Просмотров в теме 229228   Ответов в теме 1056   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 06.10.2020, 10:46   81
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 16:00
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 16.
Кто-нибудь в курсе как дела со стабилизацией у 17мм линейников для sst-40? Хочется попробовать его для теплого квадрипла в астролюксе s41, но не ясно какой ток драйвер может держать долговременно и есть ли смысл менять штатный драйвер
Встречный вопрос, зачем ставить линейник для питания квадрипла??
Старый 06.10.2020, 10:57   82
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Если предложите чем еще можно заменить штатный драйвер астролюкса s41 под силовую кнопку, я буду только рад)
[Исправлено: greenled, 06.10.2020 в 10:59]
greenled вне форума   Вверх
Старый 06.10.2020, 11:33   83
Timofej 000
А, понял. Что то большее типо lume1 туда не лезет, да? Тогда да, выбор невелик.
Старый 06.10.2020, 16:05   84
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Отличная стабилизация, практически в линию. Намного лучше чем 7135.
Когда перегревается - есть термостепдаун.
dick33 вне форума   Вверх
greenled (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 17:04   85
greenled
Аватар для greenled
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
практически в линию
Ок, спасибо. Есть возможность померить величину тока стабилизации?
Старый 06.10.2020, 17:34   86
Последняя активность: Сегодня 21:55
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Это речь про конвоевские? Я навскидку увидел там три разных вида
Причем на одном написано что ТК нет (то есть степдаун по времени?), на двух других вроде как есть...
Это все линейники, реализованные без ШИМ всем диапазоне, через полевик? Или помесь с директ-драйвом в максимуме?
Мой график на S11 (там размер побольше, но наверное что-то подобное же) не сказать что прям супер, Хотя уже не помню что там делал с охлаждением. Плюс еще и индикация не самым лучшим образом себя ведет:
Название: конвой S11 Макс.png
На среднем покрасивее, но там и ток ~1.75А (а вот индикации, наоборот, почему-то нет):
Название: конвой S11 Хай-a.png
[Исправлено: fnksb, 06.10.2020 в 17:41]
fnksb на форуме   Вверх
grasl (06.10.2020), greenled (07.10.2020), ФанКол (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 17:40   87
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 18:04
Сказал(а) спасибо: 5766
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
опередили. вот то же самое хотел спросить
ФанКол вне форума   Вверх
Старый 06.10.2020, 17:50   88
А Lume1 хорошо работает на высоких токах? Там, насколько я понимаю, есть сомнения что собственно бак-буст нормально тянет что-то выше 2-3А, а дальше директ-драйв?
По нему появились какие-то тесты развернутые?
Старый 06.10.2020, 18:23   89
Timofej 000
пофиг, он по размеру всё равно не лезет, если автору 17 мм надо. Но фиг знает, заявляют эффективность адекватную, да и смысл больше 2-3А в такой тушке? Или *долговременно* это не к работе драйвера в тушке этой без снижения мощности, а вообще, при адекватном охлаждении где то там?
[Исправлено: Timofej 000, 06.10.2020 в 19:04]
Старый 06.10.2020, 19:01   90
dick33
про конвоевские?
Ориентируюсь по изначальному варианту который впервые появился в s21a
http://budgetlightforum.com...
Сейчас они же с прошивкой типа 'бискотти' ещё интереснее по режимам стали.
fnksb (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 19:05   91
dick33
А те что новые с рампингом - это не то по-моему.
Нужен или старый трехрежимный под sst40 или он же типа 'бискотти'
Старый 06.10.2020, 19:51   92
Вообще =)
Чтобы лучше понимать, где и для чего он имеет смысл, а где и для чего нет.
Я думал что он будет хорош в дальнобоях, но вот тут как раз вопрос в способности выдавать стабильные допустим 3,5-4А на полусевшей банке и одиночном диоде (когда собственно и нужна повышайка) - что он там сможет, а что нет.
С квадриплом тоже "вообще" - то есть где он будет давать какие-то плюсы и насколько, а где не будет и проще брать тот же пятиамперный линейник.
По идее на средних режимах должно быть получше, где большой запас напряжения (хотя тоже интересно "насколько") - а вот в районе 2-3-4А уже сложно предсказать.
А что в этих тестах
Timofej 000 (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 20:35   93
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Разве в S21a 17-мм драйвер?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 06.10.2020, 23:54   94
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Вообще большой вопрос, нужны ли на велосипеде настолько дальнобойные узкие фонари, и что он там должен с велика четко освещать на 150 метров
Ну, дальнобой-то я не для велика взял. Для деревни и леса, скорее.
По поводу поддельных лиитокал. Это тоже подделка - https://aliexpress.ru/item/...?
Подскажите тогда, где взять действительно стОящий аккум. Просто ткните носом - я куплю.
[Исправлено: Скобарь, 06.10.2020 в 23:55]
Скобарь вне форума   Вверх
Старый 07.10.2020, 00:04   95
Скобарь
Это маловероятно, может ничия не 4000К вдруг оказалась.
Скорее всего, потому что её свет холоднее, чем 5000К SST40.
Заказал SST20 4000K, поменяю диод.
Старый 07.10.2020, 01:21   96
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Скобарь :
Выбирайте что нравится и ближе
witalen вне форума   Вверх
Старый 07.10.2020, 01:36   97
Скобарь
witalen, извините, а как можно проверить что продаваемое там - чем-то лучше чем то, что продаётся на АЛИЭКСПРЕСС или ещё где-то?
Те, кто там продаёт - они что, сами изготовителями являются, и не приобретают на АЛИЭКСПРЕССАХ?
Старый 07.10.2020, 02:45   98
Тогда другое дело.
SST20 очень хорош, но это HI-CRI - свет чище, уже, но меньше светоотдача.
Это литокала, а литокала известна тем что заворачивает "что-то". Не песок, но "что-то".
Алиэкспресс сейчас забит подделками разной степени вредности, которую сложно оценить дистанционно (и совершенно не хочется возиться в этом вживую).
Лично я беру аккумы с nkon.nl через Магвая или в Запасе Мощности.
Думаю, что у других проверенных форумных продавцов все тоже хорошо с проверенными поставщиками и аутентичностью товара.
Просто в неизвестном ларьке у метро или мутном инет-магазине - да, тоже может быть что-то перепакованное Али, безусловно. Китайцы научились массово штамповать поддельные аккумы, года 3-5 назад
[Исправлено: fnksb, 07.10.2020 в 02:50]
Старый 07.10.2020, 08:12   99
witalen
Аватар для witalen
На форуме можно продать хреновый товар 1-2 раза, больше не прокатит, и товар никто не купит, и с форума палками выгонят, здесь очень дорожат репутацией.
На али оригиналов нет, есть похожие с непонятными характеристиками.
Fableas (07.10.2020), Xeen (07.10.2020), РШ (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 12:17   100
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
есть, но цена уже не та, да и ждать намного дольше.
Xeen вне форума   Вверх
Waryag (07.10.2020), witalen (07.10.2020)
Время генерации страницы 0.18628 секунды с 16 запросами
