Просмотров в теме 74527   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 2
Старый 17.02.2020, 12:38   81
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
По умолчанию Re: USB Power Delivery - Зарядные устройства
Имхо пауэрбанк с PD в автономке бессмысленная трата. Лучше взять эффективный ПБ на 18650 и запасные банки. И фонарь будет чем питать.
Старый 18.02.2020, 12:18   82
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Без этого PD все уже испытано,работает нормально. Но так делали старые модели с 18650. Они могли принимать заряд без особых условий. Колебался только в сторону Allpowers/X-Dragon,позарез нужен именно вход/выход DC:https://aliexpress.ru/item/...
Все остальное 99,9% товаров тупо заточено под смартфоны с USB.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2020, 00:12 Автор темы   83
x5470
Последняя активность: 14.12.2025 20:47
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
Вот кстати как выглядит мой дорожный паяльник Т100 рядом с зарядкой PD Baseus (аккумулятор лежит для оценки размеров).
Вложение 229505 Вложение 229506
вопрос про футляр для паяльника. Цена наверное руб 500. Удобно ? Своих денег стоит, или лучше что-то в Фикспрайзе поискать ?
x5470 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2020, 13:04   84
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Подскажите пожалуйста сущетвует ли какой то переходник который наоборот блокирует QC/PD повербанк сяоми ми повербанк 3 про 20000, есть куча разномастных зарядников с QC2.0/3.0/ Просто ставлю на ночь заряжать телефоны врубается быстрая зарядка телефон за пару часов заряжается до 100 далее, просто идет убивание акка. Пробовал в магиск ставить модуль ограничения заряда. Он на 75 отрубает зарядку и при падении до 69 снова включает зарядку. Но это не удобно минус 25 процентов емкости и телефон приходится заряжать в течении дня. Вот думаю если как то вырубить QC то телефон будет зарядатся 4 - 6 часов, что приведет к меньшему времени когда зарядка подключена на 100 процентном заряде. Видел на али платки которые наоборот намеренно врубают Q/C чтоб старые ноуты например заряжать. Но вот наоборот не встречал. Хотя наверное достаточно ограничеть какую то частоту на которой телфон просит повысить напряжение.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2020, 15:06   85
Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 1357
Нужен кабель только с силовыми проводами, без сигнальных. Встречал на али, только уже и не помню :au
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2020, 13:45   86
Yejik123
Так можно и самому сделать, просто обрезав два сигнальных. Попробую в понедельник, отпишусь. А то и повербанк от QC как то быстрее разряжается. Условно без быстрой зардяки могу зарядить телефон раза 4 - 6 а как подцеплю QC телефон то два раза максимум.
Старый 22.11.2020, 13:55   87
Yejik123
Я уже проверил, перекрыл бумажкой два средних контакта в А порте. И все быстрая зарядка не стартует. Причем видно что телефон пытается, начинается зарядка потом через 3 секунды (примерно) она отключается на секунду (примерно) но потом продолжается в обычном режиме. И провода резать не пришлось, спасибо вам.
[Исправлено: Yejik123, 22.11.2020 в 14:05]
Старый 22.11.2020, 14:07   88
перекрыл бумажкой
Тоже вариант, временный. Рано или поздно бумажка отлетит/протрётся.
Старый 23.11.2020, 00:16   89
nsk1979
Аватар для nsk1979
Посмотреть сообщение Сообщение от x5470 :
По мне так удобно, своих денег стоит. Если что то подобное есть в фикспрайсе, то может и там можно купить. Мне проще через интернет заказать, чем бегать по магазинам искать.
Старый 09.04.2022, 00:19   90
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
(я конечно понимаю что разговор давний, но тем не менее...)
Раньше думал что все эти протоколы быстрых зарядок активируются по сигналам на линиях данных. Как оказалось не всегда.
Есть кабель усб-А-С от электрической отвертки в котором только силовые провода. Тестер с этим кабелем при любом раскладе показывает нули на линиях данных. В процессе экспериментов со своими полуторами новыми павербанками имеющими усб-С выход, решил посмотреть как с этим тупым (условно) кабелем будет заряжаться хитрожопый (как оказалось) смартфон.
От родной зарядки которая умеет из протоколов только QC 2.0/3.0 до 12В смартфон предпочитает заряжаться конфигурацией QC3.0@6.5В и кушает при этом около 2.4А. От других источников с поддержкой данной конфигурации смартфон тоже всегда выбирает именно ее, не смотря на наличие других доступных протоколов. При подключении к выходу усб-А через кабель без линий данных смартфон не может "договориться" с источником о QC-протоколе и кушает только стандартные 5В.
Так вот, подключил я к усб-С выходу павербанка с поддержкой PD-протокола тестер проводом С-С, а потом к усб-А выходу тестера подключил тем самым "тупым" проводом (А-С) смартфон. Иииии... Смартфон взял и договорился с павербанком о 12-ти вольтах. Причем кушать стал около 1.3А, что по мощности сопоставимо с его предпочитаемой QC-конфигурацией.
Погуглил, в том числе и на эту тему наткнулся. Оказалось что для Power Delivery согласование идет по силовой линии. Вот и смартфон, не найдя без линий данных в проводе своего QC, смог активировать по силовым проводам ускоренную зарядку PD.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Fableas (10.04.2022), Witchdoctor (09.04.2022)
Старый 24.04.2022, 06:20   91
Danill
Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Ну так для первых ревизий PD - данные по силовому проводу, частота 23МГц, с частотной модуляцией.
