92910
144
26
81
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 13.08.2019 в 01:09] Причина: "—" |
82
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: Сегодня 16:18
Сказал(а) спасибо: 1582
Редактировать подпись |
VovanV (13.08.2019)
83
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 18:47
Сказал(а) спасибо: 666
Беспроводная настольная лампа Hi-CRI.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Copernik (26.09.2019), fnksb (27.09.2019), greenled (26.09.2019), PinkFloyd (26.09.2019), Timofej 000 (26.09.2019)
84
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 13211
85
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
86
Самая простецкая тык. Не знаю сколько прослужит, пластик не фантастик, но и не тонкий. Вес панды держит даже если вытянуть в струну, но не жёстко, с кольцом самое то.
87
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Чушь на палочке. КПД плохой без обдува "военным кулером" будет (с ним -тоже) и износ лития. На голове вокруг фонаря активнее шевеления волосздуха происходят, чем в таком зажиме.
88
Как-то хотел найти гибкую держалку такого типа на устойчивые грамм четыреста веса на конце (именно на яркую светодиодную подсветку направленную), но подходящей не нашел.
Даже на относительно монструозные экземпляры продавцы такой поддерживаемый вес не заявляли. |
89
Гибкую часть держалки можно попробовать усилить подходящей металлической гофрой, например Кофулсо 0,3мм отожженная нержа. Остаётся вопрос крепежа к столу, если штатное не тянет подобрать струбцину. Думаю даже можно целиком самому собрать из струбцины, металогофры, холодной сварки, гофру можно и двойную из разных диаметров.
90
Износ? Панда без турбо и до 60°C не нагревается, что является абсолютно допустимым температурным режимом для всех компонентов фонаря. Так что ещё вопрос где чушь. [Исправлено: Di_Joker, 27.09.2019 в 07:46] |
Timofej 000 (27.09.2019)
91
Радар мошенничества
Местная программа LedCalc в помощь.
Для улучшения светоотдачи и MTBF нужен плотный металлический захват вокруг корпуса, чтобы он до 30...40°С остыл, потому что на светодиоде будет ещё +20°С (пмсм). И аккумулятор быстрее сдохнет в тепле почти стоячего воздуха. |
92
93
94
Радар мошенничества
"The optimal operating temperature range of LIBs is generally limited to 15–35 °C." https://www.sciencedirect.c... |
95
user343, мне достаточно того что производитель батарей указывает в datasheet допустимость нормальной эксплуатации до 60 °C. Можете и это называть чушью. Нравится трястить над АКБ, и обеспечивать их максимальным комфортом - дело ваше. Я забочусь о своём комфорте, а не комфорте железок которые должны упрощать жизнь и вполне в соответствии с рекомендациями производителя.
96
Радар мошенничества
Di_Joker,
Производителю выгодно много продавать, а потребителю - экономить ресурс своей техники. Химию не обманешь, процесс разложения электролита непокобелим! ![]() Чем выше температура, тем чаще будете выбрасывать начинку беспроводных фонарей. Конкретно для аккумуляторов искать графики лень, но эта зависимость (вдвое меньше ресурс на каждые +10 температуры выше 0...30°C) действует для жидкостных электролитических конденсаторов - и алюминиевых и графитовых с двойным электрослоем. [Исправлено: user343, 28.09.2019 в 02:08] |
97
98
Регистрация: 22.11.2018 Последняя активность: 18.12.2021 15:50
Сказал(а) спасибо: 9
Вот затестил вживую сколько проживёт мой светильник от трёх 18650 на 3000mAh каждая.
https://forum.fonarevka.ru/... Где-то час проработал без потери яркости, спустя полтора часа яркость упала процентов на 20 (8000 люкс против 10000). Блок батареек выдавал 10.61 по окончанию теста. Короче, 100 минут проживёт спокойно от аккумов. Освещение мерял мобильником. Кстати, для зарядки батареек взял такой простенький зарядник-повербанк. https://forum.fonarevka.ru/... |
99
Выиграли с товарищами грант на съёмку ветеранов. Снимать, монтажить, и на дуде играть могу только я, поэтому мне мною было поручено сделать осветительное оборудование. Это уже вторая итерация светильников, вот здесь первая. Как обычно, собрал из го%на, палок, и синей изоленты. Забегая вперёд скажу, что уже придумал и нашёл материалы для ещё более удачного изготовления светильника, но уже ни времени, ни желания хотя нет, желание всёж есть, по времени не успеваю.
Интересное наблюдение: по закону излучения Кирхгофа, покрашенный в чёрный цвет, светильник должен был остывать быстрее. Но, вероятно из-за толстого слоя краски (хотя я красил в один слой) – теплообмен ухудшился. Проблемы могло решить химическое (либо электролитическое) воронение метала, но это уже другой бюджет, и другие трудозатраты На термоснимке видно, что задняя (верхняя) поверхность чёрного светильника якобы отдаёт тепло интенсивнее, но тут дело в разном коэффициенте отражения чёрной и блестящей поверхности. Тем не менее, по факту неокрашенный греется меньше - это заметно по вентиляционным отверстиям, и, разумеется по температуре светодиодов. [Исправлено: IroNick_nv, 16.02.2021 в 22:37] |
Timofej 000 (16.02.2021)
100
IroNick_nv, Хм, а чего нормальное готовое решение не использовать?
