192201
1007
48
81
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
82
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Так никуда и не спешу. Выложил для критики, а сам потихоньку "вылизываю".
Разобрал D10 стараюсь прикинуть наиболее оптимальное расположение проводов, чтобы проще менялось... Ведь еще надо учитывать обойму пластиковую. Кстати, на мой вкус, вы поспешили. 1. Зачем-то три точки для подпайки минуса светодиода(и почемуто наполовину под 7135). А точки для подпайки минуса аккума нет. (красные стрелки). 2. Очень тонкие места, где легко повесить "соплю". (красные круги). Вкусовое: плюс в центре неудобно будет припаивать при сборке. Вопрос, эти белые круги, это шелкография или контур? Если контур, то по ним могут фрезой пройтись. (желтые стрелки). |
83
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
stirlis,
Артем Квантов, проект интересен. Но в схемотехнике я никакой
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
84
Регистрация: 06.12.2016 Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Тоже, очень интересен проект.
85
Артем Квантов,
Это физический предел, но на картинке всё работает А вот в практики.. но думаю , разместить можно только 5 стаба, чем и надо заняться
[Исправлено: stirlis, 17.09.2019 в 09:37] |
86
Дорожки на стабы пустить через другую сторону платы, тогда боковые стабы получиться сместить немного вниз и ближе к центру.
Кстати если заказывать ваш проект, то надо либо без шелкографии его делать, либо редактировать макросы резисторов и диодов, т.к. шелкография по контактным площадкам сейчас нарисована. Я сперва тоже как вы старался все развести по одной стороне, а потом пришло понимание, что плата двухсторонняя и надо этим пользоваться. |
87
Сколько "в общак" надо бросить что бы довести до конца идую ?
88
Артем Квантов, А я нехочю с 2-x сторон, так как делаю сразу и на Н03 21мм. На 5 стабов влезло всё с 0805 детальками в одной стороне. А какая разводка какая прошивка на 5 стабов? Kак понимаю такои нету? Тогда на 4 будет само то и поместится и света хватит как для налобника
[Исправлено: stirlis, 17.09.2019 в 13:14] |
89
stirlis, было же нормально на 6 амц. Ничего там не замкнет. А можно уменьшить площадки для ног амц?
90
А в каком виде вы видите эту идею?
Ну сделайте на д10 один, другой на скилл. так правильней. А в чем проблема у скилла? там то всего надо две дорожки вокруг кнопки, а не так размашисто как у меня... Кстати насчет скилла, вы учетываете компоновочные размеры деталей и посадачное место? Резисторы под микросхемой у самого края при сборке никуда не упрутся? В D10 если что можно будет просто пластик обоймы подрезать, а вот если посадка на металл... Пока и для 6 идеальной нету(временно). На 5ти стабах... 6 стабовая с натяжкой пойдет(вообще с натяжкой 8ка от 4 до 7 стабов вполне может)надо прикидывать... Тут для начало надо знать порядок включения групп при настройке режимов, возможно надо разводить 1-1-3 или 1-2-2. В свое время прикидывал как будет работать 8ка при разном количестве стабов. В табличке крайний левый это порядок настройки при 8ми стабов, и дальше идут подсчеты какие токи будут доступны при разном количестве стабов на каналах. Красным как видите провал по току в лесенке настройки. Но все это по сути перфекционизм, т.к. это лишь настройка, а настроив нужные токи при использовании фонаря никаких провалов не будет. Можно. Я даже свои макросы отсылал, но "штирилиц" не хочет их использовать. Хотя и измерял все штангеном , и сравнивал с площадками на конвоевских драйверах. На глазок, в его макросе можно и снизу и сверху площадки у 7135 укоротить на 0,2мм. и все равно будет еще с некоторым запасом. |
91
92
Сказал(а) спасибо: 78
До ума - это готовый проверенный файл для загрузки или ссылка на проект на сайте производителей плат для заказа. Детали, я так понял, берутся с готового конвоевского драйвера?
Готов купить с десяток печатных плат или готовых драйверов для своих налобников. Разводить платы не умею
93
94
1. Просто заказ плат на JLCPCB. Я примерялся на нем выгодней в первый раз заказывать. За 2 бакса 5ть драйверков отфрезерованных в размер, либо 100 драйверов но на листах по 20 штук без фрезеровки(сам выпиливай). Дальше самому распаивать и прошивать. Все материалы я выложу, в том числе и готовый архив с герберами для этих сайтов. Сам я ничего продавать не собираюсь. К использованию моих "разработок" в коммерческих целях претензий не имею, без ограничений на редактирование и/или указания авторства. (делаю все за идею, хочется чтобы в мире было побольше хороших фонарей и поменьше плохих). 2. Найти форумного продавца которому будет это интересно, и он будет собирать и продавать готовые драйвера. Вопросы использования прошивок на его совести. 3. Обратиться к Саймону, чтобы он "замутил" такие драйвера и продавал. Предварительно договорившись с дандан2000 о коммерческом использовании его прошивки(конкретной модификации) и заплатить за это ему денег. (если что, то драйвер для налобников с ББ под 2х18650 именно так и сделан. прошивку для него купил.) 1ый вариант и так будет. 2ой сами предлагайте. Ну, а на 3ий вариант готов принять деньги. Они уйдут дандану за прошивку. По мне это будет очень хорошо и красиво. От себя я тоже понятное дело добавлю. |
95
Артем Квантов,
по использованию этого магазина нужны. этот товарищ нехилую наценку может сделать поддерживаю |
96
Хорошо. Полностью распедалю, че как. Завтра буду заказывать, если ошибок не найдется.
Не может, а сделает. У него это бизнес. баксов 5 на Z488505468454 вебмани будут в тему. |
97
Артем Квантов,
98
Я все размеры с них брал.
Хотя можно просто заказать нужное. Там то перечень деталей не большой: тини13, амцшки, резисторы 4,7к и 19к 0603, кондер 0805 от 1 до 10мкФ(непринципиально), диод 1н5819 в SOD-323. 1-2-2, как сейчас и развели. [Исправлено: Артем Квантов, 18.09.2019 в 07:14] |
99
Сказал(а) спасибо: 67
100
Регион тот же что и у Вас, в 2 станциях от Кировского Завода..., более того, видел Вас живьём на темы ресурса. Могу показать, заодно аккумулятор у Вас какой-нибудь куплю... 89$ на зебру - жалко, тем более жалко, потому как оказалось, я их слишком часто про...., чтобы за такие деньги покупать. Мне и на этот было повсеместно требуемые 800р жалко, но его по ошибке продавали за 250... По деятельности 100% времени в колодцах не сижу, но пару раз в неделю надо бывает прикручивать какие-нибудь провода в темноте где просто так уже ничего не видно, да... Ну и на велосипеде вечером ездить, это почти каждый день, но 90% дороги и так норм. освещено. |
