330793
720
81
Свечкинъ, ну про харьковский я в курсе, я просто к тому, что тот фонарик, что выше, выпускался не только под олимпиаду, и название другое имел также. ДА и цена примерно та же. P.S. Фотки брал с объявы, но они так и просятся чтобы их чуть чуть отредактировали в ФШ, в частности, яркость/контраст и ББ (в качестве референса можно взять фарфоровую фигурку справа). |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (31.12.2018), Свечкинъ (30.12.2018)
82
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:00
Сказал(а) спасибо: 4809
Поблагодарили: 15581 раз(а) в 2117 сообщениях
Необычный фонарь из серии Bernard Rogge, Berlin производившейся в 20-40 гг., думаю, что тоже железнодорожной принадлежности... Такой фонарь произведенный в Дрездене : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - около 110шт., вес пустого - около 765 гр., три светофильтра (штатно могли снабжаться светомаскировочными колпаками с щелевым фильтром). В нижней части корпуса фонаря - выключатель батареи, в верхней - три выключателя раздельного включения каждого цвета, с возможностью сигнализации и фиксации (при повороте по часовой стрелке выключатель фиксируется в положении "Вкл"). Вся контактная группа собрана на деревянной плате. Родная батарея к сожалению не сохранилась, но все эти фонари, легко и без переделки, адаптируются к современным источникам питания (в данном случае батарея 3R12 - выводы которой без труда были подсунуты под контактные площадки внутри фонаря).
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
BMWXXX (09.01.2019), Dim_gorbunov (21.02.2019), Drex (09.01.2019), havoc (10.01.2019), iolitm (09.01.2019), jeepwalker (11.01.2019), Landser (17.01.2019), Luxfer (09.02.2022), rino08 (08.01.2019), VladTiman (09.01.2019), witalen (08.01.2019), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), РШ (08.01.2019), серж59 (09.01.2019)
83
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
84
Да, цвет ненасыщеннный - как бы "выцвел" зеленый пигмент в стекле, что видно на просвет, в таких случаях можно подкладывать под стекло пленку зеленого цвета например. Или применить другую лампочку...
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dim_gorbunov (21.02.2019), havoc (10.01.2019), iolitm (09.01.2019), jeepwalker (11.01.2019), Landser (17.01.2019), Luxfer (09.02.2022), rino08 (10.01.2019), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020)
85
Свечкинъ, просто на других фото он явно зеленее.
86
Ржавенький но рабочий. Очередной фонарик с зеркалом, миниатюрный (величиной практически со спичечный коробок), японского производства, ориентировочно 50-х гг. Количество деталей - 20 шт., вес в снаряженном состоянии - около 90 гр., питание - две батареи типа "AA". Лампочка с колбой необычной формы - сильно приплюснутая и с стеклянной каплей в виде линзы по центру. Качественное стеклянное зеркало размером всего 2,2Х 2,6 см. Самый крошечный у меня фонарик с зеркалом. Очевидно предназначался для пополнения содержимого дамской сумочки.
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
Barabas (10.01.2019), BMWXXX (11.01.2019), Dim_gorbunov (21.02.2019), GHPen (30.01.2024), havoc (10.01.2019), iolitm (11.01.2019), jeepwalker (11.01.2019), ksan (28.04.2023), Landser (17.01.2019), Luxfer (09.02.2022), rino08 (10.01.2019), Stormfild (10.01.2019), VladTiman (11.01.2019), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), РШ (10.01.2019), серж59 (12.01.2019)
87
Вернусь к сигнальному фонарику типа "Кварц", Сбытконтора, Челябинск - о чем и извещает памятная надпись на ручке. Предшественник фонаря : https://forum.fonarevka.ru/... с незначительными отличиями. Качественный во всех отношениях фонарик, до сих пор "в строю".
88
Следующая, более "глубокая" модернизация фонаря этого типа, состоит в удалении надстройки светофильтра в верхней части фонаря - вместо нее установили спереди на отражателе большой красный, сьемный светофильтр (фиксируется поворотом на небольшой угол). Также появился в схеме подстроечный резистор. Цена однако, увеличилась до 7 руб. ...
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Dim_gorbunov (21.02.2019), iolitm (14.01.2019), jeepwalker (14.01.2019), Landser (17.01.2019), Luxfer (09.02.2022), rino08 (12.01.2019), VladTiman (13.01.2019), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (12.01.2019)
89
Следующий фонарик с таким же размещением светофильтра - гигант БН-1-001 по цене 8 руб. 80коп. Количество деталей - около 36 шт., вес пустого - около 420 гр., питание - 4 батареи типа "D"(R20), диаметр отражателя - 108 мм. Имеет трехпозиционный переключатель режимов работы (ВКЛ-МИГАНИЕ-ВЫКЛ), две запасные лампы по 5 В., 0,4А. Контактная группа выполнена из толстых латунных контактов, соединения - пайка. Детали корпуса,линзы отражателя и светофильтра - из качественного пластика. Сдвоенная ручка для переноски и подвеса вращается вокруг корпуса на 360 градусов. Фонарик немного напоминает другой БН : https://forum.fonarevka.ru/...
90
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:56
Сказал(а) спасибо: 25379
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
О! У меня такой был! Давно только.
