188518
847
50
81
Сказал(а) спасибо: 340
83
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
84
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
А вообще теоретический вопрос: настройка режимов и всего такого в стиле как у LUX-RC, т.е. с экрана морзянкой (бинарником) сильно сложно? Так то я очень доволен этим его изобретением. Вот бы тут что-то типа такого же сделать..
85
Сказал(а) спасибо: 10511
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
После Вашего обзора настройка становится проще и проще ( пока только теоретически). Хотел спросить Например: 6 кл- вкл/выкл маяка. Т.е 6 кл маяк включен. Следующий раз 6 кл маяк выключен. Правильно понимаю? |
86
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:50
Сказал(а) спасибо: 27337
Верно. Причём при отключении маяка кнопка моргнет красным, а при включении зелёным.
murashkin (03.08.2019)
87
Вот как раз про мырги зеленым, красным и было недопонимание. |
88
Сказал(а) спасибо: 538
89
Тут же нет никаких фотодатчиков. Если усложнять, то до нормального UART через оптический канал - IrDA. Прятать в кнопку ИК приёмник и излучатель. У меня даже проект такой валяется, и платки изготовлены (10мм), но это ж удорожание, плюс требует специфических МК, не поддерживаемых старой удобной AVRStudio 4 (ATtiny841, к примеру)... Всякие там блютузы - сильно жирно для таких вещей.
90
![]() Что касаемо сабжа, то в том и прелесть, что настроил как тебе юзабельно и пользуешься в реальных условиях. Например я на всех клики с холдами поставил настроечные слоты, типа вкл/выкл рампинга или маяка кнопки, то есть то, что нужно раз в сто лет, а в активном юзе проще, чем у Олайта, при том, что у меня фонарь включается всегда в нужном мне режиме и в любой момент я могу эту яркость изменить. [Исправлено: Kelevratony, 03.08.2019 в 10:07] |
91
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (03.08.2019), Timofej 000 (03.08.2019)
92
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 01.11.2025 04:37
Сказал(а) спасибо: 503
Вроде и хочется, но процесс программирования выглядит дьявольски сложным. С Предатором кмк проще.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
93
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Alexandr8253, в том и прелесть, что предустановленные пресеты позволяют отлично пользоваться фонарем без "дьявольски сложного программирования"
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
94
Не, честно.
Закрутил крышку с нажатой кнопкой, потом 7 кликов+холд и собственно всё, дальше делаешь нужно количество кликов и что на них задать, например хотим турбо на три клика, делаем три клика, пауза, четыре клика, всё. |
96
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Не хотят ко мне прислушиваться - нехотят......
Меня так пугал Метеор, пока не попробовал. Потом Panda-2M CRI пугала, я их даже не заказывал. Потом попробовал и остался очень доволен. Мне проще, когда можно покрутить фонарь в руках, попробовать. Видимо не только мне)
97
Сильно сомневаюсь. У него там используется фотодатчик (оно ещё по нему тухнуть умеет мордой на столе). А синие светодиоды, и тем более под слоем люминофора - слепые. Проверял. Красные ещё кое как работают, но с фотодиодами и рядом не стоят. ИК ещё более-менее работают.
[Исправлено: INFERION, 03.08.2019 в 13:21] |
99
К свету. Не дают ток заметный.
А ток какой при этом? И о какой освещённости речь идёт? Солнце, сфокусированное рефлектором? И какую скорость передачи данных они смогут обеспечить с такими характеристиками (порядка нанофарада собственной ёмкости, микроамперы тока при дикой освещённости)? Я помню что красные их просто на порядки обходят, а ИК уже можно использовать как фотодиоды, хотя последние всё равно на порядок лучше работают. Да и напряжение измерять - неправильно. В идеале, их нужно нагружать на инвертирующий вход ОУ и как бы замыкать им на массу, чтоб измерять только ток без перезаряда паразитной ёмкости перехода. Но для этого потребуется или переполюсовка кристалла (в силовой цепи это нежелательно делать), или двуполярное питание для ОУ (чего тоже нет). Это всё такие огороды, что проще и удобнее добавить нормальный фотодатчик. |
