Просмотров в теме 886714   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 29.03.2021, 17:39   81
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
ЯЛ не сообщал о скидках для форумчан
Все первые 20 дней продаж в феврале они были. Все нагребли от 3 шт. в руки. Сейчас вроде повода нет (если модель провалится в продаже, то последние экземпляры может дешевле спихивать начнут, но пока вроде такого шанса нет).
Старый 29.03.2021, 20:52   82
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 23:05
Сказал(а) спасибо: 10227
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1547 сообщениях
По моему он и без скидки достаточно не дорого стоит.
In Fino verytas
Старый 29.03.2021, 22:17   83
Кстати, армянский пластиковый холдер специально спроектирован под тушку ящерки.
Теперь можно одновременно носить два фонаря с разной оптикой и(или) разными диодами. Для спорта запилить экземпляр с красным диодом и врубить строб на заднем, чтоб там все сдохли от мигрени
[Исправлено: Magvay, 29.03.2021 в 22:26]
Поблагодарили: 14 раз(а)
AEDe (08.04.2021), Drex (30.03.2021), fnksb (29.03.2021), galex (30.03.2021), grasl (29.03.2021), ksan (29.03.2021), murashkin (28.06.2021), Timofej 000 (29.03.2021), vorsmann (30.03.2021), Алексей Миронович (08.04.2021), Наиль Валиахметов (20.04.2021), Олег С (29.03.2021), РШ (30.03.2021), ФанКол (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 23:22   84
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 4245
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
Стоит ждать промокодов?
вэлкам ко мне
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=45691
Старый 30.03.2021, 00:06   85
вэлкам ко мне
Ну зачем человека разводим? С доставкой в Питер будет обычная цена... Хотя ладно, ленивых и с плохим зрением разводить богоугодное дело.
Старый 08.04.2021, 11:59   86
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Что то у меня термоконтроль как то странновато начал работать. Включаешь буквально через 1 -2 минуты скидывает яркость и так и дальше и светит слабже, при этом если его выключить (у меня настроено включение на 2 режим) он сначала загорается ярко и через секунду скидывается в очень слабый режим. Если дать остыть то все норм. Но в максимальном режиме работает прямо очень мало. Юник в максе работает сильно дольше.
[Исправлено: Yejik123, 08.04.2021 в 12:00]
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 12:22   87
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 3572
Поблагодарили: 1953 раз(а) в 886 сообщениях
У Юника и тушка потяжелее будет.
Старый 08.04.2021, 12:56   88
Yejik123
Т.е. это нормально? Тогда наверно стоит Макс режим рассматривать как турбопых а для продолжительной работы использовать не выше 4 режима.
Старый 08.04.2021, 17:30   89
2ak
Аватар для 2ak
Последняя активность: 29.12.2025 02:00
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
Зачем? При перегреве ТК снизит яркость до тех значений на которых перегрева не будет. Да, при комнатной температуре и без ветра это будет примерно 4й режим. Если идти навстречу ветру прохладной ночью - несколько ярче. (Зависит от скорости передвижения, ветра и уровня прохладности.)
2ak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 19:52   90
Последняя активность: Сегодня 19:15
Сказал(а) спасибо: 27405
Фонарь сильно горячий в этот момент?
В любом случае почистите контакт крышки с телом, попробуйте другой аккумулятор.
Старый 08.04.2021, 21:03   91
Yejik123
Горячий на столько что не коммфортно в руках держать, и рамка кнопки тоже горячая. Кнопка работает но нажимать горячо. По ощущением заметно горячей юникорна.
Собствено как было дело. Я купил 5 акков 35е (советовали на данном форуме) и я решил протестировать срок работы Гекко, будет ли он больше чем с 26j но гекко стал скидывать яркость буквально через пару минут после включения. Окружающая температура 23 градуса. Сегодня я откалибровал термоконтроль. По инструкции надо при 25 но я при 23 это сделал. Стало работать чуть дольше где то минут 5 может 7.
Еще есть такой странный эффект. Если сработал термоконтроль, и при этом выключить фонарь кнопкой, а затем снова включить (у меня включение настроено на 2 режим) то фонарь сначало резко моргает ярким и затем падает в слабый свет. Когда фонарь остынет то такого эфекта нет, включатся сразу слабым. Видимо этим всплеском фонарь показывает что он все еще горячий.
В целом я понял что это нормально, протестил акки в юникорне. Для долгой работы буду использовать 4режим, 5 только в случае крайней необходимости и не на долго.
[Исправлено: Yejik123, 08.04.2021 в 21:05]
Старый 08.04.2021, 21:22   92
Yejik123
Я сейчас попробовал вынести не балкон и там высунуть в окно. Там сейчас +1 и есть легкий ветер. Я поставил спиной к ветру за 5 минут фонарь особо не нагрелся, значит дома ему просто жарко. Понял.
Kelevratony (08.04.2021), Timofej 000 (20.04.2021), vorsmann (09.04.2021)
Старый 13.04.2021, 17:20   93
Последняя активность: Сегодня 20:13
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40159 раз(а) в 14872 сообщениях
Попробовал наконец поставить в Геккон тирку с эллипсом (Yajiamei 40*60 градусов). Без гаскета, чтобы чуть более высокая Yajiamei-евская линза нормально встала по высоте.
Несколько запарно попадать в правильную ориентировку эллипса, поскольку безель начинает ее прокручивать при затягивании. Но ничего особо сложного, раза с третьего попал - надо сначала примерно прицелиться, а потом легким затягиванием/ослаблением безеля выкрутить на точное расположение.
