Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Медицинские световые приборы
Просмотров в теме 40991   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 24.05.2020, 23:30   81
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Светильник для светотерапии
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexL :
Значит ли это, что при одинаковой мощности обоих вариантов, в варианте с СОВ от самсунгов отводить тепло будет гораздо сложнее (и поэтому дороже)?
Нет.
AlexL (25.05.2020)
Старый 25.05.2020, 01:35   82
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
С какой радости? Именно там сидят те потери, что ограничивают белым светодиодам заветный предел в КПД около 50%.
Да с такой радости, что должны были обсуждать бесполезную тепловую энергию, а скатились до кпд "относительный выхлоп"
точка отрыва
200Вт это туева куча тепла, КПД диодов порядка 10%.
Человек далекий от светодиодов подумает - ну ж а, 180Вт на нагрев воздуха.
Кому-то не мешало бы научиться нормально составлять предложения или развернуто комментировать свою писанину.
Старый 25.05.2020, 01:36   83
ceramic
Аватар для ceramic
Возможно. От нюансов зависит. При равной подводимой мощности, площадь рассеивания радиатора почти не зависит от эффективности.
При 200Вт и 80Лм/Вт в тепло пойдет 176Вт, а при 120Лм/Вт -- 165Вт.
Но вот при равной яркости, большая эффективность означает необходимость немного меньшего радиатора. При эффективности 120Лм/Вт достаточно мощности 133Вт (110Вт в тепло), что-бы яркость была как при 200Вт и эффективности 80Лм/Вт. Т.е. тепла надо отвести в полтора раза меньше. Это уже существенно.
С другой стороны, меньший размер COB требует намного более качественного сопряжения COB с радиатором. Плоская, ровная и гладкая поверхность радиатора в месте посадки необходима.
При той-же мощности, намного большая пластина COB, позволяет простить многие погрешности. Ее достаточно просто как-то примостить на радиатор, достаточно, что-бы поверхность была не сильно кривая.
Ее и обсуждают. Если когда-то сделают идеальный белый светодиод, с максимально возможной эффективностью, то в нагрев у него будет идти всего 50% энергии. 340Лм/Вт, при энергетическом равенстве 1Вт = 680 Лм.
И будет прав. Близкий к светодиодам -- тем более. Оно же примерно так и есть. При 80Лм/Вт, из 200Вт питания в тепло пойдет 176Вт.
[Исправлено: ceramic, 25.05.2020 в 01:43]
AlexL (25.05.2020)
Старый 25.05.2020, 09:47   84
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 15:20
Сказал(а) спасибо: 662
Обычный уголок ведь сойдет? Типа такого: https://leroymerlin.ru/prod...
Или лучше прямоугольный?
форму выбирайте с каким проще работать (допилить, обшить), а толщину стенок берите побольше для жёсткости. я предпочитаю трубу прямоугольного сечения или П-образный профиль, можно и тавры использовать. кто к чему привык.
AlexL (25.05.2020)
Старый 25.05.2020, 10:41   85
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Не все так просто. Пусть например у нас есть красный диод, который всю подводимую мощность переводит в свет. и ничего в тепло(это 100% КПД). Но 1Вт красного света(при нужной волне) это всего 6.8Лм.
Т.е не нужно путать КПД и LPW) Люмен это не мера энергии это мера воздействия света на глаз.
[Исправлено: AEDe, 25.05.2020 в 11:11]
Timofej 000 (25.05.2020)
Старый 25.05.2020, 11:56   86
ceramic
Аватар для ceramic
Не все так просто.
Я знаю. Я же так и писал, 680Лм -- это по максимальной чувствительности, зеленый монохром.
Так и есть. Но если эти 6.8Лм с идеального светодиода трансформировать идеальным люминофором (без потерь) в зеленый монохром, то те-же 680Лм зеленого монохрома и получим с того-же идеального красного 1Вт светодиода.
[Исправлено: ceramic, 25.05.2020 в 11:57]
Старый 25.05.2020, 12:08   87
Ага. И если таким идеальным люминофором покрыть реальный диод с LPW ~100 получим 150-200лм/Вт зеленого
Старый 25.05.2020, 13:01   88
ceramic
Аватар для ceramic
Не, ну идеальное + идеальное, я еще понимаю.
Но какой смысл в смешивании идеального с реальным? Первое преобразование реальным люминофором, а второе идеальным.
И не идеальное получается и не реальное.
Старый 25.05.2020, 13:08   89
ceramic, смысл показать что в тепло уходит куда меньше 90% в современных диодах.
Старый 25.05.2020, 13:21   90
ceramic
Аватар для ceramic
Я знаю, эффективность топовых светодиодов в 4-5 раз выше.
Я же так и писал, 40% уже прошли недавно. Идем потихоньку к 50%.
Конвой на 3А оно конечно не позволит держать свободно рукой, но выхлоп, со временем, переплюнет 2000Лм, а может когда-то и к 3000Лм подойдет.
Но мы-то говорим о мощных 200Вт COB, а они греют куда лучше, чем светят.
[Исправлено: ceramic, 25.05.2020 в 13:22]
Старый 25.05.2020, 18:28   91
CHINA_TOWN
Кстати, а если взять СОВ, прикрутить к радиатору небольшой площади, то можно ли как-то "нарастить" радиатор? Ну т.е. собрать радиатор большой площади из кусков меньшего размера. Я пока думаю, что нельзя, т.к. не понятно, как их соединить так, чтобы теплопроводность не пострадала. Но может есть какой-то способ?
