Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 56853   Ответов в теме 144   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2022, 15:19   81
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7123 раз(а) в 3927 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy S2+ на каком драйвере и на какой ток посоветуете брать в качестве велофары
S2 для велосвета — это все же компромисс.
Есть же более интересные фонари или велофары.
Audio (19.11.2022)
Старый 17.11.2022, 15:31   82
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 411 раз(а) в 256 сообщениях
Нужна некая точка отсчета. S2+/S21 хороши тем, что за недорого позволяют понять, куда двигаться дальше. А большинству и этого за глаза будет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Maxxixx :
1. Фонари брать на 4000 и 5000 (Москва и парки в основном освещены);
Для начала берите S21A на SST-40 c ц.т. 5000К. Нейтральный белый свет. Световое пятно потом откорректируете подбором ТИРки. Заболеете "хайкришностью" - поменяете звезду с диодом.
2. Нужна бленда. Сделаю.
Для любого фонаря при использовании в городе - нужна. При выезде в лес - лучше снять, чтобы не получить веткой по лицу.
3. Нужно попросить продавца поставить плату;
Не нужно. Тем более что это для 26650. (Почти) все S2+ и S21 в варианте с SST40 идут с пружинами со стороны драйвера, проблем с потерей контакта не должно быть
А теперь вопросы:
1. Что такое ТИР линза и где её брать?;
То, что обязательно ставить вместо штатного рефлектора. Брать там же, у Саймона.
2. Что из этого нужно, или брать всё и разбираться по ходу пьесы?
Берите такие же, но для S21A/B (они с белым холдером). Нужны для начала 25, 45, 60 градусов. Далее по месту подберете наиболее удобный вариант
3. На каком диоде покупать фонари?
Если совсем не разбираетесь, то "рабочая лошадка" SST-40 на 5000K сгодится почти для всего (пока не набежали любители хайкришного теплого света с тиркой)
4. Что такое режимы 0,1; 1; 30 ... и как они программируются?
Сила тока на диод в % от максимума для драйвера. Если вариант "4 режима", то ничего программировать не надо, просто переключаете режимы полунажатием кнопки
5. Какое зарядное устройство необходимо для зарядки аккумуляторов этого фонаря? Такое?
любое для 21700/18650
6. Имеет ли смысл покупать S21, если да, то какой и в чём разница с S2+ ?
только S21A и имеет смысл. Разница в аккумуляторе - 21700 для S21, 18650 для S2+. В среднем 21700 больше емкость на 35-40% (+-). А тушка S21 немного крупнее и лучше держит старшие яркости. В крайнем случае, в S21 спокойно запихивается 18650. Разница в цене на одинаковых диодах - минимальна (рублей 150)
[Исправлено: Meknotek, 17.11.2022 в 15:48]
kaa.mobil (17.11.2022), Maxxixx (17.11.2022)
Старый 17.11.2022, 15:32   83
Последняя активность: Сегодня 01:04
Сказал(а) спасибо: 9213
Поблагодарили: 4054 раз(а) в 2357 сообщениях
И сюда геккона засунули...
У вас похоже личная неприязнь. Надругался он над вами в извращённой форме?
Magvay (17.11.2022)
Старый 17.11.2022, 15:36   84
Meknotek
Других причин для личной неприязни у Вас не бывает? ок, так и запишем, если РШ чем-то недоволен - значит он(о) надругалось над ним в извращённой форме
Старый 17.11.2022, 16:02   85
решил, что пара (для симметрии) Convoy S2+ выглядят очень интересно.
Брать 5000К недальтонику в 2022 - дикость, как и отказываться от диодов с высоким индексом цветопередачи. Тем более в Москве нет смысла гадать по картинкам и советам, можно же глазами подъехать вечером и выбрать из пары вариантов подходящий под своё зрение. Вся S серия по свету - это до 20 км/ч. Лучше сразу брать М с OP рефлектором. Выбор между 18650 и 21700 можно базировать на необходимом рантайме, если неудобно таскать запасной аккумулятор, ну и на стоимости аккумуляторов собственно. Со встроенной зарядкой модели сразу вычеркнуть, негерметичны.
Старый 17.11.2022, 16:06   86
Да, на их поле с дегенератами соревноваться бессмысленно.
Старый 17.11.2022, 16:06   87
Meknotek
Все, набежали надо быть немного раненым в голову, чтобы на ровном месте (hi CRI) терять пару десятков % светового потока, чтобы грязный асфальт и спины пешеходов сияли натуральными красками ))))
Откуда Вам знать? У Вас максималка 14км/ч
Специалиста по герметичности фонарей сразу видно. Ездил с несколькими фонарями с открытой заглушкой (и торчащей "таблеткой" магнитной зарядки), под проливным дождём. Фонарям ожидаемо ничего не стало. Погружать в лужу не пробовал, ибо идиотизмом на веле не занимаюсь. Может это особый вид досуга трейлраннеров
Короче, если не разбираетесь в теме - зачем советовать?
[Исправлено: Meknotek, 17.11.2022 в 16:08]
Старый 17.11.2022, 16:18   88
Maxxixx
Последняя активность: 19.11.2022 22:14
Сказал(а) спасибо: 12
Эмм... Что?
Куда подъехать?
Простите, а Вы это по-русски пишете?
Без обид. Для меня правда многие Ваши слова звучат как заклинания.
Maxxixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2022, 16:22   89
Maxxixx
велофары
А можно пример? Всё, что знаю- это Sigma (которую советует товарищ из Мюнхена и пользуется ей) о которой писал выше и пара с алиэкспресс из обзоров на ютубе.
Особо радуют те, которые заявлены на 15'000 люмен ))
Старый 17.11.2022, 16:23   90
Что?