Для современных PD - цифровые данные по допконтактам СС в Typ-C.
Для блокировки PD старых версий можно попробовать керамический конденсатор воткнуть между + и -.
Danill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fableas (24.04.2022)
Старый 24.04.2022, 12:37   92
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет.
У меня как раз по данной теме возник вопрос.
Итак: имеется штатная комплектация зарядка от xiaomi note 9 pro (кажется 30 ватная)При ее использовании зарядка бежит прямо на глазах. Но только стороны кабелем. Со сторонними как повезет.
Имеется ноутбук с зарядкой 65 ватт и также разъемом usb-c.
Вопрос: можно ли их будет менять местами? Понятно что ноутбук должен питаться 65 актами. Но на ночь же может заряжаться от 30 ваттной?
Интересуюсь в целях экономии места при ношении.
P.S. телефон обычнотщарчдаю 2 А 5 В. На ночь. А 40 ватная всегда со мной, на всякий случай.
фонари Zebralight
Старый 24.04.2022, 23:13   93
Danill
Тут как повезет, либо поднимать ПОЛНУЮ документацию на каждое устройство и смотреть какие профили зарядки совпадают (достать настолько полную документацию нереально), либо методом проб.
У меня 2 ноута: GPD WIN2 и DELL LATITUDE 7390 оба с поддержкой PD, но ведут себя абсолютно по разному.
GPD WIN2 - заряжается от сетевых зарядных, от повербанков, от сетевых зарядных через TYP-c докстанции, главное чтобы в заряднике и повербанке был выходной профиль 12В (если в зарядке только 9В, то не заряжается).
Dell - заряжается от сетевых зарядок: при 18Вт зарядке берет 18Вт, при подключении зарядки на 65Вт берет больше, примерно 40Вт. Если подключать через докстанцию тайп-С, то зарядка уже не идет не зависимо от зарядного - при этом сама докстанция работает (то есть при работе через докстанцию, ноут приходится запитывать от штатной зарядки). А вот зарядка от повербанка работает только пока ноут выключен - при включении ноутбука, зарядка от повербанка пропадает.
Все зарядки и повербанки - китайские, кабели тайп-с - тоже китайские и без микросхем. Может быть если использовать зарядки и докстанции оригинальные Dell (за конские деньги), то будет по другому.
Только пробовать((
Старый 04.05.2022, 05:04   94
Danill
Итак вышла такая фигня:
Прикупил солнечную панель ALLPOWERS 5V 21W , по характеристикам полный фарш - со встроенным аккумулятором, поддержка быстрой зарядки и т.д. (Есть такая же панель этой фирмы, но без поддержки быстрых зарядок и без аккумулятора).
При попытке зарядить повербанк от панели, через тайп-с - сама панель пытается зарядиться от повербанка (независимо от того находится она на солнце, или нет)
Телефон и ноут заряжаются от панели через тайп-С по быстрой зарядке (12В выдает), а вот при подключении любого повербанка - панель их не заряжает, а наоборот высаживает.
Вот такая вот фигня((
Старый 04.05.2022, 05:39   95
Последняя активность: Сегодня 06:08
Сказал(а) спасибо: 25767
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
Danill, какая хитрая панель. Наверное втихую рыщет по округе в поисках повербанков, потом высасывает их понемногу, чтоб не спалили, а хозяину говорит, что типа от Солнца подзарядилась.
Старый 04.05.2022, 10:34   96
Danill
Эта панель - по сути тот же повербанк со встроенной солнечной батареей, т.к. в ней свой аккумулятор.
И вот тут самый вопрос: оба повербанка соединяются кабелем через одинаковые разъемы, по которым может идти зарядка и разрядка.
Как они определяют - кто кого должен заряжать?? Как можно например зарядить один повербанк от другого повербанка, если оба соединены не просто выход->вход, а выход/вход<->выход/вход через симметричный кабель?
Пока что вопросов больше, чем ответов.
(жду тестер юсб-с с алика, может он чего покажет)
Старый 04.05.2022, 10:58   97
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Danill :
Как договорятся между собой, так и определяют.
Обычно от уровня заряда зависит.
Старый 04.05.2022, 11:28   98
Это ж блин тема для целой передачи типа Галилео или Разрушителей. Кто кого заборет? Смогут ли два повербанка договориться и ночью напасть на этого кожаного мешка, считающего себя их хозяином?
Старый 04.05.2022, 20:58   99
VovanV
_
Интересный вопрос, я пока не сталкивался и не экспериментировал.
Думается что может влиять порядок активации. Типа кнопкой (либо временным подтыканием однозначного потребителя) активируем первый и потом уже к нему подключаем спящий второй. Тогда первый будет источником (наверное).
Старый 15.05.2022, 07:10   100
Danill
Попробовал: из 4-х повербанков, только один пытался зарядиться от панели. Остальные 3 штуки - всегда заряжали панель. Независимо от состояния заряда в них, или в панели.
XTAR PB2S - берет заряд от панели если в него вставлены севшие банки, или в нем всего одна банка (второй слот пустой), даже если эта банка и панель полностью заряжены. Если в XTAR обе банки заряжены - то начинает заряжать панель.
Соединение повербанков между собой - тоже разные случаи, но это не зависит от степени их заряда.
Проще соединять их через кабель USB-A -> TYPE-С: тогда все норм, при этом они включают режим AFC/FCP, 9В 2А(макс). XTAR PB2S ведет себя так же.
Время генерации страницы 0.16770 секунды с 16 запросами
