Мультиголосование
Как настроен ваш Юникорн:
Пресет 0 (из коробки), ничего не менял 12% 14
Пресет 0, но добавил 1-2 доп-опции 6% 7
Пресет 1 без изменений 1% 1
Пресет 2 без изменений 12% 15
Пресет 3 без изменений 13% 16
Настроил один пресет под свои задачи 31% 38
Настроил под себя 2-3 пресета 9% 11
Юникорна нет, но поставить галочку хочется 16% 19
  Голосов 121
Вы используете в Юникорне дискрет или рампинг?
Пользуюсь только дискретом 33% 38
Пользуюсь только рампингом 24% 28
Дискрет, изредка рампинг 13% 15
Рампинг, изредка дискрет 10% 11
Использую и рампинг, и дискрет 8% 9
Юникорна нет, плавно пью пиво 12% 14
  Голосов 115
Просмотров в теме 47721   Ответов в теме 111   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 11.10.2021, 15:07   81
Терентий
Аватар для Терентий
Последняя активность: 07.11.2023 11:20
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Как настроен ваш Unicorn
После нескольких дней совместной с женой эксплуатации пришли к следующим настройкам.
Выбран UI3, т.к нам проще использовать предустановленные дискреты. А средний режим оказался самым востребованным. Минимальный и максимальный режимы всегда можно включить долгим кликом и двойным кликом соответственно.
Сам UI3 кастомизирован. В итоге:
2+ Подсветка кнопки в выключенном состоянии
3 Стробоскоп
3+ Маяк основным диодом
4 Проверка батареи
4+ Тактический режим
5 Память вкл./выкл.
6 Блокировка кнопки
Функции назначены по мере их полезности. Чем полезнее, тем короче управляющая последовательность.
Подсветка кнопки оказалась очень полезной при ночёвке в деревне. Фонарик в темноте искать. Стробоскоп и проверку батареи оставили в родных слотах, для единообразия с остальными UI, хотя стробоскоп восприняли скорее за игрушку. На меня вообще не действует, только когда вблизи на стену пыхает цветные пятна в глазах идут. Время восстановления у всех этих палочек и колбочек разное. Когда на дальних объектах пыхает вообще безразлично. Жене крайне не понравилось.
Маяк основным диодом функция полезная, поставил поближе.
Тактический режим — ещё в советские времена ходил в ДОСААФ где изучал морзянку, в армии попал в связь, где продолжал её активно использовать. Частично обучил морзянке жену. Так что пусть тактический режим будет. По крайней мере всегда могу показать, что это я, а не с горки спустился кто-то чужой.
Память вкл./выкл. — обладает очень интересным недокументированным эффектом. Если память включить, затем выставить режим, отличный от среднего, затем память отключить — фонарь будет стартовать из этого режима.
Блокировка кнопки, это блокировка кнопки. Всё лучше, чем крышку свинчивать, а потом в грязный карман класть, чтобы резьба песком забилась.
Может быть в дальнейшем сделаю второй пресет и настрою переключение только между этими двумя пресетами. Это возможно с помощью команд 14, 15, 16
[Исправлено: Терентий, 11.10.2021 в 15:11]
Терентий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pingpong (14.10.2021)
Старый 11.10.2021, 15:24   82
Посмотреть сообщение Сообщение от Терентий :
Это — документировано.
Недокументирован другой эффект. Если выключить дискрет (включить рампинг), задать стартовым какой-то промежуточный уровень и включить дискрет, то остальные режимы сдвинутся пропорционально.
pingpong (14.10.2021), Терентий (11.10.2021)
Старый 11.10.2021, 17:07   83
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
alibek, пропорционально - это значит установленная яркость станет 1 в линейке режимов? Что ж будет если почти максимум выставить?
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2022, 00:20   84
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 18:52
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 1467 раз(а) в 577 сообщениях
Остановился на UI3 с небольшими изменениями, как основной рабочий и походный вариант.
