Просмотров в теме 257233   Ответов в теме 224   Подписчиков на тему 86   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2012, 09:25   81
shoma
Последняя активность: 12.10.2023 23:59
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: У меня сломалось
Добрый день. Помогите мне разобрать голову Lumintop ED20. Хочу диод по центру выставить, сейчас чуть не по центру стоит.
shoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 20:22   82
dimmm84
Аватар для dimmm84
Последняя активность: 12.11.2018 09:19
Поблагодарили: 35 раз(а) в 14 сообщениях
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста диаметр стекла на WF 502B. Стекло треснуло, но не посыпалось, разбирать не хочется, т.к. до замены стекла буду фонарем пользоваться.
dimmm84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 21:04   83
sk911
Аватар для sk911
Последняя активность: 12.04.2025 15:36
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 83 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sk911 с помощью ICQ Отправить сообщение для sk911 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от dimmm84 :
ну с 50х моделями ИМХО - атас полный...
т.к. на каких то 26.8 на каких то 27 где то 28 мм... от партии зависит ...
так что такие вот данные к размышлению...
[Исправлено: sk911, 13.02.2012 в 21:23]
sk911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 21:31   84
dimmm84
Аватар для dimmm84
Блииин. У меня на XML-t6 с Дино, которые много кто брал. У него случайно диаметр не замеряли?))
Старый 13.02.2012, 21:38   85
sk911
Аватар для sk911
какой дроп-ин стоит и из которого магазина не имеет значения ))
если будут более точные данные отпишусь )
или кто ещё поможет...
Старый 13.02.2012, 21:40   86
dimmm84
Аватар для dimmm84
Эх, наверное придется разбирать.
А могло оно треснуть от холода? Закручивал очень плотно, таскал на морозе в кармане.
Старый 13.02.2012, 21:46   87
sk911
Аватар для sk911
просто от мороза на врятли... это уж какой тогда перепад должен быть в секунду, что бы на изломе оно лопнуло... ?!
скорее всего внутри перекос с неровной поверхностью полки для упора стекла, а там от плотного закручивания Вашего и усталости стекла под давлением оно и лопнуло...
+ у стекла если не оч качественное есть такой момент как пузырьки, видимо мог один попасться..., их можно и не видеть, но как про того суслика которого не видно, но он ...*а есть ))
так называемая точка слабости... в нее бывает достаточно и спичкой нажать и лопнет...
+ возможно изначально плохая обработка стекла по диаметру, оттуда так же могла пойти трещина при затяжке...
Старый 13.02.2012, 21:48   88
Alex K
треснуло именно от этого
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 22:04   89
dimmm84
Аватар для dimmm84
А если под под прижимную гайку улотнительное кольцо положить? Имеет смысл данное действо? Сейчас кольцо-стекло-гайка-дропин.
Старый 13.02.2012, 22:16   90
sk911
Аватар для sk911
О_о естессно имеет значение!!
+ смазку для О-рингов + смазку для резьбы...
все в одном это будет "Неогель"
[Исправлено: sk911, 13.02.2012 в 22:20]
Старый 13.02.2012, 22:25   91
dimmm84
Аватар для dimmm84
Значит если найду стекло, куплю заодно и колец. Там диаметр 28?
Кстати смазано все было по самое не балуйся)) С магазина немного было плюс я добавил))
И кольца и резьбу смазывал силиконовой смазкой (белой, густой). Сейчас купил NexTorch sl6
[Исправлено: dimmm84, 13.02.2012 в 22:29]
Старый 14.02.2012, 00:15   92
sk911
Аватар для sk911
NexTorch только для колец... с плохой токо-проводимостью...
Ниогель универсальная и для резьбы, и для колец...
о-ринги пойдут и дюймовки с толщиной в 1.5-2 мм...
Старый 14.02.2012, 05:43   93
dimmm84
Аватар для dimmm84
Спасибо за инфомацию))
Старый 17.02.2012, 15:58   94
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Доброго времени суток! Ребятки нужна помощь! подскажите какой диод установлен на Tank007 TK-737, точнее где его найти и купить? Все было в порядке, но на днях светил около 30 минут, затем маленький перерыв и снова на 30 минут, после этого зарядил аккум, а фонарь стал заметно тускло светить, обнаружил, что на самом диоде.. по среди желтого квадрата образовалось коричневое пятно((.
На фото немного видно..
[Исправлено: Штанга, 17.02.2012 в 16:23]
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 19:51   95
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
Штанга, cветодиод - Cree XR-E Q5. Купить такой? Ну... Можно обратится к форумчанам, по-любому у кого-то такой валяется после переделки фонаря. Думаю и за так отдадут ибо хлам)
Старый 17.02.2012, 20:15   96
Штанга
Аватар для Штанга
стоп:
1. Подскажите в какой теме спросить?
2. хлам...а можно апгрейд сделать?
Старый 17.02.2012, 21:55   97
sk911
Аватар для sk911
можно и up-грейд...
на какой звезде стоит сид?
если и делать модинг то и о смене драйвера тож стоит задуматься, т.к. если поставить тот же r5 на токах от Q5 не так уж и сильно прирастет свет... (пара Q5 лежит 10 и 14 мм...звезда)
Старый 17.02.2012, 22:16   98
Штанга
Аватар для Штанга
Не совсем понял вопрос про звезду, имеется виду сколько мм? 16мм на моем фонаре.
Да, конечно, лучше и драйвер поменять вместе.., а можно найти чтоб был с защитой от перегрева? во избежании того, что случилось уже с ним..
Старый 18.02.2012, 21:16   99
Штанга
Аватар для Штанга
Подскажите пожалуйста, с диодом r5? Какой драйвер для него? Где купить можно? 16мм диод, примерно 16,4мм драйвер. И как собрать потом? Сколько термопасты?
Старый 18.06.2012, 10:09   100
GNVL
Последняя активность: 18.08.2023 10:34
Сказал(а) спасибо: 7
Купил на focalprice.com фонарь Tank007 TK18 CREE XPG R4 5Mode 280LM LED. Проблема - не переключаются режимы, работает только на максимуме.
1. В чем может быть причина?
2. Сейчас общался с поддержкой магазина - предлагают компенсацию 5 % - Смешно!
Хочу им предложить или 25% или выслать бесплатно драйвер. У них есть несколько штук:
LFD30G/3V84V_5W_Cree_3Mode
LFD33G/3V84V_5W_1Cree_5Mode_Memory
LFD34G/3V84V_5W_1Cree_5Mode
LFD29X/18V_5W_Regulated_LED_Cree
Вот и главный вопрос: какой выбрать, чтобы подошел, да получше?
GNVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12538 секунды с 16 запросами
