27667
98
81
82
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
83
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 08:34
Сказал(а) спасибо: 1767
Поблагодарили: 1036 раз(а) в 408 сообщениях
Да не. Тут просто небольшая путаница терминов получилась)
Тогда по этой терминологии у Зебры 12 "режимов". Верхний можно считать за турбо, 3-4 нижних - за мунлайт. В постоянном доступе, без перенастройки - всегда 6. Плюс 3 строба (отдельно). Цитата:
Сейчас (на 4-м поколении), "режимы" назначить можно любые. Например, сц64 у меня настроена: удержание - 40лм, клик - 160лм, двойной клик - 500лм. Мунлайтами я не пользуюсь (или пользуюсь крайне редко), но на всякий вторым подрежимом в "удержании" у меня 1лм. В двух других подрежимы - 300 и 800лм. |
84
85
Имеется в виду память на подрежимы? Ну это не то, что обычно называют памятью (включение в том же режиме, в котором выключил). Вот например простейший кейс для меня. Встаю ночью, нужно что-то подсветить, никого не разбудив. Включаю олайт (да хоть андурил) удержанием в мунлайте, свечу, выключаю. Тут вдруг что-то вспоминаю, включаю снова - из-за памяти режимов включается снова в мунлайте. В зебре, чтобы так проделать, при настройках как у вас (без мунлайта), надо будет сделать кучу лишних движений, попутно включая фонарь ярче, чем нужно. И при повторном включении тоже самое (так как нет памяти последнего режима). Ну либо сделать мунлайт в быстром доступе, оставив всего 2 основных режима (мне, лично, мало, я на олайте всеми 4 (6-7 на самом деле) регулярно пользуюсь). |
86
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 794
Всегда завидовал людям с абсолютной памятью: помнить на каком режиме выключили фонарь (а если н несколько, то все).
Я к сожалению на такое не способен, поэтому отсутствие памяти у фонаря (или возможность его отключения) с выбором режима, с которого включается, серьезный плюс. P.S. Зебра есть, но ей не пользуюсь. P.P.S. А по теме? самым компактным остаётся DQG 18650. Я его активно использую в качестве пенала для запасного 18650, который и посветить может. Только резьба мелковата
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
87
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
Для меня идеальный вариант — это возможность отключения памяти режимов и возможность выбора стартового режима.
Если выбирать между «нет памяти режимов» и «память режимов всегда включена», то я выберу первый вариант, чтобы фонарь всегда включался на заранее известном режиме. В моем случае память режимов полезна и удобна только в одном случае — когда я каким-то конкретным фонарем делаю какую-то работу, требующую частого включения и выключения света. Тогда то, что фонарь включается в том же режиме, в котором его выключили, бывает удобно. А если фонарь используется в разном окружении (или используются разные фонари), то это уже не удобство, а неудобство. |
88
Я больше пользуюсь памятью на короткой дистанции, очень редко бывает, что я фонарь достал, включил, посвятил и убрал на долги долгие. Обычно использование состоит из серии включений и выключений, и тут память очень полезна. Ну и даже убирая на долги долгие я автоматически прикидываю, что мне может понадобиться в следующий раз, и если не знаю, то обычно ставлю какой-то средний режим. Видимо, привычка. Пользовался бы фонарями без памяти, наверное, привык бы к этому и считал бы нормальным. Хотя сложно представить, как не выключать фонарь при использовании. Это же так естественно. В темном месте включил, зашел под фонарь (или в освещенную комнату) - выключил, вышел снова - включил. Видимо, чтобы не терять режим и снова не настраивать, надо фонарь держать включенным постоянно, даже когда не нужно. Но внутренний экономист мне такого расточительства не позволит) DQG 18650 - судя по всему интересная вещь, но найти в продаже не могу. Видимо всё? |
89
Согласен, это коряво. Но для меня смена уровней яркости в фонарях удержанием - мутотень та ещё. Никогда этим не пользуюсь, если возможно и если это не рампинг. Для других это нормально и привычно - пожалуйста. Цитата:
Нет. [Исправлено: Gek, 26.07.2022 в 11:12] |
90
Рантаймы современных фонарей и аккумуляторов позволяют не экономить на спичках. Но в таком случае обратите внимание на Олайты. У них память режимов сделана с таймером, верхние режимы запоминаются только на 10 минут. Если фонарь выключен более 10 минут, то сохраненный верхний режим сбрасывается на средний (фонарь включится в среднем). [Исправлено: alibek, 26.07.2022 в 11:29] |
91
Так сам же и отвечаешь: чтобы не
https://sl.aliexpress.ru/p?... Поменялось ли что-то внутри - не знаю. Кстати, он только на ХМеЛе и 850 лм для него это турбо, которым злоупотреблять не следует. |
Alexxey (26.07.2022)
92
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 11:42
Сказал(а) спасибо: 25437
Поблагодарили: 10384 раз(а) в 5180 сообщениях
93
Ну или так или наоборот. В подрежим же не попасть минуя основной режим?