1 - старт с среднего с дискретным шагом
2 - максимум
3 - строб (гонять собак)
3.5 - тактик (пока не знаю пригодится ли, пусть будет, место ему как раз рядом со стробом)
4 - маяк СИДом
4.5 - маяк кнопкой
5 - подсветка кнопки
5.5 - смена UI
6 - память режимов
Собрал как бы в "блоки", чтоб было проще запомнить.
Рампинг хорош, но мне он больше нравится с тёплыми флудерами, чтоб выкрутил как фитиль на керосиновой лампе и очаровываешся, а на таком дерзком универсале как Юник больше почему-то зашла дискретная промотка, чтоб сразу под задачу, да и режимы тут подобраны хорошо и их в достатке.
[Исправлено: aleksiy.perm, 06.10.2022 в 00:24]
Drex (06.10.2022)
Старый 17.10.2022, 13:55   85
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Интересный момент в управлении выявил для себя. Допустим, если нужна ПОСТОЯННО включенная подсветка кнопки, нет смысла её включение выносить в управление. Проще сделать так:
1) Ставим на любой слот команду включения подсветки и выходим из редактора
2) Включаем подсветку
3) Меняем в этом слоте команду на любую другую, которая реально требует переключений.
Подсветка так и останется гореть, а слот будет не занят. То же самое касается любых настроек вида вкл/выкл.
По UI: понял, что мне совсем не нужен дополнительный режим. Вот никак. В итоге выросло что-то такое:
2 клика - Максимум
2.5 клика - Тоже максимум для работы на понижение (старт с верхнего)
3 клика - Вкл/выкл дискретный режим регулировки яркости (как оказалось очень часто используемая опция)
3.5 клика - Вкл/выкл памяти режимов (гораздо реже)
4 клика - Проверка батареи (стандарт, реально использую)
4.5 клика - Строб (12.5Гц 10мс) (пускай будет)
5 кликов - Маяк основным светодиодом (требуется)
5.5 кликов - Вкл. тактический режим(играюсь иногда)
6 кликов - Вкл/выкл блокировки кнопки (по сути не требуется, но всё нужное уже кончилось, слот надо занять)
Старый 17.10.2022, 14:11   86
Слот можно просто очистить.
Да, он удобен в довольно специфичных условиях.
Если бы в нем можно было выставить любую произвольную фиксированную яркость, это было бы более удобно и востребовано.
Старый 17.10.2022, 18:26   87
aleksiy.perm
ploop,
Вот интересно мне - многим ли и для чего нужно, чтоб она постоянно светилась? Просто вот не представляю реальную потребность за исключением проживания в пещере или бомбоубежище на протяжении длительного времени, да и то там маяк той-же кнопкой будет полезнее. Как индикатор заряда тоже так себе смысл, проще проверить перед использованием просто его включив. Разве что просто для визуальной красоты только.
Старый 17.10.2022, 18:28   88
У меня индикация включена.
Аккумулятор практически не расходует, неяркая (не мешает даже ночью), пользу приносит.
Старый 17.10.2022, 18:29   89
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
aleksiy.perm, У меня на гекконе постоянно светится. Одна из вещей которая примиряет меня с его недостатками
Старый 17.10.2022, 18:29   90
Сказал(а) спасибо: 6698
Ну если уже включил ее для чего-то, зачем отключать?
Старый 17.10.2022, 18:34   91
aleksiy.perm
У всех она включена, а какой практический смысл в этом я так и не понял ))
Старый 17.10.2022, 18:35   92
D'AVerk
aleksiy.perm,
Чтобы быстро ее нащупать в темноте
Старый 17.10.2022, 18:37   93
aleksiy.perm
aleksiy.perm,
Если он лежит кнопкой от вас?
Старый 17.10.2022, 18:42   94
D'AVerk
Это уже пошел злобный оффтоп к теме.
