72637
195
81
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
У меня оказался под рукой отличный горный ботинок , который выше подошвы прорезинен) Одно удовольствие им безели крутить. И царапин нету и пофиг сколько пазов 2-3-5 да хоть 0...
* [Исправлено: AEDe, 12.02.2021 в 19:25] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (22.06.2021), Timofej 000 (12.02.2021)
82
Я двухсторонним скотчем без проблем откручивал.
Только скотч нужен правильный. не из вспененного материала, а более плотный, но не слишком плотный (чтобы продавливался). Есть прозрачная лента 3М (на АлиЭкспресс множество ее клонов находятся по фразе nano tape), отдерет что угодно, но по мне уж слишком клейкая. |
83
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Старый штангенциркуль ,кстати врёт на 0,3мм но безель открутил
In Fino verytas |
84
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39919 раз(а) в 14768 сообщениях
Я как-то даже не пробовал, видимо, на двух все прекрасно разбирается - даже на тех, что обычной резиной сдернуть не получилось. Пропробовал на скилханте DS20, у которого три выточки под ключ (~20.5-мм диаметр безеля, если по выточкам измерять) - на пределе, но позволяет все три зацепить. Так что видимо от 20 мм диаметра нормально. И с расстояние от 17 мм можно использовать два из трех, что как раз на гекконе хорошо получается. [Исправлено: fnksb, 12.02.2021 в 20:28] |
ceramic (12.02.2021)
85
Ветеринар Фонаревки
86
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13209
Поблагодарили: 3292 раз(а) в 1496 сообщениях
87
Сказал(а) спасибо: 340
88
89
Сказал(а) спасибо: 796
90
А минералки то я как раз и не купил... Ладно, из капусты рассола мл. 30. Ключи к безелю у народа не подходят. Практиковавший геолог уже в аутдорных приблудах не разбирается... Вполне пятница на форуме прошла зажигательно. Особенно история про улучшение теплоотвода понравилась.
Ящерки сами выползают и порабощают мир...
91
92
![]() Поставил себе в один из Гекконов Samsung 351D на 2700К - давно лежали, все не было тушки подходящей. Действительно все очень просто и легко - никакой возни с драйвером (можно даже тушку не расклеивать, ура!), никаких выяснений отношений с оптикой (недавно Магваю менял диод в его кастомном скилханте - исплевался от "ну по хорошему резиночку надо класть вот так, но тогда линза не прижмет диод, так что давай положим ее вот так, а потом еще сбоку при сборке будем заглядывать и контролировать прижала ли тирка светик")... Тут все просто и очевидно: выкрутил безель - достал диод - пайнул - поставил обратно. И даже провода к кнопке не мешаются. Свет тоже умопомрачительный, спасибо за рекомендацию ![]() Я еще не понял, зачем он такой теплый нужен, но прикольно =) [Исправлено: fnksb, 12.02.2021 в 23:06] |
93
fnksb, красота. Еще б сделать подключения диода на коннекторах, чтобы менять за пару минут в поле
94
97
![]() Но КПД поменьше немного, да, хоть и по прежнему больше, чем у sst-20. И в широкой все же малоосмысленно, наверно. Там лёгкий лимонный оттенок не мешает совсем =) [Исправлено: Timofej 000, 12.02.2021 в 23:38] |
fnksb (13.02.2021)
98
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
99
Ветеринар Фонаревки
На своём пробовал оторвать подложку от корпуса не смог, очень плотно сидит, видимо клея братья китайцы не пожалели. А уродовать не захотел. Пока оставлю как есть.
100
Ветеринар Фонаревки
Да вчера проверял наличие орингов в двух других фонарях, сделал попутно тест стабилизации. Правда на всякий случай делал и калибровку 20к + холд. Результаты выложу позже. Доберусь до компа.
