123959
308
36
81
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 05.01.2026 20:27
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
на весах
82
Регистрация: 08.05.2012 Последняя активность: 04.07.2019 08:16
Сказал(а) спасибо: 9
).Цитата:
В каком режиме ST6-460 нормально высвечивает небольшой объект на расстоянии 6-9м? И такой же вопрос по ST5-190NW (если есть такие данные). Спасибо! |
83
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
lizard, если отбросить вес стрингов получается, фонарь+батарея ~140гр.? Тяжеловато получается. Для сравнения Zebra H600 c аккумулятором - весит всего 80гр.
Именно для таких целей был выбран Fenix HL21. Наличие диффузора, позволяет оперативно переключаться ближний\дальний. И ценник вкусный, если на ебае брать. |
84
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Да, и по-любому это не SD-серия и не Зебры с матовыми стеклами, ими на 5-8 метров засветить максимальные режимы нужно будет включать. ST6 режимы такие: 460 Лм /1.8 ч 200 Лм / 3.5 ч 70 Лм / 12 ч 12 Лм /120 ч 0.5 Лм / 90 дней По моему мнению, под нос достаточно режима 12 люмен (скорее всего избыточно), на 5-8 метров - 70 люмен (явно избыточно). У ST5 пятно пошире, режимы такие: 220 Лм / 0.9 ч 120 Лм / 1.8 ч 36 Лм / 8 ч 10 Лм / 30 ч 2 Лм / 86 ч Наверно 10 Лм это под нос, а 5-8 метров это 36 Лм. Fenix HL21, кстати, нормальный бюджетный вариант. |
85
Зебра очень легкая, но тугая кнопка, неудобно расположенная сбоку, и отсутствие запоминания режимов все плюсы Зебры для меня сводят на нет. Зачем все эти супер-характеристики, если у меня не получается нормально включить фонарь в нужном мне режиме? |
86
SND, спасибо, буду думать. Если 36 Лм для 6-8 метров будет достаточно (жаль не встречал раскладку по "метражу" при разных режимах у Спарков), то ST5, наверное, будет оптимальнее (за счет веса и возможности кушать АА). Хотя, в данном конкретном случае, ST6, с возможностью питаться rcr123, был бы более интересным (но вес смущает - все таки пожилому человеку лишние 60-70гр могут небольшой дискомфорт принести, как мне кажется).
А Fenix HL21 интересен ценой (2шт за цену ST5 практически), но вот режимы у него ... 3Лм (53ч) и 47Лм (5.75ч) - было бы что-то среднее, порядка 15-20Лм - было бы оптимально для рыбалки, по идее. Кто-нибудь может затестить, плиз, на NW диоде ST6/ST5 - как видно "относительно_мелкие_детали" (например, поплавок) на расстоянии 5-9 метров на режимах Med1 / Med2 соответственно (если вдруг будет возможность / время / желание)? Просто чтобы сориентироваться 50/36 Лм у Спарков достаточно для этого? Сам сталкивался либо с китайскими налобниками, либо с Fenix PD20/30, либо с сцукомегабластерами Ultrafaer'овскими, а потому сложно сориентироватьсяв "правильных" люменах
87
d1m1n, свет вещь очень индивидуальная. Например я светил HL21 на поплавок в максимальном режиме, в среднем мне не хватало. В среднем это на вершинку фидера посветить. Насчет выбора нейтральный\холодный - надо брать NW. Свет очень приятный и комфортный. Но это опять же личные впечатления.
88
Жаль у hke на eBay пропали ST5 на NW диоде (пишет, что будут через неделю-другую).
А вот из холодных там есть 2 варианта диодов (на крайний случай, т.к. фонарь нужен на подарок, а ждать нейтрального может не получиться): ST5-210CW ST5-210 CW Cree XP-G R5 ST5-220CW ST5-220 CW Cree XM-L T6 Какой из них "лучше", второй? Кстати (понимаю, что кощунство здесь такие фонари даже упоминать ), но вот примерно с каким режимом у Спарков можно сравнить мощность вот такого "чуда":http://www.dealextreme.com/... |
89
Теоретически, дальность освещения пропорциональна квадратному корню из люменов. То есть люменов стало в четыре раза меньше, значит светим в два раза ближе. И зная рабочую дальность одного режима, можно посчитать дальности для других.
90
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 08.03.2016 14:07
Заказал-таки SD52, не стал зебру дожидаться. Обещаю обзор сделать, как приедет.
91
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
92
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 11.09.2014 21:31
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
93
Alejandro, обратная сторона медали: режим турбо не ограничен по времени.
94
Это хорошо, будем надеятся что со временем сделают что то путнее
95
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
96
Не хочу чтобы снова меня обвинили в тролинге, спорить не стану. Просто мне кажется 170 гр многовато для налобника. Я думаю что спарки скоро проработают этот момент и смогут снизить вес, и доделают крепление.
Ребят когда вы говорите попробовать, поносить и прочее, не забывайте о сути понимания вещей. Когда инженер, конструктор смотрит на снимки нового танка или самолета, который только выпустил супротивники ) он в голове все сразу для себя просчитывает длинну ствола, разворот, маневрненность, примерную массу и прочие технические моменты, хотя бы примерно. Так что не нужно иметь семь пядей во лбу чтобы понимать как будет вести себя на голове алюминевая болванка Т-образной формы весом 170 гр с батареей в резиновом креплении. Не нужно строить из себя неймоверных знатоков, другие тоже не болваны. Ничего личного. Просто мысли. С Уважением ) |
Justs (14.05.2012)
97
Можно, так сказать, для сути понимания вещей...))
Как же она себя будет вести? p.s. Болванка, кстати, весит 123 г. Хотя на суть понимания вещей это, похоже, повлиять не может...))) [Исправлено: SND, 14.05.2012 в 11:47] |
98
Отбились от темы, если сравнивать крепление спарка и зебры, у кого удобней?
99
Удобней всего Vaska!
100
Сказал(а) спасибо: 1935
SND, добавляйте "и дороже всего"
