121161
386
40
81
Допустим с обычным АКБ фонарь посветит в высоком режиме час, а потом ещё два часа будет понижать режимы, пока не отключится. А с высокотоковыи АКБ фонарь посветит в высоком режиме полтора часа, а затем в течение получаса будет понижать режимы, пока не отключиться. Неужели на болотах второй вариант лучше? |
vorsmann (23.02.2022)
82
Регистрация: 14.09.2021 Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
Именно. Мне нужен максимально возможный долгий дальний свет, чтобы правильно выйти в нужную протоку, ибо в противном случае, я могу потом светить под нос полночи, в поисках выхода с болота к месту дислокации. Обычные аккумы быстро сдуваются, соньки держатся дольше.
p.S. Чтобы как-то обрисовать драматизм ситуации я приведу пример, как мне на голову пыталась сесть/спи..ть панаму некрупная сова. Пролетев над чучелами и не заинтересовавшись ими, она три раза заходила на меня со спины, пока я не взял весло в руки.... ВНа болоте своя жизнь. В лесу совы так себя не ведут
[Исправлено: missh, 23.02.2022 в 02:06] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (24.02.2022), Timofej 000 (24.02.2022)
83
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Но современные высокоемкие аккумуляторы (такие как Sanyo GA или Samsung 35E) тоже очень неплохо держат напряжение, так что вряд ли эта разница будет существенная даже на 5А. Можно прикинуть по компаратору, допустим отсечка при 3.3V на банке: Разница в емкости до 3.3V пусть и в пользу высокотокового, но гомеопатическая. Явно не в полтора раза =) Вот если емкий аккум не такой топовый, как 35E (а высокотоковый при этом крутейший VTC6) - тогда да, конечно больше набежит: Плюс еще чуток набежит сэкономленного напряжения, там же импульсник - то есть более высокий график даст некоторый выигрыш и до порога сброса, еще несколько минут. И это мы сравниваем с VTC6, которые и правда офигенные по емкости среди высокотоковых (они и на слабых-то режимах почти не уступают высокоемким, классные аккумы). А если просто "какой попало высокотоковый" - то он запросто может и проиграть хорошему высокоемкому: И это для 5А, а Зебра вряд ли сможет постоянно тянуть 5А даже в прохладных условиях болотного аутдора, ее будет уводить термоконтролем ниже - а чем ниже токи, тем больше выигрыш емких аккумов. ![]() То есть уже только при кратком запуске турбо будет иметь значение, насколько там на 5А банка просела, и достигла ли порога. Полагаю, в таком формате работы разницу между хорошим высокоемким и хорошим высокотоковым аккумом - тем более надо будет ловить с лупой. Тут вообще может сильнее влиять, насколько заюзанный аккум (это же тесты на новых аккумах, в то время как реальные банки по мере жизни стареют и внутреннее сопротивление увеличивается). [Исправлено: fnksb, 23.02.2022 в 02:33] |
84
fnksb, именно ваши посты по выбору аккумуляторов для зебры сподвигли на использование VTC6, за что вам большое человеческое спасибо. Вы же сами понимаете, что графики они такие графики. Факторов много. 35е у меня нет, но я использую новые 18650GA, уже хорошо юзаные Lg MJ1. По тем же графикам сравнения 35е совсем не лучше вышеозвученных. Особой разницы между ними нет. Кстати, токи будут повыше чем 5А. И да, естественно, режим турбо/Hi не постоянный. Разница выходит не гомеопатическая, а вполне осязаемая в реальном юзе. При замерах напряжения выяснилось, что VTC6 способен отдавать ток, достаточный, чтобы поддерживать высокие режимы при остаточном напряжении меньшем, чем саньо/лдж. Заниматься лабораторными у меня нет ни времени, не сильной потребности, потому буду и далее пребывать в заблуждениях
85
Но надо учеть, что после одинакового времени работы на средних (например) режимах - на VTC6 и холостое напряжение будет меньше ![]() Будем считать, то 0.2А - это почти холостое: На обоих аккумах вхолостую 3.5V, при этом VTC6 просел под нагрузкой до 3.35V и еще держит наше условное турбо (раз мы его считаем до 3.3V, для примера), а 35E при холостых 3.5V просел до 3.25V, и турбо уже не держит. Но вот эти холостые 3.5V на 35E наступят позже (за счет бОльшей емкости). ![]() В итоге примерно то на то и выходит, так что если основную часть времени работаете на слабых-средних режимах, только иногда запуская турбо - то кажущееся преимущество VTC6 в кратковременных турбо теряется. Оно будет нивелировано столь же небольшим преимуществом выокоемкого аккума в этой самой емкости в тем периоды, когда юзали средние режимы. Вообще шикарные аккумы, тоже с удовольствием их использую. Особенно когда токи выше 5-7А, там высокоемкие уже потихоньку начинают сдуваться. Но даже на 3А vtc-ки прекрасно себя ведут, и ~сопоставимы с высокоемкими. Я не к тому, что пользоваться VTC6 неправильно, это прекрасный выбор. Скорее про то, что в условиях зебры разница все-таки не настолько велика, а то и вовсе иллюзорна. Чем больше доля турбо-режимов в юзе, и чем эти режимы мощнее - те больше выгод от VTC6, да. ![]() Ну а смысла в условиях зебры специально гоняться не за волшебными VTC6, а за абы какими высокотоковыми аккумами - и вовсе нет. [Исправлено: fnksb, 23.02.2022 в 04:07] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
86
Да, они примерно одинаковые, там больше разброс между экземплярами и партиями (и влияние износа), чем между разными моделями аккумов. Это я не для рекламы именно 35Е, просто подвернулся под руки в компараторе.
s1gne (23.02.2022)
89
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
А с чего Вы взяли, что именно панаму? Может налобник?
murashkin (24.02.2022)
91
92
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 03:55
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 24.02.2022 в 09:55] |
93
Регистрация: 24.02.2022 Последняя активность: 25.02.2022 03:31
Добрый день. Хотел найти хороший налобник на стройку, ночныая смена 12 часов. Изначально пригляделся к ArmyTek wizard. После прочтения нескольких ветвей форума выбор перешел на SkilHunt H04, cree или теплый свет. Но где его можно найти? У официалов на сайте ценник 50£ а на али около 40$, что в пересчете почти на 1.5тыс.руб. дешевле, это настораживает. Есть ссылки?
Или можете посоветовать что-то кроме него? Пишу первый раз, и если ошибся веткой, прошу прощения. |
94
Берите на АлиЭкспресс, у продавца с хорошей репутацией и большим числом продаж.
О подделках скилхантов я пока не слышал. |
Jungar (24.02.2022)
95
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
SKILHUNT Official Store
https://a.aliexpress.com/_m... Здесь можно смело брать. По крайней мере ,у меня проблем не было. |
96
Регистрация: 16.09.2021 Последняя активность: 16.11.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 16 раз(а) в 6 сообщениях
98
Купил за 1700 с аккумом
100
