176248
851
28
81
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 800
82
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А если вообще полностью заряжен и всегда заряжается то?
И сколько же акки перезарядились за год?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 15.01.2020 в 18:46] |
83
Разряд, Вы читаете по диагонали?
Попробуйте вливать в li-ion ток 0,1С в течении 14-16 часов . Вы же сами пишите что Цитата:
Ведь уже 2020 год наступил, не считаете что за десять лет ситуация могла существенно измениться ? Цитата:
![]() ![]() Ну, да, заряд аккумулятора это же что то из области фантастически Цитата:
84
85
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
что непонятно? нельзя не до конца. приверженцы стандартного-"рекомендованного" метода заряда должны страдать. их задача высадить аккумулятор до 0.9В перед зарядкой. да йспокойтесь вы уже со своим литием. нет там никакого перезаряда. как только напряжения (зарядное и эдс) выровняются, ток перестает течь. в отличие от никеля, где ток 0.1С неизменен все время заряда |
86
Заряд Ni-Mh с статическом режиме не самый быстрый как и для SLA из-за малой зависимости ЭДС от заряда, у лития это зависимость куда выше но становится мало выраженный при напряжении где то выше 3.9В, потому заряжать до 4.2В нет смысла, 4.1В намного лучше. Кстати у Lifepo4 тоже такая малая зависимость ЭДС от заряда им достаточно 3.45В для полного заряда. Дельта V это пародия для сбора денег, возникает это при нагреве АКБ после завершения заряда, говно это полное такое в норм решениях не когда не применяли. Перезаряда быть не может если напряжение не превышено, нет чудес в заряде ЭДС всегда соответствует заряду. Все типы АКБ заряжаются по одинаковому, просто одни можно заряжать как попадёт другие нет. Вот пример динамический метод там заряд по ЭДС чисто для всех типов одинков точность 100%. Но как показывате практика LSD Ni-Mh заряжать надо 1.45В как обычные до 1.38 но не выше 1.4В, притом на LSD может быть недозарядик а обычные при 1.45В может получать приличный перезаряд на динамике, на статике ток может не упасть ниже 0.1C даже. У меня 60А SLA в универсальном БП при 13.5В ток очень малый не выше 150мА, кипение отсутствует за 2 года уровень почти не изменился но я чуть долил водички а это не литий уже. Хотя полностью зарядить SLA можно уже при 13.2В. Срабатывание клапана это аварийный режим и АКБ отключается, а теперь найди клапан на Li-Po xDDDDD, но его можно сделать иголочкой оболочка там мягкая. Там и термопредохранитель есть что бы при нагреве разорвать цепь и при КЗ длительном. Li-Po оболочка мягкая лопнет с меньшим ущербом или без. Вот так надуваются акки когда с ними очень плохо обращаются разряжают до 0 многократно и заряжают током в 1C притом надулся не при заряде а так я обнаружил такое чудо. Хотя небольшое вздутие было после пары циклов в 0 и находился в таком состоянии акк месяцами. Еще есть где то фото Li-Ion в полумягкой оболочке от телефона который просто коротнул об посторонний предмет, вздутие было примерно таким же. [Исправлено: Разряд, 16.01.2020 в 13:31] |
87
но стандартный заряд никеля это СС + таймер с запасом на перезаряд продолжай делать это для каждого аккумулятора с поправкой на температуру окружающей среды и степень его изношенности Цитата:
без превышения напряжения не обеспечить СС в течение всего времени заряда. а именно это (постоянный ток) и требуется для стандартного заряда не важно что вы там у себя делаете с аккумуляторами. разговор шел именно про недостатки стандартного метода заряда, который некоторые путают с рекомендованным. |
88
Почему то во всех устройствах Ni-Mh заряжались динамически. На старых телефонах индикаторы на ЗУ мигали, как раз загорались когда подавался ток. Li-Ion так же заряжаются много где, там как правило не вздуваются и не теряют ёмкость как не заряжаются выше 4.15. У меня в мыши Ni-Mh отлично работал пару годов потом мышь всё же полетела в стену из-за постоянных потерь пакетов. Ток падал там до 30-40мА для АА заявленной ёмкостью 3000мА что ли fujicell вполне себе неплохие акки были. На заряде стоял пока я спал. Заряжался S1S10 ток был ограничен 1А что бы не превышать температуру стаба и изолирующего диода. [Исправлено: Разряд, 16.01.2020 в 13:48] |
89
в тему. у никеля нет какого-то фиксированного значения напряжения, являющегося критерием 100% заряда.
оно все время разное, причем, в отличие от лития, с какого-то момента перестает расти (если ошибиться и задать слишком высокое), приводя к лавинообразному росту температуры. не будет. дельта ловится на большом токе (не менее 0.3С), и ток этот постоянный. нет, они заряжались по таймеру. в основном |
Spike (18.01.2020)
90
LSD менее чувствительны к напряжению так что с ними проще. 1.4В и 1.45В я бы не сказал что на динамике есть как то разница. А это резкое повышение саморазряда что и обеспечивает нормальный заряд последовательно при небольшом разбросе ёмкости. Напряжение после суток 100% перезаряда будет тебе критерий. У всех ХИТ есть зависимость заряда и ЭДС, по крайней мере достижения полного заряда оно сильнее выражено. Вообще с теоретика вести диалог о чём? В теории можно. Вообще из тут присутствующих хоть 1/100 собрал от моего? Ардуино дрочильщиков не счёт. Любой нормальный даже кто что то собирает начинает с главного это питание, обеспечение питания для устройства это главное, не одно нановысокотехнологичное говно без питания не работает. |
91
92
плохо, что не будет. тогда и дельты не будет.
когда вы уже поймете, что речь не про вас и ваши самоделки, а про существующие алгоритмы. угу. конкретное для каждого аккумулятора, его состояния и текущей температуры. главное его правильно подобрать. а то будет либо недозаряд, либо перезаряд с перегревом это почти всегда недозаряд поэтому и нет разнины Цитата:
ну так я и говорю - это недозаряд. да нет дяденька, нам некогда тут собирать от вашего. нам запятые мешают |
Spike (18.01.2020)
93
94
Тупое обсуждение! Всё дело в том что я лишь сказал что заряд малым током меньше деградации чем большим. А то как это реализовано в конкретном устройстве это проблема этого устройства. Еще была попытка сказать что заряд лития малым током еще хуже чем для никеля!
Мне срать на марки, бренды, цены как там что называется, маркетинг и прочую куету, я говорю об относительном, принципах, параметрах, условиях! Я фирменного ЗУ близко не видел, хоть взглянуть бы. |
95
96
98
99
А какова взаимосвязь между аккумулятором в брелоке и шелкографией под приемопередатчиком?
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
100
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Большинство фотографий, как считаю сам, в быту "фоткаются" смартфонами. О применении всяческих повербанков разными репортерами-журналистами знаком по СМИ. Проффессиональная-иная специализированная техника на автономном питание не ограничивается сегментом "только для свадебных фотографов" и обсуждать в этой теме полагаю излишним. |
