96764
253
81
Потому что для разметки твердых металлов, типа стали, есть специальные разметочные штангенциркули.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
82
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Сделал вторую деталь:
Вложение 11163 Вложение 11164 Вложение 11165 Для чего она нужна: Вложение 11166 Вложение 11167 Вложение 11168 Для полного комплекта не хватает третьей детали - гайки. Но, пока делал вторую деталь, понял общий принцип построения оправки. И что эта немного не подходит к моему точилу - надо переделывать... А это гемморой! Отрезать кусок от прутка 70 мм. Приходится резать на фрезерном станке - пока нет ленточной пилы. Попробую поставить на точильный станок отрезной диск, как советовал Рязанец. Авось, полегчает!Кстати, посадку на вал точила поймал такую, что деталь надо было на него киянкой набивать - пришлось снимать 5 сотых. |
83
Дооснастил станок линейным индикатором:
Вложение 11175 Вложение 11176 Легко крепится на ограничитель хода суппорта. Кстати, ограничитель - полная ерунда. Проскальзывает по полозьям. Пока вторую деталь точил - 2 раза предохранитель на станке менял.
84
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
85
86
только мой по старее будет 74 году да и производство СССР
87
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Ну давайте пиписьками мериться)) Мой стерлочный индикатор 68 года))) экспортный вариант)))
88
ни кто и не мереется!! но личный станок хочится!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то рабочи вообще жесть до 5 мм биение !!
89
Вопрос достаточно интересный!
Чтобы сделать втулку версии 2.0, необходимо 5 настольных станков и оснастка к ним. Все это дело превышает стоимость нулевой иномарки. Невольно задумаешься: а оно надо такое счастье? ![]() Цитата:
91
На рабочем станке просто посадочные места под подшибники разбиты уже' да и вал гнут немного. В общем станок 1938году и немц. Его легче продать на лом и купить на эти деньги маленький новый.
92
Да я просто к тому, что настольные станки - это игрушки. Для более-менее комфортной работы по стали нужно что-то не менее ТВ-4.
93
так то по стали, а у нас тут кругом люминь-дюраль...
94
У большинства людей – это же хобби. Соответственно, и станки распиханы по свободным углам квартиры. У настольных станков большое преимущество перед нормальными – тихо работают. А значит, можно в квартире использовать. Обсуждали этот вопрос с токарем, включили его станок. Такой домой не поставишь! Если найдешь мастерскую с арендой в 10 000 рублей, считай, тебе крупно повезло. В Питере на такие помещения запись на полгода вперед... А так да, китайские станки – игрушки. Упаришься их до ума доводить. Если затея будет окупаться, заменю их на немецкие оригиналы. Только, буду выбирать потяжелее, чтобы в районе 200 кг весили. |
95
Я бы к этому присмотрелся: http://www.uss-stanko.com/m...
Там немцы уже все продумали: и ЧПУ, и электронные линейки, и необходимую оснастку. Но, интересно, как у него с жесткостью, громкостью работы и качеством сборки (собираются в Китае) ... |
96
НУ МНЕ ТАКОЙ ГРОМИЛА НЕ НУЖЕН МНЕ МАКСИМУМ 60-70 см длинной да и детальки калибром не более 20 мм точить !
97
Бери, как у меня. Жигули, конечно, но со своими функциями справляется. Мне в нем пока одно реально не нравится: геморное это дело - шестеренки менять для нарезания резьбы. Следующий станок возьму с ручной коробкой передач.
![]() Точнее, следующий будет уже c ЧПУ, но в том немце, что я ссылку кинул, есть удобное переключение шага нарезания резьбы... |
98
Масса станка - одна из важнейших характеристик. Чем тяжелее станок, тем комфортнее на нем работать. Снижаются вибрации и увеличивается жесткость. Ни в коем случае не стоит брать станок с алюминиевой станиной - при обработке твердых материалов она деформируется. Выбирая станок для дома, надо стремиться подогнать массу под свои нужды, т.е. если у вас есть, например, полтора квадратных метра места на балконе, то нужно выбирать станок с максимальной массой, который влезает в это место.
99
Факт. У чугуна жесткости не хватает, об алюминии можно и не думать.
Еще не надо забывать о станине. Она сильно влияет на жесткость. У меня станок неправильно установлен, но мне важно, чтобы его можно было легко перемещать по столам. А вообще, его надо крепить болтами к стальной плите толщиной от 1 см. |
100
Любой станок можно очень не слабо разобрать и внести по частям. Тот же токарник можно раздеть до станины голой.