Свечкинъ (13.01.2019)
91
У всех этих фонарей, с накладными светофильтрами, есть один существенный недостаток - со временем светофильтры видимо терялись (надо было изначально, в заводском исполнении, предусмотреть крепление их к корпусу, чем-то в виде цепочки или веревки) и многие фонари сейчас продаются без них. Хотя были и более дешевые варианты подобных моделей фонарей - вовсе без светофильтров и без режима мигания тоже.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
havoc (15.01.2019), jeepwalker (14.01.2019), Landser (17.01.2019), VladTiman (14.01.2019), Разряд (13.07.2020)
92
Динамический фонарик Краснодарского ЗИП, экспортный вариант, одна из последних моделей выпускавшихся заводом - Belucky (пожелание удачи и подкова на счастье) с стилизованным изображением лошади (зачем ???), не иначе как для ковбоев (шутка) - по некоторым данным фонарик в свое время экспортировался даже и в США. Упаковывался в красочную коробку (не сохранилась). Фонарик рабочий. Количество деталей - около 48 шт., вес - около 220 гр. Присутствуют все атрибуты подобных моделей - Рогачевского завода : https://forum.fonarevka.ru/... и Краснодарского ЗИП : https://forum.fonarevka.ru/... ( прямоугольная форма отражателя, регулировка фокуса ползунком, фиксатор сзади рукоятки привода, волнистая эргономичная форма самой рукоятки).
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
93
Фонарь ФКБ - разновидность фонаря завода "Электронмаш" Киев. Все различия заключаются собственно в надписи, на передней части корпуса. Внутри имеются два нечитаемых штампика, видимо ОТК и год производства.
Dim_gorbunov (21.02.2019), Drex (17.01.2019), iolitm (16.01.2019), jeepwalker (16.01.2019), Landser (17.01.2019), rino08 (16.01.2019), Svetogor (24.01.2019), Василий9 (14.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (16.01.2019)
94
По фонарикам типа "Кварц" https://forum.fonarevka.ru/... нашел такое фото зарубежного образца.
95
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: Сегодня 19:12
Сказал(а) спасибо: 1840
Поблагодарили: 1599 раз(а) в 330 сообщениях
Свечкинъ, по поводу экспортного ЗИПа. Да. Экспортировались в США. Я здесь как-то фото выкладывал. Где-то и коробка есть. Вот фото из интернета
[Исправлено: VladTiman, 17.01.2019 в 12:05] |
96
Фонарик ЗМП - предположительно произведен московским заводом металлической посуды. Интересные сведения здесь : http://wikimapia.org/134940... Количество деталей - 29 шт., вес пустого - около 220 гр. Старейший завод работает до сих пор !
BMWXXX (20.01.2019), Dim_gorbunov (21.02.2019), jeepwalker (19.01.2019), rino08 (19.01.2019), Stormfild (19.01.2019), Tankist_20 (06.02.2019), VladTiman (19.01.2019), Василий9 (14.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (19.01.2019)
97
Handilite - памятник техники и "высшее достижение" английского динамического фонарестроения - кусок почти сплошного металла до отказа начиненный винтами, шестернями, обмотками ... Еще одна разновидность, по всей видимости более поздняя модель, здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Как и VladTiman разбирать сей агрегат не решился, во-первых по причине его отличной работоспособности (без проскальзываний и "провалов"), а во-вторых это гораздо более сложный механизм чем почти все предыдущие (не зная технологии сборки-разборки можно и "накосячить"). Неисправный механизм был бы разобран однозначно. Вес фонаря - около 460 гр., лампочка, возможно родная, Eveready с нечитаемыми характеристиками, с посеребренным цоколем, линза диаметром 25 мм., материалы корпуса - сталь и латунь. Удобно расположен фиксатор приводной рукоятки. Указаны и номера патентов - может быть наш товарищ fooks поможет в очередной раз с их копиями (хотелось бы посмотреть на их конструкцию внутри).
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
BMWXXX (24.01.2019), Dim_gorbunov (21.02.2019), Drex (20.01.2019), Ghost (29.04.2019), GHPen (30.01.2024), iolitm (21.01.2019), jeepwalker (20.01.2019), Luxfer (09.02.2022), MPS (29.12.2023), rino08 (20.01.2019), Stormfild (20.01.2019), Svetogor (24.01.2019), Tankist_20 (06.02.2019), VladTiman (21.01.2019), vornic (19.08.2020), Василий9 (14.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (20.01.2019)
98
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 28.10.2025 20:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
99
Большое спасибо ! Благодаря чертежу стало ясно, что разборку надо начинать с двух "хитрых" винтов f1 и f2 на рисунке 5 - они оказались сквозными. Теперь, пожалуй, решусь на частичную разборку, сделаю фонарю профилактику (чистка,смазка). Стало понятно и внутреннее устройство.
Dim_gorbunov (21.02.2019), jeepwalker (22.01.2019), Stormfild (21.01.2019), VladTiman (21.01.2019), Разряд (13.07.2020)
100
Завлеченный
BMWXXX (24.01.2019), Dim_gorbunov (21.02.2019), Drex (22.01.2019), jeepwalker (22.01.2019), Luxfer (09.02.2022), Stormfild (21.01.2019), Svetogor (24.01.2019), VladTiman (22.01.2019), Свечкинъ (21.01.2019), серж59 (22.01.2019)
