264116
646
52
81
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Насколько я понимаю, у зебр разброс по токам между экземплярами может быть очень большой.
Да и замерять сложно. Если линейник даже неидеальными щупами можно поймать на свежей банке - просадка щупов там компенсируется запасом напряжения... Понижайку сложнее, но можно поймать в момент перегиба (когда при более высоком напряжении она будет понижать ток потому что работает как понижайка, а при более низком - сваливаться в выход из регулировки)... То вот бакбуст сложно ловить, он наоборот может довольно сильно завышать ток под влиянием щупов, пытаясь компенсировтаь просадку напряжения. |
82
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Два года дело было в кнопке (а может и в прошивке тоже), к которой недавно (уже точно) присоединился баг прошивки. И d4 стал сюрпризом два в одном.
Вот Хэнк и решил таким образом немного поправить ситуацию. |
Alex4479666 (22.08.2019)
83
У 62с/d с дебильным Люксеоном и только с ним. Причём у этих ТК просто не было.
У 62/62w PID был и на 950, и на 570 люменах, на 320 он уже не нужен был. И без внешнего охлаждения PID опускал потребление как раз до ~320-400 люмен. А у c/d максимальный светопоток был как раз 320 люмен, поэтому они и решили, что ТК им нах не нужен, только вот грелись они прилично. ЗЫ. 600-я, кстати. http://budgetlightforum.com... и 64-я http://budgetlightforum.com... [Исправлено: Qwertus, 22.08.2019 в 01:06] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
84
Слой термопасты между двумя такими поверхностями и будет те же несколько микрон. При шлифовании обоих поверхностей -- меньше, но и пасту надо применять субмикронную. При подготовке к анодированию, уже при протравке, неточность поверхности перешагнет десяток микрон, даже шлифованной поверхности. На точенных поверхностях -- больше. При непосредственно анодировании, неточность поверхности влегкую перешагнет и три десятка микрон. Анодирование 25 микрон -- это, во первых, средняя величина, она очень сильно отличается в разных точках, плюс лежит она на измененном при анодировании подслое, неточность которого соизмерима с этой толщиной. ![]() На рисунке граница между ангодированием и подслоем ровна, но на самом деле это не так. Итого, зазоры будут порядка 30-50мкм. На обычной штамповке намерил отклонение от плоскости менее 5мкм (без периферийной части, она заметно приподнимается). Ничего похожего. Если надо отводить много тепла, и сегодня поверхность под сопряжения готовят как надо и анодирования там нет. Не всегда, конечно. Иногда специально садят на качественное анодирование, что-бы без прокладок обойтись. Цитата:
Я имел в виду другое -- при прижиме винтами и поверхности могут слега изогнуться уменьшая зазор и слегка алюминий подложки приминается (остается вполне видимый отпечаток на радиаторе). Цитата:
Согласен. На безрыбье ... ИМНО. Сам бы почитал. Особенно: Цитата:
Мы то про новье, соответственно и зебры надо смотреть новые, хотя-бы 2-3 летние. |
85
Сказал(а) спасибо: 340
https://forum.fonarevka.ru/... На тему наркомании у Зебр, и как она мешает реализовать нормальный ТК. При 25мкм слое? Такое без проблем индикатором (часового типа) можно пощупать - кто-нибудь делал такое? Да оно и визуально должно быть заметно и хорошо передаваться макро съёмкой. Ну и ещё - народ зачем-то чистит этот слой, а смысл, если под ним те же неровности? Ну и теперь более практический вопрос: Так а сколько мы тут в Юнике то градусов уронили на этой поверхности? И сколько бы он стоил с правильной поверхностью? [Исправлено: INFERION, 22.08.2019 в 02:13] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (22.08.2019), k_4 (22.08.2019)
87
88
. Плохо не это, плохо то, что термодатчик не видит состояние холодильника (т.е. тушки), и это ему куда важнее. Для нормальной работы регуля нужен инертный субъект управления, а не этот "резкий как понос" модуль. И нам нужно регулировать температуру именно корпуса и так, чтоб светило, но не обжигало. Это не термостат, и тем более не термостат светодиода. Дельта температур между нагревателем и холодильником - уже как получится, и там работает местная ОС под названием "тепловое сопротивление". И оно может быть не идеальным, электроника может это терпеть и жить с этим, но вот терморегулятор с таким нормально работать не будет. Либо неустойчиво, либо очень грубо. И у Зебр имеется оба примера. При этом у Юника с терморегуляцией всё хорошо, а термодатчик "прикручен" именно к мясу тушки.[Исправлено: INFERION, 22.08.2019 в 02:58] |
89
Очень даже поверю.
Когда-то пытался термоконтроль написать, морока такая, что плюнул и просто мелким дискретом стал сбрасывать яркость выше выбранной температуры. Цитата:
Запросто. Цитата:
Измерить плоскостность нечем, а профиль по линии -- в следующий раз измерю, до и после. Цитата:
Но таки неравномерный слой смывая, остается более ровная поверхность. Цитата:
А вот микродефекты определенно заметнее становятся, которые матовым цветом анодирования скрывались. Иногда кажется, что все нормально, а смыл и видно -- по центру небольшой пиптик, надо удалять. Хотя-бы из-за этого стоит смыть. Хуже точно не будет. [Исправлено: ceramic, 22.08.2019 в 02:52] |
90
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
INFERION,
ceramic, хорошую тему подняли
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
91
Сказал(а) спасибо: 25752
k_4,
Точно так. Мне тоже интересно читать диалог глубоко разбирающихся людей, особенно если тема важная. |
92
Призову сюда Tamagotchi.
Tamagotchi, а чего это ты не отметился ни разу ни в одной теме Носорогуса за всё это время? Тут есть всё, что тебе нужно: и HI CRI, и отсутствие лишней дырки под зарядку, и турбо тянет стабильнее чем бренды, и раскручивается всё. И главное - сюда твой драйвер станет! Вот и сравнили бы рантаймы хорошего импульсника с хорошим линейником. Да и тушка как хост - хороша. Уже вся фонарёвка (ну, кроме Танкиста, он не успел вовремя очередь занять), весело в них дудя, пробежала мимо и ждёт добавки, а ты как не свой . Или к ЯЛ уже принципиально "не стоит"? )Вы имеете доступ к гальваническому цеху и там делают нормальное анодирование? [Исправлено: INFERION, 22.08.2019 в 08:31] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
93
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
INFERION, да ему обидно, по-моему, что все про него забыли...
94
gukase, ну я вот про него помню...
95
INFERION, без результатов испытаний конечно трудновато определить степень влияния анода на теплоотвод, но все выкладки по теплопроводности и шероховатости говорят в пользу Керамика.
Банальный тест: капля воды на анодированный пятак под звезду и звезду (желательно полирнуть, чтоб отмести её поверхность) на эту каплю, поверхностное натяжение должно удержать грамм 15-20 если поверхность анода ровная (что врятли) ceramic , я за тебя за тебя , я затебей всех тут (с)
[Исправлено: k_4, 22.08.2019 в 09:30] |
96
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
98
А то было бы интересно его мнение о сабжа.
[Исправлено: Tarans, 22.08.2019 в 11:02] |
99
100
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Так а что, нужен конкурент для сравнения. На сколько я знаю повышающие драйвера (Сaerus) уже давно в приоритете для XHP и Hi CRI триплов. Здесь мы видим одинокий led CRI 93, этот индекс уже давно перевалил за 95+. Совсем разные концепции, сравнить разве что можно старую добрую форумную понижайку. [Исправлено: Reyden, 22.08.2019 в 13:37] |
GAME OVER (13.08.2021)