Зато, в отличие от ручных фонарей, нет проблем ориентировки в процессе использования - налобник позволяет чутко выдержать плоскость.
Но вот практического смысла не увидел. Что в работе руками, что в движении - неудобно. Так что поставил обратно стандартную стоковую TIRку
[Исправлено: fnksb, 13.04.2021 в 17:22]
ArcticOcean (14.04.2021), Flaming_Soul (13.04.2021), FreeWheel (19.04.2021), ganushak (13.04.2021), Human (21.04.2021), LEV-UA (08.05.2021), Magvay (13.04.2021), murashkin (08.07.2021), PinkFloyd (13.04.2021), rino08 (20.04.2021), SHELLes (13.04.2021), sk911 (24.04.2021), Timofej 000 (20.04.2021), vorsmann (13.04.2021)
Старый 13.04.2021, 18:09   94
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Опыт, сын ошибок трудных, ...
Старый 13.04.2021, 18:09   95
Последняя активность: Сегодня 19:43
Поблагодарили: 7299 раз(а) в 4042 сообщениях
А мне понравилось.
Правда я ориентировал ее вертикально, а не горизонтально, и у меня 15x60 было. По-моему для ходьбы это удобнее.
Но я потом тоже сток вернул, он универсальнее. Овал можно на дополнительный фонарь ставить, когда есть основной.
[Исправлено: alibek, 13.04.2021 в 18:12]
Старый 13.04.2021, 18:10   96
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Я бы на панду з хотел бы такое, но сомневаюсь что есть такие мелкие с овалом
Старый 13.04.2021, 18:25   97
Последняя активность: Сегодня 19:11
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Надо в Панду 3 одну вертикально другую горизонтально)
сомневаюсь
Есть все там же где и обычно .
[Исправлено: AEDe, 13.04.2021 в 18:28]
SHELLes (13.04.2021), vorsmann (13.04.2021)
Старый 20.04.2021, 20:05   98
Последняя активность: Сегодня 18:54
Сказал(а) спасибо: 1362
По поводу валиков в отверстиях под винты наткнулся на видео
66_GJCNcHOQ.avi
vorsmann (21.04.2021)
Старый 08.05.2021, 01:43   99
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
Гекко 2700k e21, гекко 2000+2700k и hc30 для сравнения с 2000k e21. Тирки
https://a.aliexpress.com/_A...
90 :60 :90гр. Спасибо за совет тамогочи и керамику.
советы по переделке, впечатления и немного о ничиях
Свет ожидаемо хорош.
Платка с е21 16мм встает в геккончики без допилов, в отличии от hc30, но закрепить винтами можно лишь новые, медные версии.
Оптика по высоте так же недостает 1_1,5мм, но у меня были куски меди около мм толщиной и пару дохлых звезд-медь и алюминий. Поднял к оптике, сделал бутерброд(звезда+звезда дохлая/кусок меди+звезда) , гаскеты под оптикой по неясной причине на этих звездах не проворачиваются. Загадка, на софирне сп33 я так целый квад угробил, а тут как влитые сидят.
Без гаскетов можно лишь после ручной идеальнейшей напайки-тогда квад целиком влезает в оптику (эту конкретную) . С той пайкой, что идет от клименса-углы покоцает в большинстве случаев и будут ничии светить живительным синим светом... Брр.. В скиле таких проблем нет, но углы светодиодов из под оптики просто торчат и излучают явно не туда, куда следовало бы, а нормальная оптика не лезет. Если кто решит ставить оптику менее 60гр по ссылке выше-не советую, с е21 она светит крестом, если миксовать светодиоды, полностью не перемешывает свет, получается "мягкий" крест.
О забавной особенности е21:
Сдернутый люминофор можно влепить обратно, но держатся будет плохо, чем клеить даже не знаю. Явно не секундным клеем, он нагрева боится.
Но и гореть не будет. В двухчасовом тесте по убитому кваду в софирне по 4вт на светодиод с налепленными обратно кусками люминофора признаков горения или почернения не обнаружено, что меня очень удивило.
[Исправлено: Timofej 000, 08.05.2021 в 02:29]
fnksb (08.05.2021), FreeWheel (11.05.2021), grasl (08.05.2021), Kelevratony (08.05.2021), Kr_Apis (08.05.2021), Magvay (08.05.2021), Mark69 (08.05.2021), MAX-MX (08.05.2021), murashkin (28.06.2021), Tarans (08.05.2021), Xeen (08.05.2021), Ваньшот (08.05.2021), РШ (08.05.2021), ФанКол (08.05.2021)
Старый 08.05.2021, 16:54   100
Timofej 000
Поставил на один gekko lh351d 2700k от софирна, сравниваю с е21 под тиркой в 90гр. E21, разумеется, немного розовит.
Драйвер махнул между гекко и юником, если кто задумается как припаивать кнопку гекко к юнику то см фото. Версия первая, снял фаски и термоклей заменил термопастой, понятное дело. Кстати, за awg22 отдельное спасибо AEDe!
Интересный нюанс, вроде уже упомянался до меня: если оринг поставить над оптикой, оптика сядет как надо. Тут же иллюстрация.
ID:	241316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241317 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241318 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241319 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241320 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241321 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241322 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241323 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241324 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Timofej 000, 08.05.2021 в 17:10]
FreeWheel (11.05.2021), grasl (10.05.2021), Kelevratony (08.05.2021), murashkin (08.07.2021), РШ (08.05.2021)
Время генерации страницы 0.15756 секунды с 16 запросами