Жесть это когда надо опять включить мунлайт - снова настукивать комбинации, проходя через более яркие режимы) Что нет, одним кликом опять в мунлайт?) Цитата:
так я не вижу в этом ничего плохого. Если нужен мин или макс - есть шорткаты. Может быть неудобно, когда нужен именно средний, но всегда можно подняться с минимального или опуститься к максимального. Хотя, повторюсь, если оставляю фонарь надолго, то обычно в каком-нибудь среднем режиме. Суть понятна, зависит от того, кто как пользуется фонарем, в целом вкусовщина. Просто мой посыл был в том, что в случае, если попадание в нужные режимы осложнено (как у зебры), то память (лично мне) особенно нужна. Для какого-нибудь андурила это не критично, так как всегда можно включить фонарь что в мин, что в макс, что рампом быстро подняться с мин, что опуститься с макс - и можно прожить с выключенной памятью, если постоянно не включать-выключать фонарь, как это делаю я) [Исправлено: Alexxey, 26.07.2022 в 15:23] |
94
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
95
Зебра позволяет НАПРЯМУЮ попасть в НУЖНЫЙ РЕЖИМ. Который можно подправить при необходимости простым двойным кликом. Нахер все эти заморочки с памятью, промоткой, хз каким рампингом и прочим мозгоимением? |
97
На Юникорне и на Эмисаре (андурил). И на Зебре так тоже можно сделать, на моей (SC62) не самым удобным образом, на четвертом поколении можно настроить более удобно. Вы выдумываете сложности, чтобы потом возможности по их преодолению приписать исключительно андурилу. |
98
Так бросайте! А то у меня ощущение, что не только у фонарей памяти нет)
Или может я глобально ошибаюсь и зебра позволяет попасть напрямую в подрежим, минуя сам режим? Цитата:
Я сравнивал зебру в основном с олайтом, это схожая весовая категория. Изначально просто описал, почему считаю интерфейс зебр для себя примитивным, но при этом переусложненным (как следствие - неудобным), но мне стали возражать, что это не так, вот теперь я отвечаю) Сложностей никаких не выдумываю, привожу исключительно самые банальные кейсы из жизни. И еще раз, я понимаю, что кому-то интерфейс зебр может нравится, особенно тому, кто потратил свои кровные на классный фонарик с таким интерфейсом и в итоге к нему привык. Я говорю исключительно про свои предпочтения и не планирую никого убеждать покупать андурил взамен зебры))) [Исправлено: Alexxey, 26.07.2022 в 19:12] |
Gek (26.07.2022)
99
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:39
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Поблагодарили: 8096 раз(а) в 3820 сообщениях
Конечно ошибаетесь. У Зебры есть память. Если Вы выключили фонарик в заранее настроенном (или выбранном) подрежиме, то при последующем включении на этот же самый уровень (к примеру одиночным кликом или удержанием), включится именно запомненный подрежим.
