Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 183333   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2010, 22:03   81
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
вольт, конечно вольт! чё-то я уже заговариваюсь, второй день паяльник жарю...
на аккумуляторах было 4в, на тест-резисторе падало примерно 3в. на испытаниях она выдавала ампер, но что характерно напряжение постоянно падало как будто вместе с разрядом аккумов.
брал через знакомого по 160р, из них 6 штук отдал Технику47. Но когда я вчера запустил на 1.4А синий лазер я понял, игра стоит микросхем! щас попробую спаять ещё пару схемок на тех микрах что уже ходили в саморазогрев но были вовремя выключены, может повезёт и они ещё живы.
Вот что странно, допустим микра пошла жарить сама себя абсолютно на ровном месте (как правило при смене тест-резистора на ЛД) и если её аккуратно выпаять, проверить всю плату, промыть плату, впаять новую микросхему, снова промыть плату, то 100% новая микра так же пойдёт в разнос. Я так 2 микры угробил на разных печатках. Но если всё отпаять и на тех же самых компонентах спаять схему заново - она работает. Дохли они у меня все в основном под нагрузкой синего ЛД. В общем, оооочень капризная зараза эта 61030!
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 22:10   82
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Для этого осциллограф не нужен. Достаточно померить напряжение на входе и на выходе
На повышайке да, если на выходе больше чем на входе - то импульсы идут. В вот частоту, уровень пульсаций никогда не узнаешь
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 22:14 Автор темы   83
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
я что то подумал.... если это повышалко, то Uвх<Uвых по факту. И в случае стабилизации напряжения и в случае стабилизации тока так должно быть..... А я ставил, как эквивалент нагрузки светодиод у которого падение меньше 3,7 вольт на 1,6А. Проверял его на 3,7В через него течёт 2А. Ой, как они у меня вообще работали то
Мда, что теперь делать.... какую нагрузку ставить. Есть кучка 1 омных 1 Ваттных резисторов. 2-х Ваттные есть, но номиналы сотни Ом. Есть керамические проволочные Ватт на 20, но номиналом 1Ком. Может их вместе со светодиодом последовательно включить.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 22:18   84
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
На токоизмерительном резисторе падает ещё 0.5В, так что всё нормально.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 22:37   85
lasers_AVSel
По умолчанию
На мой взгляд, единственный вариант - запустить ее в режиме стабилизатора напряжения на 5В, при питании 3..4В , без нагрузки. Если выдаст 5В, потихоньку нагружать до 1.5А отслеживая нагрев. Если опять задымит- либо закоротка в индуктивности, либо микры изначально дохлые или повреждаются при пайке.
Старый 14.11.2010, 02:11   86
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
Повышалка выдаёт 3В на резистивную нагрузку при входном 4В? И напряжение на резюке падало с радрядом аккумов? Да... По моему здесь и так понятно, что ток тёк в обход чипа на нагрузку...
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 03:43   87
По умолчанию
А как это он так мог умудриться?
Старый 14.11.2010, 11:30   88
lasers_AVSel
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Судя по даташиту, микруха при старте сначала открывает выходной транзистор для зарядки выходных кондеров до некого напряжения, потом уже начинает повышать.
Старый 14.11.2010, 12:31 Автор темы   89
lasers_Technic47
По умолчанию
вот именно в этот момент в большинстве случаев у нас её и пробивает Почему - хз(
Старый 14.11.2010, 14:59   90
По умолчанию
Ну не совсем в этот, у меня она уходит в саморазогрев в основном при подключенном ЛД, или сразу как это было вчера и или через пару пусков. При этом включение происходит выключателем от БП компа, плата лежит на стекле и никто её даже пальцем не трогает.
Старый 15.11.2010, 18:40 Автор темы   91
lasers_Technic47
По умолчанию
Так. Сделал новую печатку. Попробовал потирать зубной счёткой - результат приятно удивил. Всё стравилось на горячем утюге мин за 10, не больше. Рисунок, условно, получился.
Но вот одно не радует:
Посередине рисунка вытравливается медь точками.
Причину понял: плохо переносится рисунок с фотобумаги. Что делать не знаю пробовал разную фотобумагу - это лучший результат.
Такая печатка тоже не прокатит?
Старый 15.11.2010, 18:42   92
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Попробуй использовать самоклеющиеся обои с пленкой 333(другая не подойдет), травишь чем? Если ХЖ, то поробуй персульфатом
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 18:50 Автор темы   93
lasers_Technic47
По умолчанию
травлю персульфатом.
Что за плёнка такая?
Старый 15.11.2010, 18:53   94
xxQWASxx
Аватар для xxQWASxx
Последняя активность: 03.06.2014 21:34
Отправить сообщение для xxQWASxx с помощью ICQ
По умолчанию
если я ни ошибаюсь корейские или китайские обои в рулоне 10.5 метров, иногда продают метражем, на обороте нарисована разметка квадратики и цифры 333 +)))))
Помянем минутой молчания ноутбук, заcсаный котёнком... кстати да, котёнка тоже помянем...
ICQ: 447621543Skype: xxQWASxxhttp://vkontakte.ru/xxqwasxx
[SIGPIC][/SIGPIC]
xxQWASxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 18:56   95
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Используй фоторезист У меня тоже с ЛУТ не очень получалось, слишком много танцев с бубном.
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 19:05 Автор темы   96
lasers_Technic47
По умолчанию
Для фоторезиста нужно делать свет, покупать дорогую плёнку + не знаю техпроцесса изготовления платы. + Как мне помнится это долго и нужно чётко следить за временем.
Хотя задумываюсь над этим...
Старый 15.11.2010, 19:08   97
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
У меня тоже не получалось, пока я не начал протирать плату уайт-спиритом вместо ацетона. Стало получаться идеально. Весь тонер приклеивается к плате намертво и очень ровно.
Старый 15.11.2010, 19:24 Автор темы   98
lasers_Technic47
По умолчанию
ооо, я просто водой промываю, вытираю насухо и зачищаю наждачкой
Старый 15.11.2010, 19:27   99
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
обезжиривать надо=)
а просто с фейри и металлической щёткой мою. потом и наждачка не нужна
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 19:50   100
lasers_chem_kot
По умолчанию
А я кометом в порошке губкой несколько раз плату отдраиваю а предварительно все края напильником стачиваю, а потом окунаю в персульфат на десяток секунд)
Время генерации страницы 0.14386 секунды с 16 запросами
