202398
260
81
Примерно так.
размер 30х77 это плата корректирующей схемы. X Y R G B Blinking Можно упростить и уменьшить выкинув 4 операционника - но тогда с настройкой проблеммы могут быть (возиться не хочется), вторые операционники для лазеров для инверсии. |
82
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
84
Я пока тоже ничего делать немогу, у меня дома лазерного принтера нет, печатаю на работе заготовки для плат, зато струйников аж целых три штуки.
85
решил приспособить струйники, заказал сегодня пленочный фоторезист, он оказывается копейки стоит, можно было бы позитив 20 купить но распылять его да еще равномерно и потом каждую плату тестировать на светочувствительность из за разной лолщины пленки - да ну его на...
Осталось химию купить для проявки и паяльную станцию. первый прототип сделаю всё же на основе звуковухи а второй уже закажу вс ёже звуковуху и распаяю всё на одной плате. |
86
87
Паяльную станцию как оказалось мне на день рожедния купить хотели но из-за неразберихи она сейчас зде то в процесси дарения зависла, недорогая с феном и паяльником.
Фоторезист оказывается стоит дешево да и принтер не нужно искать лазерный - есть струйный в котором полетела головка печатающая - смешивабтся цвета - тоесть в желтый картридж перетекают синие чернила но мне кроме черного ни какой цвет больше печететь не надо. Про то что бы из этой делать - тогда после нового года так как боюсь запортить а из этой хочу собрать проектор, ну в смысле - с феном не работал перегреть боюсь микру или что то в этом духе. |
88
Новая уже, скорее всего, до НГ не успеет прийти.
Я про отпаять, припаивать пастой - через трафарет мазать, трафарет так же продается.
90
91
Если еще нужно чип на звучке CM6206 сори что поздно на больничном был..
92
Спасибо, значит начинка у них одинаковая и брать можно любую, но лучше синюю - из я под детали которые в ней развожу.
93
95
ага, но тогда плату мне переразводить
а мне лень будет так как детали основные с той же платы брать буду.ба БГА но приспособить можно. Просто как паять CM6206 она размеров 7х7 мм и 48 выводов у неё. расстояние между центрами выводов 0,5 мм (промежуток судя по даташиту 0,23-0,33 мм) |
96
Вот основные детали там точно одинаковые.
Кстати, если сравнить фотки, в твоей звуковухе деталек даже больше, чем в черной...Цитата:
Такой корпус можно и обычным паяльником паять, а плату через ЛУТ сделать...0.2-0.3мм не настолько уж и мелкие выводы...
98
ну туда будет проблемма так нанести, да и неизвестно с какого раза я вытравлю плату нужного качества, дорожки то 0,25 мм шириной в некоторых местах.
не на столько - если учесть что принтер общественный лазеник на работе а глянцевые журналы и фотобумагу мне туда пихать не дают. Вот и покупаю фоотрезист с которым для освоения технологии еще повозиться придется. |
99
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
100
Нет он прав - паять это можно и советским паяльником 60 ват с намотаной на жало проволочкой диаметром 1 мм заточеной под иголку, и мне зрение позволило бы и без линзы это сделать, но это геморрой... я как то паял продвинутый мини USB коннектор в котором контакты распологались с двух сторон - тоесть не 5 а 10 контактов, так там расстояние между контактами было еще меньше... спасала канифоль - она имеет свойство раскидывать припой - то есть если перемкнуто, то достаточно хорошо проканифолить и придавить медным проводом - он лудится забирая лишний припой а перемычка расползается на разные дорожки... но паял я это чудо около часа...
