Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры Г-образных (L-образных) фонарей
Просмотров в теме 106111   Ответов в теме 137   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 03.06.2012, 18:49   81
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Fenix MC11 review
как так?
Может стоит перечитать первый пост темы, чтобы мне не повторяться?
P.S. А так, трубка, да, ильмений покрытый пластиком (не резина это, скорее что то сродни ПВХ) и вкручивается в пластиковую часть, в которой стоит вся электроника и к которой опять же прикручена алюминиевая "голова". Ну и из приведённых выше фото можно сделать вывод как на драйвер осуществляется контакт с трубки.
Старый 03.06.2012, 18:52   82
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
извиняюся
Старый 14.06.2012, 21:33   83
glassboy
Аватар для glassboy
Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Fix:
Спасибо токарю за это К голове приклеено эпоксидной смолой. На мой взгляд стало и красивее и крепче.
glassboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (21.06.2012), selenopolis (15.06.2012), trackhound (07.01.2014)
Старый 15.06.2012, 07:39   84
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 3229
Стало действительно эстетичнее)
Старый 15.06.2012, 18:58   85
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от glassboy :
Fix
Очень даже не плохо!
Старый 07.01.2014, 19:22   86
trackhound
Последняя активность: 27.05.2025 12:21
Сказал(а) спасибо: 17
Я к своему экземпляру, к пятке, приклеил неодимовый магнит диаметром 20 мм. Теперь можно цеплять к металлу вниз головой или, например под углом 90 градусов.
Правда за полгода стала неуверенно срабатывать кнопка включения. Нужно сильно нажимать и то, не факт что загорится
P.S. Только что вскрыл голову, добрался до кнопки. Снял с нее металлический кожух (не знаю как оно правильно называется), вынул саму пластиковую кнопку. Под ней лежала круглая медная пластинка, немного выгнутая с одной стороны. Эта пластинка играет роль замыкающего контакта и одновременно пружины, которая поджимает кнопку вверх. Аккуратно, скальпелем, зачистил внутреннюю сторону медной пластинки, а также все контакты, которые она замыкает. После этого собрал кнопку обратно, собрал голову фонаря. И о чудо! Теперь кнопка работает как следует. При легком нажатии (при котором раньше фонарь и не подумал бы включиться) фонарь зажигается и так же легко гасится. Очевидно имело место окисление контактов или что-то в этом роде.
[Исправлено: trackhound, 07.01.2014 в 21:02]
trackhound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (09.01.2014)
Старый 09.01.2014, 13:02   87
Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 25778
Поблагодарили: 10509 раз(а) в 5245 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от trackhound :
Брат!!!
Я аналогично сделал. Модифицированный фонарик очень помог в автомобиле генератор чинить, не снимая. Там бы и оставил, но жалко, я его и по дому частенько использую, только жаль - рассеиватель сломал.
trackhound (09.01.2014)
Старый 17.05.2014, 04:44   88
logos
Последняя активность: 08.01.2025 10:08
Поблагодарили: 28 раз(а) в 14 сообщениях
Начитался ваших отзывов, не удержался и заказал МС11
Надеюсь, порадует фонарик.
logos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2014, 06:56   89
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от logos :
еще никто не расстраивался)
Старый 17.05.2014, 07:26   90
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Чуть ли не единственный фонарик, который мне иногда хочется купить "просто так".
Старый 18.05.2014, 12:11   91
glassboy
Аватар для glassboy
Мой помер. Окунул в воду немного (до полуметра) и он протек со стороны стекла. Сначала перестали режимы переключаться - только средний, потом не включился.
Старый 19.05.2014, 03:34   92
logos
А вот интересно, хвостовая крышка с магнитом от китайского клона подойдет к Фениксу?
ID:	105610 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: logos, 19.05.2014 в 03:42]
Старый 19.05.2014, 10:10   93
trackhound
У меня есть оба-два фонарика. Вечером попробую и отпишусь. Но к своему Фениксу я приклеил внизу магнит диаметром 20 мм. Цепляется за любой железо.
Старый 19.05.2014, 10:12   94
trackhound
Я в своем вовремя заметил, что прикрывающая кнопку резинка, порвалась. К тому же лопнула пластиковая втулка, к которой крепится на шарнире голова. Поэтому эксплуатирую его насухо.
На замену, для повседневного ношения, взял себе Nitecore EA1, весьма доволен!
Старый 20.05.2014, 10:15   95
trackhound
Проверил. Крышка от китайского клона к Фениксу подходит.
logos (20.05.2014)
Старый 21.05.2014, 06:29   96
logos
Отлично! Если не найду подходящего магнита к МС11, то вкручу от клона
Старый 28.05.2014, 10:48   97
trackhound
Докладываю.
Вчера окончательно и бесповоротно раскрошилась и отломалась пластиковая втулка, на которой крепится голова фонаря. В руках осталось три куска, из которых фонарик собрать невозможно. Нужно что-то мудрить с втулкой, например вытачивать на токарном станке.
При достаточно щадящем режиме эксплуатации, фонарь не прослужил и года. Вот тебе бабушка и Феникс.
Если кому интересно, фотки выложу позже.
Старый 28.05.2014, 10:49   98
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Докладываю.
Вчера окончательно и бесповоротно раскрошилась и отломалась пластиковая втулка, на которой крепится голова фонаря. При достаточно щадящем режиме эксплуатации, фонарь не прослужил и года. Вот тебе бабушка и Феникс.
Есть гарантийный ремонт, который составляет 24 месяца.
Старый 29.05.2014, 22:57   99
trackhound
Так-то оно так. Только я настолько был уверен в надежности Фениксов, что уже повыкидывал все документы с покупки фонарика
P.S. Печаль моя:
[Исправлено: trackhound, 29.05.2014 в 23:04]
Старый 30.05.2014, 04:26   100
Mikkilighter
Соберите муфту в кучку для замеров токарю и закажите из латуньки, чёрный с полированной латунью будет суперкайфно смотреться, так что не расстраивайтесь.
Но лучше восстановить чем выкинуть, очень оригинальный фонарик.
trackhound (31.05.2014)
Время генерации страницы 0.12012 секунды с 16 запросами
