31248
123
81
у меня 1 фонарь) пока...
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 29.11.2020 14:02
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 37 раз(а) в 31 сообщениях
Alex G, ой, он давным давно уже не один, я это написал, кажется, после покупки Fenix L1D много лет назад. Кстати, он до сих пор жив) Чего не скажешь о E01 - этот сдох довольно быстро.
82
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 03.11.2025 17:34
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
Наременный фонарь который уже несколько лет таскается
83
Donkey, и к толщине не самого тонкого фонарика добавляется ещё половина за счёт чехла с крышкой, в итоге оно уже выпирает из-под одежды и кажется слишком массивным (имхо)
84
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Может уже закрыть ненужные изыскания несуществующих надёжных креплений за клипсу на ремень, и закрыть тему?
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
85
Kos70, ваше мнение с моим не совпадает, абсолютно надёжного крепления в таком формате может и не существует, но мне вполне хватит и достаточно надёжного - такого, с которого фонарь не отваливается в повседневной жизни. Если же вам данные изыскания не интересны, предлагаю читать какие-нибудь другие темы
LEV-UA (10.05.2020)
86
ViGilant, можно еще поколдовать над формой клипсы фонарика. Плоскогубцами изменить кончик c C на U, чтобы ремень входил снизу в клипсу.
87
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Пробовал однажды такой вариант с EDC-ножиком.
Столкнулся с двумя проблемами (решаемыми): 1. С такой клипсы изделие быстро не снимается, особенно в тёмное время; 2. Клипса, при попытке нагнуть раком загнуть ёё на такой угол ломается, поскольку имеет закалку до состояния пружины и соответственно, некоторую хрупкость, зависящую от используемой стали и температуры отпуска. Вторая проблема решается не сложно: клипсу нагреваем до начала свечения (тёмно-красный цвет в сумерках) и даем максимально медленно остыть (отжиг). Она станет мягкой. Дальше обрабатываем и гнём по своему желанию. После этого нагреваем (не вникая в подробности) до оранжевого цвета и окунаем в комнатной температуры воду (закалка). Достаём, не сильно пробуем упругость (сразу видно), без фанатизма, иначе сломается, как хрустальная. После этого берем мелкую наждачку, чтобы зачистить металл до блеска. Зачищаем... Дальше нужен ограниченный по температуре нагрев, покольку это не кувалда, а стальной мизер... Поэтому - или плита, или духовка. Наша задача - нагреть заготовку, чтобы зачищенная наждачкой до блеска сталь начала желтеть, потом краснеть, потом стала фиолетовой, потом синей. На синем (не дожидаемся голубого!) цвете железяку достаём (быстро) и окунаем в воду (отпуск). Будет легкий пшик... На этом всё и закончится. Сталька примет пружинную закалку, но останется синеватой. Если хочется стального блеска, то просто зачистите её любым доступным абразивом, окисная плёнка удалится... Изделие готово к эксплуатации. Из "сырой" стальки клипса будет разгибаться легко, как скрепка или крышка от консервной банки... Цитата:
Вирус замусолен, надоел. А тут... Может совместно придумаем что-нить интересное? Жизнь остановилась, но прогресс не остановить, как и полёт мыслей. "Шоу должно продолжаться!"
[Исправлено: Alex G, 10.05.2020 в 09:37] |
88
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Ничегосебе!) Конечно, такой фонарь с чехла не выпадет, у него крупная голова, которая распирает чехол. Чехол с фонарём примерно размером с Метеора?
И яркости будет хватать и запас по времени свечения будет хороший.
ViGilant (10.05.2020)
89
да в общем шнурок не мешает, клипсу от него под ремень прицепил и норм
который будет в рёбра упираться, если нагнуться или присесть - не, не подходит кроме того, эти 10 см будут, скорее всего, верхней частью за ремень цепляться, а нижняя будет "свисать", вот в неё-то как раз проще чем-то упереться/зацепиться и случайно снять фонарь с клипсы = уронить и посеять. Преимущество коротышек тут очевидно. В случае с олайтом нужно тогда ещё в верхней части крипсы убрать выступ, там прорезь и выгнутая внутрь часть клипсы, куда ремень уже не пролезает. Цитата:
-- Попался на глаза ещё феникс E16, длина 51 мм - вполне себе альтернатива олайту и эйсбиму, но с клипсой опять же не очень понятно. Кажется, что она может ремень полностью обхватить, но может и нет, может когда-то попробую) А, ещё вес у феникса ↓ весьма достойно! [Исправлено: ViGilant, 10.05.2020 в 15:11] |
LEV-UA (10.05.2020)
93
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
клипса еше где-то у меня валяется, могу померить, если что нужно.
95
Привычка здесь не поможет. Разные ремни, разная жесткость, разная ширина.
Поэтому отточенные на одном ремне движения руки дадут сбой на другом. Клипса - она для ношения чего-то внутри, типа кармана, чтобы не провалилось внутрь, в самую глубину, а по возможности было "под рукой"... В этом её основная задача. Она должна легко соскальзывать. Это не рыболовный крючок, который должен цепляться. Не требуйте от нее невозможного. Паяльная лампа тоже гудит, имеет сопло и некую реактивную тягу. Но она никогда самостоятельно не улетит в Космос, потому что создавалась с другими целями... |
96
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 1348
Значит, надо рассмотреть вариант не поперёк ремня, а вдоль. Рёбрам уже не помеха.
LEV-UA (10.05.2020)
97
Управление автоматическое (смарт), следует за глазами. На темноту реагирует и настраивается самостоятельно, без предупреждения, как ч..ен на красивую длинноногую девушку в мини.
98
99
так скорпион и есть форумник, он действительно хорошо на ремешок сел
В целом вы может и правы, но всегда есть разные способы использования одной и той же вещи [Исправлено: ViGilant, 10.05.2020 в 19:47] |
