Просмотров в теме 211531   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 21.09.2020, 20:46   81
nedc
Последняя активность: 08.12.2025 01:34
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 3.
ЗУ стало чаще заряжать аккумуляторы NiMh (1.2В) до значений 1.5В и выше. Аккумуляторы теплые. Всегда заряжаю минимальным током (300мА). Раньше такое было редко. С чем может быть связано?
nedc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2020, 20:58   82
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от nedc :
А еще он аккумуляторы LiIon (3.7В) заряжает до значений 4.2В и выше
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nedc (22.09.2020)
Старый 22.09.2020, 06:37   83
Сказал(а) спасибо: 6698
с невнимательностью.
эта зарядка всегда старается зарядить никель до 1.52В. по-другому она не умеет
nedc (22.09.2020)
Старый 25.09.2020, 18:19   84
Dimon !
Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
Купил такую
Сори,пару вопросов
1)Как определить состояние нового аккумулятора ?
2)Каким током заряжать литий лучше?
3)Как узнать ёмкость залитую в аккумулятор?
Dimon ! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 18:23   85
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimon ! :
Купил такую
Сори,пару вопросов
Понять, простить...
Dimon ! (25.09.2020)
Старый 25.09.2020, 18:31   86
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Самое правильное - смотреть ток указанный в спецификации (datasheet) к аккумулятору. А если не запариваться, то около 0.5*С, где "С" это емкость аккума.
Например для популярных 3400мАч получается 1700мА, соответственно можно заряжать током 1500мА или 2000мА (если не убитый). Чем больше ток заряда, тем быстрее заряжается.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 25.09.2020, 18:41   87
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Установить в гнездо, выбрать режим NOR TEST, выставить зарядный ток для 18650-го 1000ma, для всякой мелочи типа 16340 или 14500 - 500ma и снять показания по окончании теста.
Зачем оно Вам?
Слитая в режиме NOR TEST ёмкость гораздо информативнее залитой.
Старый 25.09.2020, 19:06   88
Зачем оно Вам?
чтобы уверовать
Старый 25.09.2020, 19:54   89
VovanV
_
Показания он получит, а как их соотнести с
я этот пункт считаю довольно обширным и поленился расписывать.
а последний (третий) просто убойный
Старый 25.09.2020, 20:03   90
Последняя активность: Сегодня 10:32
Если аккумулятор проблемный, то результаты бессмысленны. У меня один TrustFire принял больше 16 Ач. А при разряде отдал меньше 800 мАч.
Drex (26.09.2020)
Старый 25.09.2020, 21:58   91
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Понять, простить...
Или затролить 16 доллоровую зарядку...
Старый 26.09.2020, 03:46   92
Ну в градации "жив", "относительно жив", "не жилец" или "макет аккумулятора 1:1" он результат получит, хотя бы просто соотнеся ёмкость на дисплее и на термоусадке.
Старый 26.09.2020, 04:12   93
VovanV
_
У популярного самсунга 26F на токе 1А, при каком-нибудь стечении обстоятельств (грязные контакты, плохой прижим, заряжен не на все 100%) может получиться ~2500мАч. И вполне можно было бы расценить такой результат как "плохое состояние/фейк".
Старый 26.09.2020, 04:42   94
1000ma это ток заряда. Ток разряда в этом режиме будет 500ma
В режиме NOR TEST сначала идёт полный заряд, и только потом полный разряд.
Для номинальной ёмкости "2600" результат 2500 покажет плохое состояние?
Да ну. Вполне себе нормально, в пределах.
Старый 26.09.2020, 05:04   95
VovanV
_
Не знал про этот алгоритм зарядки, у меня ее нет.
Для нас это очевидно, т.к. понимаем что тестируется совсем показометром, а для новичков нет.
По этому и указал ранее что тема обширная)
И кстати, ток 0.5А будет некорректен для тестов крупного лития (5000мАч), но уже в другую сторону, с оптимистичным результатом.
Drex (26.09.2020)
Старый 26.09.2020, 05:10   96
Именно.
Там всего 4 варианта теста (ток заряда/разряда):
250/250
500/250
750/500
1000/500
...причём можно выбрать только ток заряда, а ток разряда встаёт автоматом, как в перечисленном списке.
Током, бОльшим 500ма Лиитокала разряжать не умеет
Старый 26.09.2020, 05:14   97
В 500-й Лиитокале нет таких токов.
Поэтому пусть Dimon ! для зарядки 18650 и более крупных выбирает 1000ма, а для 16340, 14500 и более мелких - 500ма
Для гальванизации трупов подозрительных или убитых акков ток уменьшать вдвое (для 18650 - 500ма, для мелочи - 250ма)
[Исправлено: Drex, 26.09.2020 в 05:16]
Старый 26.09.2020, 05:17   98
И вообще, после покупки МС3000, Лиитокала у меня переползла в статус "просто мягкого зарядника для лития"
Старый 26.09.2020, 05:31   99
VovanV
_
Drex, получается что и вас тоже опупенная 3000ая не во всем устроила, раз не отказались полностью от простецкой 500ки?
Старый 26.09.2020, 05:41   100
Не совсем так. Тут просто мои личные тараканы - жалко гонять такую крутую вещь, как 3000-ка, тратить "моторесурс" на обычную зарядку. Использую её только для тестов всего, что под руку попадётся. А заряжаю литий на Folomov или Лиитокала-500, а никель на Махе.
Хотя некоторые банки типа никелевых C и D приходится заряжать и в 3000-й, за неимением других совместимых.
А 500-ка у меня теперь заслуженный инвалид зарядно-измерительного труда, третий слот сдох, акк видит, а заряжать не хочет. Так что она как работающий пенсионер, жалко её в утиль. Фоломовка заряжает, как добрый молодец, с напором и удалью и током в амперы. А 500-ка, как заслуженный старичок - тихо и неспешно. И пусть себе заряжает.
[Исправлено: Drex, 26.09.2020 в 05:44]
VovanV (26.09.2020)
Время генерации страницы 0.13961 секунды с 16 запросами
