Просмотров в теме 106529   Ответов в теме 106   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2018, 11:28   81
baksser
Последняя активность: 29.06.2022 22:17
По умолчанию Re: Параллельное соединение литиевых аккумуляторов
Во первых, заряд измеряется не в вольтах.
Во вторых, с какой точностью измеряется напряжение?
Интересно а в чём меряется заряд ))) В миллиамперах))) Вы путаете ёмкость и степень зарядки. Например я вам в руки даю акум и спрашиваю на сколько он заряжен? Наверно вы возьмете вольтметр и ... А индикаторы заряда на что ориентируются?
Ну напряжение я наверно измеряю не языком. Мультиметр у меня есть не профессиональный, но до соток показывает точно.
Банки, которые соединяются в батарею с последовательными цепочками -- должны иметь не только одинаковые характеристики, но и одинаковый текущий заряд, поэтому их и выравнивают (соединяют параллельно на какое-то время).
Очень странно или послушая вас я не понимаю или мне идти переучивать школьный курс электротехники или плюнуть)))
Вы путаете параллельное с последовательным соединением. Если акумы соединять параллельно, то нужно выравнивать заряд, иначе выйдет как в моем случае. Если подключать последовательно то выравнивать ничего не обязательно (никаких последствий не будет). Нужно ставить плату БМС которая сама выравняет заряд у последовательно подключенных аккумуляторов.
Когда говорят о нормальных банках, обычно просто называют их марку.
А в таком стиле, обычно, говорят о мусоре из разборки бу батарей.
С развитием китайских технологий подделок марка аккумулятора абсолютно ничего не значит.
Целые ликбезы люди пишут как отличить оригинал от не оригинала.
Когда я говорю проверенные мной характеристики, где отклонения по ёмкости +-2% и сопротивление в пределах 40. Эти данные позволяют грамотному специалисту качественно оценить состояния аккумуляторов.
А для вас марка Panasonic NCR18650B))
baksser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 11:37   82
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от baksser :
он вырос до 1,5 ампера, отсюда и нагрев
нормальный аккумулятор не будет греться от столь малого тока.
Дозарядил акум до 4.0 вольт и включил в сборку. Все отлично все работает.
ну в общем все сделали неправильно.
Старый 21.05.2018, 11:40   83
baksser
Вот так просто? Собрал и всё? Заряжать чем?
У меня "колесо" 16P2S и самокат 10P3S - контроллеры в них это "тихий ужас"! Баланс при зарядке, подзарядка при торможении, всякие сигнализации - кошмар.
Да ничего там сложного нет. Напечатал основание, вставил акумы и спаял по схеме. Поставил плату БМС и Але ап!!!)))
Рекуперация, сигнализация и тд. Это все контроллер мутит.
Зарядки продаются какие хочешь))))
Да согласен паять не комильфо, но никелевая лента для сварки из Китая идет дольше чем мотор колесо и все приблуды к нему (не дотерпел спаял))))
Это еще не окончательный вариант будет внешний корпус)))
Старый 21.05.2018, 11:42   84
baksser
))) правильно все выкинуть)))
Цитата из умных статей. Заряжать литий-ионный аккумулятор нужно током, который будет составлять 10% от емкости аккумулятора.
3400 заявленная 10% это 340 милиампер. Зарядка током в 5 раз больше рекомендуемого будет нагревать аккумулятор. Все как по учебнику
[Исправлено: baksser, 21.05.2018 в 11:45]
Старый 21.05.2018, 11:51   85
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:20
Сказал(а) спасибо: 686
Вообще-то в ватт-часах. Традиционные миллиампер-часы предполагают умножение на некое среднее напряжение разряда, что в целом неверно.
Определить запасенную энергию по напряжению можно при известной разрядной характеристике конкретного аккумулятора. При этом измерять напряжение нужно при том токе, для которого требуется определить уровень заряда (и разрядную характеристику нужно брать для этого тока).
На некоторую усредненную разрядную характеристику. Для аккумуляторов (или режимов разряда) с сильно отличающейся характеристикой ошибка может быть значительной, но там же не лабораторное измерение, приблизительного значения достаточно.
Это из дурацких статей цитата. Лучше читайте даташиты, а не лютый бред из интернетов.
Старый 21.05.2018, 12:11   86
расскажите это производителю своих аккумуляторах. они, почему-то рекомендуют заряжать током численно равным половине емкости. при этом ничего не греется
а умные статьт наоборот, исследуют эффект ухудшения характеристик аккумуляторов при регулярных зарядах малыми токами.
нет, достаточно было отдельно выдержать аккумуляторы после выравнивания напряжения в сборке день-другой и сравнить напряжение этого с другими аккумуляторами.
Старый 21.05.2018, 12:31   87
baksser
Открываю даташит (признаю надо было мне раньше это сделать)
Charging CC-CV, Std. - 1625mA, 4.20V, 4.0 hrs
Temperature - Charge*:0to+45°C
Получается что в принципе ничего не произошло страшного. Все в заявленном диапазоне. Ток был 1,5 ампера и температура не вышла за пределы заявленых.
Я заряжал 700 милиампер. А уж регулярно это делать с 30 акумами это нужно знать толк в извращениях.
Но вы мне так и не ответили на вопрос. Какая разница 3 акума в сборке или 30?
