29948
122
81
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
У вас тут странно, я останусь |
82
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 18.10.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2868
А пожалуйста:
![]() Все еще печальнее. Упало с 772 попугаев аж до 75 за полторы минуты. И я не верю что таки отрастет значительно потом. Можно конечно с термоконтролем поиграть, но ИМХО на фиг не надо - и так печка. До степдауна, как видно буквально 18 секунд. И это не турбопых? Ну не знаю. Я не ругаю фонарь, мне он нравится, только правде нужно в глаза смотреть. [Исправлено: Mukcep, 09.03.2021 в 21:01] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
83
Такое ощузение, что вы с кем то третьим разговариваете. Стабилизированы здесь либо 2450, либо 2800мАн, вот режим с этим потреблениеми нужно смотреть. Остальное, с примесью fet уже и будет то директдрайвовое турбо, которое никто не заставляет эксплуатировать
Т.е. и термодатчик не калибровался? Ну это конечно сильный ход. Вот это тезис. Значит 12 sst так это вообще расплав лавы. Я-то, грешный, считал что чем больше светодиодов, тем меньше ток на каждом, а значит более выгодное КПД. Но видимо у вас какая-то другая математика и физика. А ничегл, что у sst20 на токе 400мАн (это 2800: 7) Светоотдача (кпд) выше чем у одного lh351d на токе 2800?? )Самсунг в юникорне при таких токах еще может тягаться с тремя sst20, но 7 сливает. Ну и собственно, как и следовало ожидать, 12 sst20 в rot66 ii на токе 2.8 А вообще не греют толком тушку, хотя по вашейлогике 12 должны греться еще сильнее чем 7 . Ну и наконец, лучший аргумент, озвученный мне в другой ветке юникорнофилом - смотреть надо в уличных условиях ))) ночью, ибо такая моща там и будет востребована.
Ять. Смотреть в глаза правде - использовать фонарь на токах стабилизированных. А возможность пыхнуть рассматривать как лишь бонус. А то тут сравнение в русле - ухты, он может светить ярче юникорна... А, совсем не долго, отстой, не фонарь, а турбопых какой-то...
85
Enfant terrible
86
Что касается "спадения" стопа рампинга, то можно просто посмотреть конфиг, чтобы увидеть, что максмальный регулируемый поток при 110 сдвигах, а потолок рампинга и старший режим 130. Т.е. подмешивается fet.
Всего навсего поставить потолком рампинга 110 и перенастроить степпинги, чтобы "ненавистный" тупбопых уже больше не влезал в отношения с фонарем. |
87
Можно подтянуть матчасть. И касательно кпд 7ми sst20. И конфига рампинга.
У этих матеминко которые же и астролюкч мини был реалтный косяк с теплоотводом. Металлическое кольцо прижима, насколько я знаю, проблему существенно сгладило. Нельзя фонарь называть турбопыхом, только потому что у него есть некое турбо, которое он долго не держит в комнатных условиях. Нужно смотреть уровни стабилизированные по току (ибо только там не будет повтора разрядной кривой аккумулятора и зависимости нагрева от высокотоковости аккумулятора) и в них уже смлтреть способность фонаря держать световой поток при реалтных учловиях эксплуатации. |
88
Регулируете рампинг до 110 кликов потолка (вместо 130 заводских). Калибруете термодатчик, выставляете разумный термоконтроль (учитывая что у этой модели был косяк с теплоотводом от термодатчика в ранних ревизиях, лучше это делать по внешнему термодатчику). И смотрите график ceilingbounce в более менее актуальных условиях использования.
Тушка подобного размера должна легко переваривать максимальный стабилизированный ток. Сиречь 2.8А. Если у вас SST20, то итоговый световой поток на заряженном аккумуляторе будет около 900 люмен. По моему опыту (не с этим фонарем), при уличном использовании, если внешняя температура около 10-15 градусов ночью, такая тушка приблизительно эти 900 люмен и будет держать. Если вы покупаете/купили его исключительно ориентируясь на "вауцифры", то конечно вы будете расстроены. Если нет, то фонарь способный стабильно выдавать ночью около 900 люмен час+ это неплохо. Надо рассматривать реально возможные цифры, а "турбо" - оставить как "поисковый" или "ориентировочный". [Исправлено: D'AVerk, 10.03.2021 в 10:48] |
90
Ничего не понял, но очень интересно. Термоконтроль через андурил можно настроить? |
91
Вот, как мы видим, с завода верх рампы это действительно с подмешиванием FET (по токам). Можно оставить так, и просто верхний режим "не использовать без причин", можно как я написал выше отреулировать, уберя примеси FET вообще только в зону "турбо режима".
Да, кстати, 7135 все же 7, а не 8, как я предполагал. Поэтому максимальный стабилизированный ток 2450мА, стабилизированный световой поток около 800 люмен, светодиоды работают в весьма эффективном режиме с током по 350мА на каждый. По умолчанию с завода "полностью" реулируемый режим 6й. Немного посидев с числами от тестера (2200лм при 5,4А) получается что бин светодиодов K4 (Как-то сомнительно? Но может быть, если светодиоды на 5000к). В таком случае при стабилизированных 2450мА световой поток будет в районе 950 люмен (в уличных условиях). Надо настраивать ТК по внешнему датчику и мерять. |
92
Да. вы можете на ровном месте отстроить термодатчик и предел срабатывания ТК (без разоревов фонаря как в Гекко и Юникорне).
