142524
143
81
Регистрация: 30.01.2017 Последняя активность: 13.12.2024 03:23
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
Вот человек сравнивает 3е поколение с 4м и судя по графикам в третьем все гуд с терморегуляций. Правда там только sc серия. Тут у bdr третья ашка тоже дерганая))
http://budgetlightforum.com... |
82
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Вот, посмотрите, как у шура гладко без колебаний работает
Мои фонари: кучка Malkoff и пара зебр. |
83
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Попробовал это приложение. Плюс в том, что можно очень длинные рантаймы записывать. Минус в том, что нет калибровки значений, т.е. я знаю, что мой телефон относительно правильного люксметра с 1 метра надо умножать в среднем на 0,453, но ввести этот коэффициент некуда. Ну и время в дробных минутах - не комильфо, почему не сделать сразу по человечески, например "HH:MM:SS,ZZZ". Ещё не нашёл как увеличить частоту записи, хотя бы до 0,2 сек на семпл.
В общем для длинных рантаймов пойдёт, но всё равно надо данные потом обрабатывать ручками. И ещё не понял, по каким условиям создаётся картинка? CSV каждый раз генерируется, а превьюшка в виде картинки только 1 раз из 3 появилась. |
84
Сказал(а) спасибо: 78
На первых двух закладках этот коэффициент и вводится и работает в пределах режима. На режим рантайма не действует, да.
Частоту записи можно увеличить в исходниках, но автор сам ее уменьшал, так как на длинных прогонах программа начинала затыкаться при отрисовке. [Исправлено: Wildcat, 05.03.2018 в 05:32] |
85
Отрисовка в реалтайме вообще не нужна, можно было на графике вообще рисовать скользящее среднее с фильтром 20-30 секунд.
У программы есть весьма серьёзный баг. Первые пару тестирований программа не нарисовала никакой картинке в директории с названием тестирования, только csv файл. На третьем тестировании программа выродила файл картинки, который правда не нужен. Дальше начались странности - при последующих тестах никаких картинок не было, а запись оборвалась после 12 часов. Потом стала обрываться уже после 6 часов. Потом стала обрываться уже через 2 часа. Последние два теста оборвались через 60 минут и через 40 минут и на последнем я заметил, что телефон уходит в ребут, а не просто приложение вылетает из памяти. Удалил все директрии с проведёнными тестами и сейчас вот дозаряжу аккумы и снова на тест поставлю. Если успешно пройдёт - значит зачем то программа лезет ко всем бывшим тестам в директории и пытается видимо грузить их в память. Памяти (ОЗУ) в телефоне 4 ГБ. Дисковой свободно ещё около 50 ГБ. [Исправлено: MaksVasilev, 13.03.2018 в 20:29] |
86
Вычистил все конюшни удалил всё содержимое в рабочей директории программы - нормально записывало сегодня в течении 14 часов непрерывно.
87
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
А есть что-нибудь хотя бы отдаленно похожее под ios платформу?
88
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
In Fino verytas |
89
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
vorsmann (16.06.2018)
90
Сказал(а) спасибо: 27368
Качаем, потом ставим.
91
Ветеринар Фонаревки
разобрался работает спасибо.
92
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 07.11.2018 10:36
Сильно нагрелся? Хотя бы по ощущениям? В руках держать можно? |
93
94
Немного сдую пыль с нужной темы. Скажите, у всех файл рантайма записывается с переменным успехом в памяти? Ставил панду на 10 часов светить, прога никакого файла не записала. Стал потом эксперементировать,записывает примерно со второго раза. Хочется графики добавить в обзор,но чет никак...
P.S может есть какая нить альтернатива? Вот, к примеру, ранее упомянутый UNI-T UT383BT каким образом рисует графики, у него есть какая то программа на ПК? у меня есть Radex Lupine ,но его ПО, к сожалению,не умеет записывать показания |
96
так то да, у меня Mi a2 lite
но до этого писал на старый htc sensation xe с прошивкой cyanogenmod, та вообще пишет хз куда,папку на sd карте не создает, к внутренней доступа не дает. Да и график обрубленный какой то,спустя несколько минут. Не знаю ,что делать( |
97
Ну так данные в файле есть можно в экселе построить. Замер каждые 1 сек потом 10 сек. Через 100 мин.
98
99
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
Kelevratony (13.12.2018)
100
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 540
Kelevratony (14.12.2018)