радиатор из шины - дешево, сердито, эффективно
А ты хорош! Неее, да ты просто красавчик! Таких жонглеров цифрами еще поискать надо)))
Да такого крокодила с 80Лм/Вт еще попробуй найди...
Предлагаю взять посредственный синий кристалл с эффективностью 60%, плюс тепловые потери на люминофоре - 25-60%, возьмем 60%, чтобы точно не ошибиться, ну и имеем всего лишь 76% энергии, уходящей в тепло, а это ну ни разу не 90%.
Да ну ладнооо, они может и не светят, но и не греются, как утюги.
Тут по ссылке их насиловали без охлаждения - "200Вт" задымился только при 300Вт
https://www.smbaker.com/cob...
Еще у китаез есть волшебная технология FLED т.н. "холодные светодиоды", они как бы светят и не греют
http://www.univerlu******/pr...
Старый 25.05.2020, 21:54 Автор темы   92
AlexL
Последняя активность: 25.10.2022 17:29
Сказал(а) спасибо: 32
А тепло отводить не сложнее особенно, у самсунгом подложка тоньше и перепад температуры меньше. +Стабильные хар-ки. Площадь у китайских cob не решает.
Нет.
Возможно. От нюансов зависит...
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Понял, спасибо!
Связался с Неоном. Сказали, в наличии сейчас максимум СОВы с температурой 5000К. Буду искать другие магазины, где можно найти свет похолоднее.
AlexL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 22:39   93
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
5000К это и так достаточно холодный свет, имхо.
Старый 26.05.2020, 09:35   94
Последняя активность: Сегодня 10:42
Сказал(а) спасибо: 6429
Может использовать диоды с красным или зелёным спектром?
У метода светолечения, именуемого Bright-Light Therapy, есть синоним - Bright White Therapy. Т.е. терапия белым светом.
Даже принимая в расчёт сомнительную эффективность метода (а именно фактическое отсутствие измеряемых доказательств положительного эффекта), использование белого света (а испускаемый свет, очевидно, составляет сам инструмент достижения эффекта) составляет ключевую характеристику света.
Т.о., мы получаем свет с температурой в диапазоне 3750К-5250К, т.н. нейтраль.
Старый 27.05.2020, 20:55 Автор темы   95
AlexL
Почитал по цветовую температуру в таких лампах. В основном в готовых вариантах она не ниже 5000К. Большинство все же в районе 6000К. Всякие экстремальные варианты типа 3200 или 17000 не в счет.
Если у кого-то есть идеи, где в России можно купить СОВ от нормального производителя (Samsung и т.п.) с температурой в районе 6000К и дающий 10 000 или более люмен, дайте знать пожалуйста.
Старый 27.05.2020, 21:30   96
CHINA_TOWN
очень странно, что никто не упомянул вариант - купить метеор и вступить в секту
там 100% вылечат от депрессии
galex (28.05.2020)
Старый 09.06.2020, 23:06 Автор темы   97
AlexL
Всем привет.
Планирую все же брать 2 светодиода LC080D . Питать их от XLG-240-H-AB. Сейчас стоит вопрос, как охлаждать этот драйвер (если это вообще требуется). Планирую питать светодиоды на 2А каждый. При этом на них упадет около 51В. Итого 51В на 4А, около 200Вт. Т.е. драйвер будет работать на 83% от своей максимальной мощности.
Драйвер будет прикручен к стальной пластине 2-3 мм. Как считаете, потребуется ли дополнительное охлаждение? Если да, то просто вентилятором ведь не отделаешься, верно? Надо именно радиатор к драйверу крепить?
Старый 10.06.2020, 01:22   98
CHINA_TOWN
или взять quantum board на холодных белых самсунгах с выхлопом овер 200Lm/W
и даже вагон ремонтопригодности завезли
а нужен XLG-240-M-AB
Это алюминиевая туша размером с кирпич, она сама себя охладит
итого 102В и 2А
чем больше нагрузка, тем выше кпд драйвера
AlexL (10.06.2020)
Старый 10.06.2020, 16:06 Автор темы   99
AlexL
Добрый день. Я так понял, это при последовательном подключении светодиодов. Я планировал паралелльно. В этом случае, ведь, можно использовать XLG-240-H-AB? Есть ли какие-то преимущества у последовательного подключения?
итого 102В и 2А
Опять же, я говорил про параллельное подключение
Речь шла не о КПД а о... не знаю корректного термина. Короче, драйвер будет работать не на 100% от своей полной нагрузки (240Вт), а на 83% (200Вт). Уровень загрузки чтоли. Это я приводил для того, чтобы показать, что драйвер не на полную мощность работает и греется, соответственно, не самым худшим образом.
Неожиданно... Максимальное КПД у него 93%. При 200 ВТ на нем должно рассеиться 14 Вт. Я думал, что все же понадобится охлаждение. Но раз вы говорите, что нет необходимости в охлаждении, то это отлично
Обновлено. Прочитал, почему лучше соединять последовательно. Спасибо, что обратили на это внимание!
[Исправлено: AlexL, 10.06.2020 в 16:20]
Старый 10.06.2020, 17:23   100
CHINA_TOWN
Планирую
Все же рекомендую обратить внимание на quantum board
их и охлаждать проще, и света в полтора раза больше
просто пример картинок - https://www.growpackage.com...
AlexL (10.06.2020)
Время генерации страницы 0.14311 секунды с 16 запросами
