119992
182
81
Регистрация: 03.02.2013 Последняя активность: 08.07.2014 15:36
А хрен его знает, я с пленочными возился мало. А с теми что возился один фиг гемор, либо он пузырит либо потом что-то где то отваливется да и по чутью тот что я пробовал был гораздо хуже чем позитив 20. Плюнул и решил себе башку ими не забивать, тем паче что с жидким у меня все отлажено. Пыль тока чуть подгаживет, и никакое пропшикивание водой и прочие танцы с бубном эффекта не дают, один хрен прилипшие пылинки есть. Немного, но от ретуши точек потом не освобождает. Я бы вааще готовый текстолит с резистом покупал бы, да тока его не продают нифига и нада вывалив язык по всему рунету гуглем протоптаться чтобы что нить приемлемое найти.
82
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
83
Добавлено через 2 минуты А что в нем особо интересного? На мой взгляд, почти тоже самое, что pwn делает. Думаю, в случае удачи, не составит проблем софт под координатный стол переписать. |
84
85
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Вот видео с подобным девайсом. Топор конечно, как всегда, но для примера пойдёт:
Тут шаговики, как я понял, но да ладно... Цитата:
86
Можно наверное. Мне пока проще подретушить те несколько пылинок что попадут на то место где должны быть дорожки. А там конечно, нет предела совершенству
![]() Цитата:
Вложение 9537Вложение 9538 Свет подавал в ту грань кубика, откуда он выходит в каретке (мне так удобнее было), на первой фотке он проходит через кубик и отражается через ту грань, что ранее смотрела в сторону фотодетектора. На второй диод был повернут на 90 градусов и свет стал отражаться в ту грань, через которую ранее светил ЛД в каретке. Соответственно так понимаю, если два ЛД притулить мордами прямо к кубику, только один с стороны штатной грани ввода света а другой со стороны грани фотодетектора, ну и ессно повернуть каждый в свою плоскость, то свет от них сложится. Понятное дело что не 2х мощности, потерь в кубике скорее всего будет прилично, но все же наверное поболее чем одним диодом прямо в оптику светить. Не знаю как качество луча после кубика будет, но возможно для LSU это и прокатит, а там так понимаю нада мощность подымать всеми доступными способами. На фото ЛД в минимальном режиме, ток через него 40 ма (чтобы не перегревался, радиатор пока не сколхозил). Цитата:
87
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 19.10.2013 10:05
![]() Я вот не совсем понял, почему там три баклажки. Четыре форсунки я понимаю - для нанесения в обе стороны, типа крайние пылят смолу, а внутренние отвердитель, маска двухкомпонентная. Тогда почему не три форсунки? Или не так? |
88
Вдувать в диод так, чтобы мода стала круговая, а потом резать поляризатором - воздух греть. А так, получается, вариант - и моща, и ресурс ЛД. Кстати, с двумя диодами под 90 град получится один 30х10, второй 10х30, что приведет к почти круглому пятну ![]() Потерь там процентов 7-10 на поляризационном бимсплиттере, вроде. То есть ожидаемо 1,8 вместо 2 мощей на выходе. Цитата:
А как вы собрались одной линзой коллимировать два ЛД за этой призмой? К ним же расстояние разное будет. Да и с кубиком никто так не делает, идеально свести два ЛД гораздо сложнее, чем два луча. Т.е. сначала оба ЛД нужно сколлимировать хотя бы выходными линзами с тех же головок, отъюстировать, и затем расширять луч до приемлемого диаметра, чтоб не расходился. В принципе вся оптика для этого в паре голов есть, но тут попахивает уже кучей механики для юстировки, или на клей как-то сажать. Надо будет поэкспериментировать, давно хочу на таком принципе ЛЦУ с лидаром собрать...
90
91
А как же в башке работает? Тракт туда-сюда общий, линзы общие, площади кристаллов и матрицы сопоставимые... Мне кажется что-то, что расстояния там будут одинаковые - как бы от "зеркальца" внутри кубика одинаковые, и расстояния самих ЛД до кубика - тоже одинаковые. Ну это надо мне самому попробовать или нарисовать хотя бы Вложение 9541 Не равны разве расстояния? |
92
Проще баллон с азотом и редуктор. Расход там будет как у аэрографа, а не как "машины красить". Можно примерно 10-литровую флягу выбрызгать, наверное, одним баллоном |
93
Примерно понятно. Вместо полигона в LSU тут пара качающихся зеркал, которые позиционируются типа как головки в винчестере. Но это слишком сложный колхоз, значительно сложнее моих познаний и возможностей в оптике. И динамическая фокусировка опять же никуда не денется, мы ведь по плоскости чертим а не по сфере, расстояние от источника света до поверхности будет меняться, т.е. все это нада компенсировать.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Тут не компрессор самое дорогое, тут как раз все в тех распылителях кроется. И может быть то что они могут обеспечить для маски катит, а для резиста уже нифига.
94
С левой оптикой, поочерёдно включая, добиваемся на стене точки минимальных размеров в одном и том же месте. Чем дальше стена - тем точнее съюстируется. Потом меняем оптику на ту, что нужно и пользуемся. Цитата:
96
Инферион, походу, путает сложение на полупрозрачном зеркале со сложением на поляризационном бимсплиттере.В любом случае промежутошная оптика будет аберрациями поляризацию крутить, а кубик работает лучше, если минимум искажений - он веть, как я понимаю, то, что не прошло и что не вышло рассеяно, то нагрело кубик. |
97
98
Инферион, помню тему на электрониксе про лазерную рулетку-интерферометр. Видел? |
99
Дык плохо кончила - забыла как жрать и умерла от голода, или как пить. Хотя в эксперименте была полна кормушка еды и воды. А голод - это не только антиколбаса, но ещё и антиузнать про моды в волноводах и лазерах... А то помрём баранами в оптике... |
100
В гальванометрии термостатировать хоть можно, или таблицу калибровки о 8 мегабайтах пользовать по термометру, в лсу - полигон термостатирован нагревом мотора, а с плоттером - Славу хрен переубедишь не заниматься ерундой А так - приятно даже со стороны взглянуть - просветительская функция лазерно-оптического форума имеет место быть. ![]() Х-У стол в экспозилке этой нужен только ежели потом её со сверловкой объединить. Или если потом на лазерную резку/гравировку замахнуться больших форматов. Кстати, кто-нить видел в работе лазерогравировальные станки - было модно тягать с буржуинии ноутбуки без кириллицы и наносить потом лазерной гравировкой. Там как, просто ноут открытый лежит и по нему лазером или кнопки/клавиатуру снимают? |
