймон сам разместил. Или АлиЭкспресс сам перевёл. Не ведаю. Но, по крайней мере, остался один вопрос. Как там с переключением ЦТ? Вдруг! Внезапно! Драйвер двухканальный? Вдруг миксовать ЦТ можно? А если либо один цвет, либо другой, то и пофиг как оно там сделано. Четыре диода всего. Что там не понять? Либо два на 2700k, либо два на 5700k. Была у Sofirn'на подобная игрушка – сейчас нету. IF 25 вроде. Без буквы A в индексе. |
91
Сапер, вопрос не в переводе, вопрос в том, как это на практике реализуется.
92
Dreamsthinker,
93
100% - например, просто делаем 100% такой, чтобы его вытягивали 2 диода. В прошлой модели 6А подвали на 1 (один) диод, с соотв. сниженим эффективности, в кваде подают на 4, тут будут подавать на 2+2. Где проблема ? нету. Другое дело, как именно будут смешивать 2 канала, 2 независимых токовых или 1 и ШИМ между каналами (как в том же Sofirn LT1/LT1s), и если ШИМ, то на какой частоте. В общем, жду обзоров. Особенно интересуют реальные фото кнопки, резиновая она или пластик, и насколько жёсткая. Блокировка-то опять идиотская, 10 нажатий (чего не 50 ?) [Исправлено: Evgeniy1, 15.01.2023 в 23:38] |
94
Evgeniy1, так много вопросов, так мало ответов...
Тогда уж добавлю к моим 3 выше еще и 4-й:
95
Обновления : драйвер “max output 8A, buck constant current” , а не 6.
Сомнительное счастье, как по мне, при режимах 1-10-40-100%. Те. режим "40%" будет уводить, в тёплую погоду или дома, в перегрев, в прошлой модели термоконтроль работал только в макс. режиме и "40%" , при 6А макс., приводили к перегреву. Остаётся гарантированно холодный режим "10%" для длительного свечения. А в S21E есть "10%" , "20%" , "35%" , и 12 групп режимов. Плюс термоконтроль. [Исправлено: Evgeniy1, 16.01.2023 в 08:10] |
96
Заметил, что последние драйвера от Саймона "термоконтролят" таймером. Свежий S21A (на SST-40, с 6A драйвером) работает по абсолютно тому же алгоритму - все что выше 35% (50 и 100 - прошивка 12 групп) постепенно снижается до 35-40%, по таймеру. Даже если охлаждение зверское, разницы никакой. При этом S11 на XHP 70.2 двухлетней давности (+-) стабильно держит 50% при хорошем охлаждении. |
97
Мда, пока ничего не понятно, а где 219б, спросил у Саймона, жду ответа
98
99
Короче Саймон говорит 219б там невозможно сделать
буду брать снова s21d на 219 пока они еще есть |
100
Жить настоящим, а он в S21D не может просто взять и добавить боковую кнопку и зарядное на тайп си?)) Без этих ваших рампингов и изменения ЦТ.