CRI, индекс цветопередачи.
При CRI=100 цвета передаются идеально.
При CRI=30 цвета будут искаженными, примерно такой CRI у натриевых желтых дорожных фонарей ДНАТ.
M — это M-серия фонарей Convoy. Основные серии и Конвоев это S (малые), M (средние) и L (большие). M будет раза в полтора крупнее, чем S21.
OP — это сокращение от Orange Peel, рефлектор не с гладкой, а с текстурированной поверхностью. Дает более размытый спот света, чем гладкий рефлектор.
Рантайм — время работы фонаря (от аккумулятора или батареи). В вашем случае нужно, чтобы рантайм перекрывал время поездки.
Если можете подъехать — договоритесь о встрече и посмотрите своими глазами.
Старый 17.11.2022, 16:28   91
Понятия не имею, что у вас за Сигма.
Не сталкивался, и на сайте нет технической информации с характеристиками диода, указано только, что это диоды CREE.
Судя по фотографии и цветовым искажениям, это какой-нибудь холодный диод (с цветовой температурой 6500K) и невысокой цветопередачей (CRI 70).
Старый 17.11.2022, 16:31   92
Meknotek
Одна из причин, почему я (почти никогда) не советую сразу "специализированную велофару". В большинстве случаев выбора диода просто нет, и стоять будет что-то отвратительно-синюшное. Исключения бывают, но там своих компромиссов достаточно. И все это за кратно большие деньги, чем S21/S2+ со всеми аксессуарами.
Старый 17.11.2022, 16:34   93
Maxxixx
Спасибо!
Я правильно понимаю, что мне нужно написать продавцу, что мне нужен фонарь (или два) S21 с диодом SST-40, c цветовой температурой 5000К, дополнительно (кроме штатной) три линзы 25, 45, 60 градусов, пара аккумуляторов 21700, зарядное устройство и держатели?
Дополнительно хотел спросить про отражатели. Что такое мятый и апельсиновая корка, кроме очевидных ответов? )) какие лучше и для чего?
Я пока в гонках не участвую. Последний раз на велосипеде сидел лет эдак 25 назад.
Старый 17.11.2022, 16:38   94
Maxxixx
В этом месяце я в Питер не планирую- куча других командировок.
Да и не факт, что в этом году вообще попаду в Северную Столицу.
Старый 17.11.2022, 16:38   95
Эмм... Что?
Форум 2 недели читайте. Вы спросили совета, его получили. Базовые дефиниции же прочитаны, без этого бы не получилось тему даже ведь создать.
Глоссарий и все FAQ для новичков ведь написаны для лучшего ранжирования форума в поисковиках? А не для людей? )) Без обид, но Вы издеваетесь сейчас? )))
Куда подъехать?
Когда всё прочитаете и поймете, что именно хотите, то в Москве принято посылать людей туда: https://forum.fonarevka.ru/...
На роликах до 32 была вообще-то. И велосипедисты почему-то по моим практическим советам благополучно и радостно светят некоторые лет по 9 уже.
[Исправлено: Magvay, 17.11.2022 в 16:42]
Старый 17.11.2022, 16:39   96
Одно и то же.
Рефлектор, у которого поверхность мятая, похожая на апельсиновую корку.
OP дает чуть более размытый свет, а также маскирует небольшие цветовые артефакты.
Гладкий рефлектор обычно используют на дальнобойных фонарях.
Старый 17.11.2022, 16:40   97
Meknotek
Спасибо!
Как один из вариантов - да. В итоге у Вас будет 4 варианта оптики: штатный OP (мятый) отражатель, и 3 ТИРки с разными углами. Под себя точно что-то подберете.
Линзы (ТИРки 25-60 градусов) ставятся взамен отражателей. Отражатели: мятый - лучше рассеивает свет (для ближнего), гладкий - дает более концентрированный хотспот (дальнобойней).
[Исправлено: Meknotek, 17.11.2022 в 16:43]
Старый 17.11.2022, 16:44   98
Последняя активность: Вчера 21:50
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
1). Тоже не понятна рекомендация Гекко. Тогда уж П3 на велик давайте повесим: всё таки, 2 типа света и их комбинация. Не хухры-мухры.
2). Друг, москвич, катающийся семьей на великах по центру и паркам, купил S2+, доволен. Но он не «устричный гурман», тем не менее, определённый показатель.
Maxxixx,
Свяжитесь с автором темы https://forum.fonarevka.ru/... . Есть возможность посмотреть фонари живьём, проконсультироваться, приобрести на месте.
Meknotek (17.11.2022)
Старый 17.11.2022, 16:56   99
Maxxixx
И в мыслях не было. Я понимаю, что многие из собравшихся- большие специалисты в обсуждаемой области и то, что я спрашиваю для Вас дикость, но просто представьте, что я не хочу знать как выращивают пшеницу, как и чем возделывают поля и на каких условиях, каких производителей берут технику в лизинг, чтобы пойти, купить хлеб и съесть его.
Сейчас у меня подход приблизительно такой же, а Вы меня посылаете стать академиком, чтобы купить фонарь.
За адрес спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.
Старый 17.11.2022, 17:11   100
Нет. Без понимания сортов зерна и разновидностей муки, а также способа выпекания, у Вас нет шансов купить вкусный безвредный хлеб. Тем более Вы сами хотите тирки, ненужные платы-переходники и т.д., в принципе можно накупить тыс. на много всего ненужного, это, наверно, личный выбор, я считаю, что ленивые должны переплачивать.
И никогда не смотрите, как фонарь светит на максимальном режиме. Ехать Вы будете на 20%, 35% или 50%.
Время генерации страницы 0.15031 секунды с 15 запросами