Если ваш экземпляр с багом термоотвода от термодатчика, то вы можете это обойти откалибровав "реальную" температуру НИЖЕ реальной, и поставив порог срабатывания повыше. Например путем пары-тройки экспериментов с порогом ТК на том же "регулируемом" 6м уровне степпинга (чтобы на улице в руке фонарь не становился слишком горячим). И потом уже мерять световой поток. При этом вы теряете фичу- возможность использовать фонарь как грубый термометр )) Если у вас фонарь будет уже исправленный, с металлическим колечком (вроде производитель начал делать такие), то возможно и подобных танцев не потребуется. |
93
Не за что.
У многих сложилось достаточно презрительное отношение к "творениям BLF" c андурилом, но в основном оно проистекает из 1) Ряд творений реально практически не имеет стабилизации, типа 1х7135? остальное с примесью директдрайва 2) Все они имеют турбо превышающее как стабилизированный ток, так и возможности термоотвода (что порождает восклицание - а, эти, турбопышки) 3) Андурил не всем дается.... Но если у фонаря есть 6 или 8 7135 (или вообще, как в последних моделях прямое регулирование тока вплоть до 5-7А), то это вполне рабочий фонарь в пределах разумных световых потоков. А Турбо изначально воспринимать как мгновенный режим для ориентировки в ситуации (хотя зимой при -10 и ниже Турбо тоже становится весьма рабочим режимом ))). В вашем случае, например, 7й режим (5,4А) уже при околонулевых температурах, полагаю, будет вполне рабочим. Например вчера ночью при -16 за бортом, EDC18 (существенно меньший по размерам) в режиме 2,8А даже толком руки не мог согреть, а IF25, который также от 21700, при потреблении 2,4А был просто холодным, бррр.... (На фото IF25 с диффузером широкого рассеивания) |
95
Enfant terrible
Мной про этот фонарь отзывов перечитано немало. Чаще всего пишут про 300-330 люмен.
https://1lumen.com/26650-re... ![]() ![]() https://budgetlightforum.co... Astrolux MF01 Mini (SST-20): about 325lm sustained Mateminco MT07 (SST-20) (could’t find a good review of the XPL-Hi): about 258lm sustained Тут немного более оптимистично: https://budgetlightforum.co... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Максимум, сколько я получаю - это 100 из 140 условных попугаев, где 140 - это юник на турбо. Если примем, что 140 попугаев - это 850 люмен, получаем около 600 люмен в первые две минуты. Дольше не ждал. У меня: Шестой режим в дискрете: ![]() Седьмой режим в дискрете: ![]() Термоконтроль можно конечно перенастроить на 60 градусов, наверное после этого может выйти указанная выше тысяча. Но, если честно, ожидаешь от фонаря, который почти в три раза тяжелее, хотя бы в полтора раза больше света. [Исправлено: Mukcep, 10.03.2021 в 19:44] |
96
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
4: самоуничтожение серии фонарей из-за бага с испепелением всего вокруг. 5: самоуничтожение серии фонарей из-за плохой конструкции кнопки. 6: самоуничтожение многих фонарей из-за косяков с теплоотводом и сгоранием светодиодов. 7: косяки с разводкой и сброс до минимума даже, с, казалось бы, настроенных верно тк. Не настроенный из коробки тк у большинства. 8: почти на всех легконажимающяяся кнопки, привет дырявые карманы =) 9: astrolux s42 10: + кучка мелких от модели к модели и общих минусов в управлении, конструкции и кпд, типо шима от максимума и пр пд. [Исправлено: Timofej 000, 10.03.2021 в 19:44] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (10.03.2021), Mukcep (10.03.2021)
97
Что-то как то не радужно.. я расчитывал в районе 1,5-2к люменов на постоянку(
98
Давайте с другой стороны. Вот Гекко. Гекко в домашних условиях роняет световой поток с 900 люмен (предполааемых по документации) до....~26% от них. Подсказываю, это около 250 люмен от силы. Расплата за теплый дом, маленький сайз и вес и слабое оребрение. Причем до 40% от падает буквально за 5 минут. Какой мы можем сделать из этого вывод? А вывод такой, если в ДОМАШНИХ условиях сабж будет выдавать хотя бы 900-950 люмен (что впрочем надо проверить после всех подготовительных настроек), это будет уже неплохо. В то же время на зимней улице и Гекко будет вплоть до 900 люмен выдавать при движении, и сабж в руках будет выдавать около стабильного килолюмена по току, или же 1500-2000люмен (из которых ~1000 будет стабилизирована по току, остальные будут директдрайвно падать с разрядом аккумулятора). Рассчитывать же что относительно компактный фонарь будет легко выдавать 2к люмен просто лежа в теплом домашнем месте - это наивно. Более пухленький Грифон G180 осиливает дома всего 1450люмен, от "заявленных" 3000. https://budgetlightforum.co... |
99
Enfant terrible
Настроил термоконтроль на 60 градусов, на 7 режиме в дискрете: ![]() По моим подсчетам - это ~1200 люмен, то есть в конце держал стабильно 190 попугаев против 140 юника. На графике отметка 100 - это турбо юника. Не так плохо. В конце рука таки терпит вполне температуру головы. Какая температура при этом внутри - фиг знает, должно быть в соответствии с настройками термоконтроля. Однако мне не ясна природа провала в начале. [Исправлено: Mukcep, 10.03.2021 в 20:19] |
