Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов Производственное оборудование
Просмотров в теме 102635   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2012, 17:34   81
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
..... За счет биений массивный сверлильный патрон у меня быстро сломал сверло 1 мм.
Когда то давно пришлось поработать на граверном копировальном станке так там резец что бы от центровать «идеально» приходилось при включение станка «постукивать» по резцу.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 22:49   82
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Докупил оснастки:
1. Набор цанг сразу под конус шпинделя;
2. Патрон под цанги ER11 с полным комплектом цанг;
3. Патрон под цанги ER20 с полным комплектом цанг.
Цанги в шпиндель на 16 VLS необходимы для коаксиального индикатора. Без них для него не хватает высоты колонны.
Патрон ER11 взял для сверловки печатных плат, ER20 - для повседневной работы. С патронами действует простое правило - чем меньше патрон, тем меньше он влияет на шпиндель. Соответственно, тем больше жесткость системы цанга+патрон+шпиндель и меньше биения сверла/фрезы. Этот принцип очень хорошо заметен, если надо просверлить отверстие мелким сверлом. За счет биений массивный сверлильный патрон у меня быстро сломал сверло 1 мм.
Ого! Я сверлил твердосплавными советскими свёрлами 0.45мм с утолщённым хвостовиком своим китайским сверлильным станком и прежде чем они ломались я успевал насверлить несколько дырок, а первый раз так вообще дырок 50 насверлил...
Для фрезера я буду юзать те же самые твердосплавные свёрла с утолщённым хвостовиком в цанге км2 3мм. Тогда бует максимальный выигрыш по высоте и по минимизации биения. И рекомендую использовать только твердосплавы с утолщённым хвостовиком, ибо только они дают идеальную поверхность отверстия как на входе так и на выходе печатки, без "коронок" вокруг отверстия
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 12:08 Автор темы   83
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Это, конечно, хорошо. Но, их найти проблематично.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 14:15 Автор темы   84
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Купил Flycutter.
Получить зеркальную поверхность торцевой фрезой крайне проблематично. У меня так и не получилось на одну высоту выставить у нее пластинки. В результате, на поверхности видны канавки при вменяемых оборотах.
По факту выходит, что черновой съем с больших площадях надо делать торцевой фрезой, а в чистовую уже флайкаттером проходить.
Старый 30.11.2014, 22:22 Автор темы   85
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Настало время для работы на точность, замерил биение станка - 0.21 мм. Тогда, я ради интереса, замерил биение токарного станка с 3х кулачковым патроном - 0.23 мм. Честно говоря, я думал, что фрезерный будет точнее! У токарного я еще кулачки не обрабатывал – биения уменьшатся.
Для замеров использовал сверло 4.47 мм. Во фрезерном использовал патрон под цанги ER11.
Старый 30.11.2014, 23:24   86
По умолчанию
Замерь биения непосредственно на шпинделе и на токарном и на фрезере.
Старый 01.12.2014, 01:11 Автор темы   87
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
На токарном лень мерить - надо снимать токарный патрон. А на фрезерном - 0.005 мм.
В данном случае, интересны не теоретические биения (шпинделя без нагрузки) , а системы: патрон + цанга + сверло. Ведь под нее я и буду подстраиваться. Подозреваю, чем короче будет сверло, тем меньше будут биения системы.
Старый 01.12.2014, 01:37   88
По умолчанию
Нет. Я ведь ещё давно тебе говорил, чем меньше переходных звеньев - тем меньше погрешность. Используй цанги прямого зажима, а ещё лучше инструмент с хвостовиком под конус шпинделя (у тебя вроде КМ2) или меньший+переходная втулка. (втулка, соответственно, понадобится всего одна)
Старый 01.12.2014, 14:26 Автор темы   89
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я их давно уже купил. Но, не все так просто, как кажется. Чтобы что-то в этих цангах зажать, надо специальную головку точить+фрезеровать. Из стали. Там винт утопает в шпинделе - фиг гаечным ключом закрутишь. В комплекте к станку ее почему-то нет...
Упаришься ты его искать под нужные нам диаметры. Куда проще сверло с цилиндрическим хвостовиком переточить.
Старый 01.12.2014, 21:07   90
По умолчанию
Там не винт утопает, там длинные стержень сквозь весь шпиндель проходит, он то и затягивает в шпиндель цангу. Выточить сие ты можешь на токарнике.
Я не парюсь, у меня ИНПО есть) http://www.inpo.ru/shop/G:8
попробуй пошуршать там на счёт отправки через ТК, если не выгорит, попробуем что-нибудь придумать)
Старый 01.12.2014, 21:32 Автор темы   91
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Понятно, что выточить могу. Только у меня явная проблема с отрезными резцами на стали! Пока текущие заказы не выполню, не готов очередным резцом жертвовать.
Да и внутреннюю часть придется резать фрезой 2 мм. Как бы ее на стали не потерять. Вообщем, чуть позже сделаю.
Тебе хорошо! В Питере такого нет...
Старый 01.12.2014, 22:36   92
По умолчанию
Так я и говорю, пообщайся с ними на тему отправки через ТК.
Старый 01.12.2014, 22:46 Автор темы   93
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Мне лучше идею с заточным станком до ума довести - много времени сэкономит.
Старый 21.01.2016, 05:42   94
micgelly
Последняя активность: 11.11.2020 09:41
По умолчанию Re: Выбираем настольный Фрезерный станок
Приобрел такой же фрезер (WMD-16VLS). Начал разбираться в конструкции и сразу же наткнулся на вот это:
Это втулка на вертикальной оси. Сталь. И что с ней делать? Выбрасывать и точить новую, разрезную из бронзы?
Или может я чего не понимаю и это китайские нанотехнологии?...
micgelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 02:12   95
Скорее всего это чугуний, а раз так, то можно оставить как есть. Разве что разрез сделать. Но из бронзы конечно было бы совсем феншуй.
Время генерации страницы 0.11581 секунды с 16 запросами
