48793
123
81
Регистрация: 26.03.2019 Последняя активность: 29.08.2023 22:20
Продавец прислал описание как снять драйвер. Попросил фото драйвера. Разобрал, драйвер в порядке, собрал. Несколько нажатий работает, потом перестаёт. Такое упущение- резиновый(прозрачный) язычек кнопки соскакивает с кнопки на драйвере. Пока так и оставил. Думаю может отлив кривой, драйвер гуляет в пазах или ещё что-то.
82
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
получил свой - рефлектор недожимается. болтается при полностью закрученом безеле. пробовал добавить запасную резинку из комплекта _на_ стекло - плющит некрасиво. надо подбирать потолще под стекло .p.s. сугубо имхо: сравнил палец с ***. а именно трипл хайкришных ничий емнип на 4000к (кастомный convoy S и этот xhp50.2 в sp33. визуально даже в турбо не чувствуется подавляющего превосходства 2500лм против +-1000лм конвоя. в смысле ярче то ярче но мне больше по душе все таки тирка и хайкришность...жду конвой m3 на 70.2 4200к. |
83
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
Зато sp33 выдаёт 1000лм без перегрева сколько угодно времени, а конвой меньше чем за 10 минут легко перешагивает 60°С. [Исправлено: Di_Joker, 27.09.2019 в 14:03] |
84
Регистрация: 11.01.2019 Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Пару месяцев назад фонарь случайно включился в сумке,был в чехле,хз сколько он так светил,но когда вытаскивал его из чехла и выключал,он нагрелся до того,что его было не удержать в руках,даже немного почернело стекло по центру,в фонаре нету никакой защиты от перегрева?,а так вроде все норм,успел ли деградировать диод или нет неизвестно,вроде все работает примерно также,батарейка литокала набирает при заряде также 5500 махов.
[Исправлено: Иван Бурундуков, 08.10.2019 в 09:55] |
85
86
Ну как бы почему тогда она не сработала?,корпус фонаря нагрелся градусов до 70 точно,в руке было не удержать,а диод продолжал светить???,еще светил он так как бы не всю ночь,так как я утром только полез в сумку...
[Исправлено: Иван Бурундуков, 08.10.2019 в 21:00] |
87
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Иван Бурундуков, стекло снаружи потемнело?
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
88
89
Оно не то чтобы полностью потемнело,остался такой отпечаток чтоли,ну внутри я думаю что,на выключенном фонаре стекло прозрачное вроде,а вот когда включаешь фонарь,черноту видно,вот зафоткал специально,хотя щас вот присмотрелся,мб даже оно и все помутнело,по центру черное,а вокруг белая мутнота,но опять же когда фонарь выключен все вроде прозрачно)))
[Исправлено: Иван Бурундуков, 08.10.2019 в 22:54] |
90
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Иван Бурундуков, там безель от руки откручивается. Разобрать и посмотреть. Может диод?
91
Попробовал провернуть,что-то не крутиться,а в какую сторону крутить по часовой или против?,если смотреть лицом на диод [Исправлено: Иван Бурундуков, 08.10.2019 в 23:05] |
92
Ну да. |
93
Иван Бурундуков, нет там никакой черноты. Яркое кольцо, это отраженный свет от рефлектора, он и формирует хотспот. Меньшая яркость в центре, это яркость боковой засветки. Стандартное распределение света для рефлектора.
94
Ладно,потом как поломается буду ковырять,я уже по совету керамика на панде 2 тирки так поменял,что люминофор с диода отпал,еле продал за 25% стоимости это фонарь вместе с теми говнотирками,хорошо что нашелся на авито добрый человек с далёкого омска решившийся купить поломанный фонарь и восстановить
95
Ну блин раньше такого небыло,щас вот рассматривал,даже на не выключенном фонаре заметен след,помутнело стекло!
96
Иван Бурундуков, помутнело и почернело, это разные вещи. В любом случае оптика страдает не от самого диода, а от нагретой светом поверхности. Прозрачное стекло нагреть светом фонаря невозможно.
97
Регистрация: 12.12.2019 Последняя активность: 24.02.2020 06:24
Ребята всем привет, нужна помощь в выборе, приобрел данный фонарик, но не устраивает цветовая температура светодиода, нашел на Алиэкспресс светодиоды, там есть на 3 и 6 вольт, какой нужен для данного фонаря? Может кто то еще знает размер его? предполагаю что 20 мм. но хотелось бы быть уверенным.
Заранее спасибо. |
98
Регистрация: 21.01.2020 Последняя активность: 12.07.2020 15:57
Кто выкручивал плату? Скажите как разобрать голову и добраться до кнопки? Зацепиться не за что и на капле клея резьба. А со стороны диода, ну его только выпаивать и это ничего не даст из за выступа. Вобщем перестал вообще реагировать после падения с метровой высоты.
99
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13256
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
У софирна работает гарантия. Обратите внимание.
