51984
280
81
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 08.01.2026 14:41
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Сектанты... выручайте... плиз...
Незадача - как у же этого фонаря открутить голову? Хочу использовать бы в качестве велофары. Есть на руках экземпляр от Drex. Никаким способом ничего разобрать не удается. |
83
Надо взять голову фонарика одним газовым ключом, тушку вторым газовым ключом. И отвернуть голову от тушки
трол. |
84
Это реально уже пробовали?
В каком месте откручивается - в районе головы или в районе желтого кольца? Газовыми ключами так зажует, что потом в помойку? |
86
Если только голову снять, то у кольца. Если полностью разбирать, то ближе к оптике должно быть второе соединение
87
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
Поясню на всякий случай цель разборки, если мой товарищ ещё не рассказал. Ему нужна отдельно голова с диодами и оптикой, как есть, чтобы на её основе попробовать сделать велосвет, убрав дебильное энерджайзеровское питание и управление и присобачив своё.
88
89
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 21.12.2025 20:47
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
90
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Один вопрос. Кто то может описать или нарисовать схему соединения батареек в этом фонаре. В нем 6 батареек, они соединены точно последоваттельно но как не ясно. Там два столбика по три батарейки оба столбика минусом на крышку, кроме корпуса есть еще контакт в пластике идуший от крышки вверх.
[Исправлено: Yejik123, 06.08.2020 в 12:27] |
92
Точно нет, потому что с одним (любым) столбиком не работает. Если изолировать контакт торчащий из черного пластика тоже не работает, если вставить все 6 батареек но изолировать один из столбиков, подложить кусок изоленты под минус тоже не работает. Так что схема очевидно последовательная но вот как что и с чем соединяется не понятно. Хотелось бы схему соединения увидеть.
[Исправлено: Yejik123, 06.08.2020 в 13:25] |
93
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 30.12.2025 12:49
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 462 раз(а) в 241 сообщениях
Просто по логике при последовательном соединении не может быть
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
Xmm (18.08.2020)
94
Тогда почему не работает только с тремя батарейками? И зачем вот этот контакт торчащей из черного платстика. Просто в младшей модели того же фонаря 2АА где один столбик батареек среднего контакта нет. Мне кажется последовательность достигается за счет дополнительного контакта.
Да и зачем делать 3s2p из АА, если в этот корпус можно было леггко поставить 3 батарейки С. Кто там голову откручивал, на сколько вольт там драйвер? [Исправлено: Yejik123, 06.08.2020 в 14:37] |
95
Общий минус, две отдельных линии на плюс? Как в автомобиле.
Xmm (18.08.2020)
96
97
Но без нормальных фоток точно не сказать. Косвенно подтверждает литиевая версия - 2*4,2В~6*1.5В [Исправлено: Waryag, 06.08.2020 в 22:21] |
98
Кстати выше спрашивали. От акумов фонарь работает нормально. Как от ашановских так и от японских энерджазер. Стаба видимо нету. Если надолго оставить включенным с разряженными батарейками гореть начинает заметно слабже. Но вот если когда потускнел выключить то уже не включиш надо либо ждать когда батарейки отдохнут, либо заменять. Еще есть автоотключение в режиме страбоскопа. Если батарейка разряжена и включить страбоскоп то мигнет несколько раз и отключится. В режиме "на все деньги" и экономично автоотключения нет. В версии фонаря 2АА так же. [Исправлено: Yejik123, 07.08.2020 в 15:35] |
99
С водой все плохо. Сначало показлось что хорошо. В общем погрузил фонарь вванную, сначало минут на 15, все прошло отлично. После работал. В другой день погрузил он там пролежал минут 40 включенный, светил все было хорошо. Даже обьективон под кран с водой ставил. Все ок. Вынул из ванной положил на стол еще минут 30 он светил. Потом выключил. Через сутки включил не включается. Решил поменять батарейки, а там все сырое внутри и батарейки и все. Вынул просушил ночь точней с 10 вера по 15-00 следующего дня. Не включался но периодически мигал при нажатии кнопки. Мигал мигал потом зажегся. Я его оставил включеннми тоб про сох от нагрева. Но он потухъ через пару минут. ПОд стеклом видны были капли. В итоге посушил еще часов 5 -6 включил он горел номигал ярко потом тускло где то минут через 15 свет выровнялся. И с тех пор снова работает. Проработал полтора часа той же ночью и работает до исх пор. Голова не хило греется. Но она и раньше грелась. Видимо фонарь не предназначен для длительной бесприрывной работы. Или наоборот хороший теплоотвод.
[Исправлено: Yejik123, 09.08.2020 в 18:55] |