И если акум с 3,6 вольтами попадет в сборку из 30 акумов с 4,0 вольтами произойдет абсолютно тоже самое (заряд его соседями и естественно нагрев))))
Старый 21.05.2018, 12:39   88
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Несомненно второе.
1. Нормальные Panasonic NCR18650B не будут греться ни при 1,5А, ни при 2А, ни при 2,5А
2. В партии нормальных аккумов не может быть большого разброса по напряжению (что не исключает необходимость выравнивания для последовательной батареи).
спаял
Для грамотных специалистов, производитель выпускает даташиты. Где черным по белому это категорически запрещено.
Псевдо-спецам, читающим "умные статьи" (а на самом деле, ерунду), о даташитах, естественно, ничего неизвестно. Им заряд можно хоть заряд в вольтах измерять, хоть аккумы малым током мучить. Впрочем, напряжение измерять языком, им тоже можно.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 13:18   89
это не заявленная температура, это температура окружающей среды, когда можно производить заряд аккумулятора.
на таких токах живые аккумуляторы не греются.
я не понял смысл вопроса (если у вас в сборке 3 аккумулятора - надо выравснивать 3 аккумулятора, если 30 - надо выравнивать 30), но если хотите, отвечу.
при подключении одного разряженного аккумулятора к 30 заряженным ток заряда этого аккумулятора будет больше, чем при подключении к 3 аккумуляторам.
но соединяют не для того, чтобы зарядить аккумулятор, а чтобы выровнять потенциалы перед сборкой в батарею.
а костыль в виде балансира лишь поможет побыстрее доканать аккумуляторы.
Старый 21.05.2018, 13:23   90
baksser
То есть если я вам дам аккумулятор 18650 вы не сможете сказать насколько он заряжен?)))) Прескорбно
Старый 21.05.2018, 13:26   91
baksser
ну это вы расскажите производителям многобаночных батарей и электро велосипедов и тд.
Старый 21.05.2018, 13:41   92
а зачем? они и так это прекрасно знают. и уже приготовили для вас второй комплект аккумуляторов, проходите в кассу.
Старый 21.05.2018, 13:41   93
baksser
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
Чтож тут все пальцы веером разводят.
Вы производителям индикаторов заряда расскажите как правильно заряд батареи мерять и чем. http://electro-shema.ru/che...
Старый 21.05.2018, 13:50   94
baksser
Ну это слова диванного эксперта. Возьмите какой нибудь форум, где в прибор вставляют не один акум, а допустим как у меня 10s3p и задайте вопрос народ ну как кто до кассы уже бегал))))
Да что уж там воспользуйтесь поиском допустим тут: http://4pda.ru/forum/index.....
Старый 21.05.2018, 13:52   95
вот идите и спросите, ставят ли они в сборку греющиеся на токах ниже номинального аккумуляторы?
Старый 21.05.2018, 14:08   96
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Извращенцы. Цифровой тестер 200 руб. стоит
Старый 21.05.2018, 14:21   97
krax
Аватар для krax
Вы имеете в виду - аккумулятор неизвестной марки по показаниям вольтметра? Не смогу, конечно. И никто не сможет, сколько вы тут смайликов ни поставьте. Прискорбно, да.
Ваши измерители уровня заряда, которые вы тут так настойчиво ставите в пример, это по большей части профанация. Показометры с точностью плюс-минус лапоть. Например, если напряжение 4.0В, то и без показометра ясно, что аккумулятор заряжен почти полностью. Если напряжение 3.2В, то он почти полностью разряжен. А вот если 3.6В, то уровень заряда может быть и 30%, и 70%, и без знания разрядной характеристики это не определить.
Измеритель уровня заряда вещь полезная, но применимая только для аккумуляторов с известной разрядной характеристикой. Для лития, с его многообразием типов и характеристик, универсальный индикатор сделать нереально, ошибка индикации будет выходить за все разумные пределы.
Старый 21.05.2018, 15:01   98
baksser
Сначала вы говорите, что не сможете однозначно.
А потом, опа уже как бы по вольтажу и можно сказать заряжен он или разряжен.
А если открыть глаза и посмотреть на марку аккумулятора то опа можно еще точнее определить заряд.
Не, но так то нельзя, но та кто можно.
Красота)))
И я почему то поэтому оказываюсь дурачком.
Старый 21.05.2018, 15:04   99
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
И никто не сможет,
я смогу. Чего проще, разрядил тестером, замерил ёмкость, зарядил полностью, на тестере выставил такое же напряжения, тестер разрядит до нужного значения.
Вот вам, пожалуйста, аккумулятор с остаточным зарядом ХХХ мАч.
Старый 21.05.2018, 15:12   100
baksser
Сначала вы утверждаете что БМС гробят акумы.
Сообщение от galex :
Потом говорите что все кто ползуются балансирами мошенники и обманывают всех дурачков
а потом начинаете переводить стрелку на мой акум, который я недозарядил. И как не странно сейчас он работает без нареканий (я за ним слежу))) Он то в чем виноват?
Как он влияет на то что БМС гробит акумы и на производство многобаночных акумов которые все по вашему пользователи меняют на кассе постоянно)))
И даже происки Илона Маска с его Теслой для вас не авторитет ))) https://www.drive2.ru/b/197....
Кстати, Tesla дает на батарею 85 кВт/ч гарантию 8 лет без ограничения по пробегу. Врет гад))))
[Исправлено: baksser, 21.05.2018 в 15:18]
Время генерации страницы 0.15273 секунды с 16 запросами