Если он где-нибудь висит примагничен. Без кнопки в темноте можно неудачно его смахнуть и уронить с грохотом. Кнопка дает четкий ориентир как хватать.
Старый 17.10.2022, 19:42   95
ploop
Аватар для ploop
Я фонарь часто использую дома, чтобы не мешать домашним ярким светом где попало. Моей мечты - режима "мунлайта" в основном освещении в квартире пока не реализовал, ремонт отложен. Так вот - в таком виде его гораздо проще найти, где он лежит. Даже если кнопкой от тебя - он подсвечивает пространство сантиметров на 5-10 вокруг.
Ясен перец, он же не работает как индикатор заряда Не, он показывает конечно последний заряд, но при выключенном фонаре он напряжение не измеряет.
aleksiy.perm (17.10.2022)
Старый 17.10.2022, 20:12   96
Сказал(а) спасибо: 27368
М-да, никогда бы не подумал, что функция, которую я считал самой важной и что именно она радикально отличает сабж от основной массы фонарей, у кого-то будет вызывать недоумение...
Да, вместо того, что бы просто понять, что перед выходом нужно сменить банку, бросив взгляд на фонарь, надо взять его в руки, сделать условное количество кликов, посчитать количество мыргов, конечно же удобнее.
[Исправлено: Kelevratony, 17.10.2022 в 20:14]
Старый 17.10.2022, 20:44   97
aleksiy.perm
Ну я не говорил, что она вызывает недоумение и бесполезна абсолютно. Меня заинтересовало с какой целью ее оставляют включенной на постоянку. К примеру у меня фонари дома всегда лежат в определенных местах или в кармане, искать их по индикации просто нет необходимости и я бы воспользовался этой функцией разве что там, где света нет круглосуточно и есть вероятность проснуться в незнакомой обстановке и шарить руками, пытаясь вспомнить, где он был вечером. Хотя тогда бы я включил маяк или засунул его за пазуху, от греха. А по поводу бросить взгляд и понять надо ли менять аккумулятор, Инферион же объяснял, что МК в этом режиме спит и получится как у Ёжика - горит зелёным, а включил и вот уже горит красным. Повторюсь - я ни в коем разе не умалял функцию подсветки кнопки в этом чудесном фонаре и мне она нравится тем, что во первых вообще есть цветная индикация и выглядит она красиво, во вторых ее можно включить и выключить. Меня заинтересовало кто и как её использует кроме как для антуража.
Старый 17.10.2022, 20:47   98
Это если, как ёжик, убивать аккумуляторы или использовать некачественные, с большим саморазрядом.
На нормальных нужно несколько месяцев, а то и лет, чтобы индикация заметно разрядила аккумулятор.
Старый 17.10.2022, 21:09   99
ploop
Аватар для ploop
Индикация вряд ли чего разрядит за обозримое время. Я замерял, 40 мкА. На двух светиках наверное 80 будет - всё равно ни о чём. Зато видно, что фонарь выключили пустым, и если лень сразу банку менять, то срочно схватив меньше шансов забыть. Ах да, если он нужен в снаряжённом состоянии на полке, чтобы вдруг что схватить - просто приоткручивается крышка. Вообще никакого саморазряда, а потом всё работает, в том числе и индикация.
Он так будет делать в зависимости от режима. Что, лично мне, тоже нравится. То есть Ёжик выключил на мунлайте, а включил на высоком - всё, привет. Но вот логики работы он не понял.
Однако, для среднестатистического юзера так даже лучше: увидел красный - готовь банку. Нечего там думать.
[Исправлено: ploop, 17.10.2022 в 21:12]
Старый 18.10.2022, 00:00   100
и просыпается, когда моргает маяк, а как известно светящаяся кнопка без маячка - деньги на ветер.
Как у Ёжика может получиться только у Ёжика, у меня так никогда не получалось.
aleksiy.perm (18.10.2022), Begemot (21.10.2022)
Время генерации страницы 0.16255 секунды с 18 запросами
