Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам?
Да, давно такой хотел. 20 41.67%
Нет, эти фонари терпеть не могу . 20 41.67%
Да, но хочется попроще и дешевле. 5 10.42%
Нет, и так хорошо. 3 6.25%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 96593   Ответов в теме 273   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 03.03.2018, 20:59   81
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Ну и зачем 1400,в китай форм факторе фонарях это перебор,
Там, по хорошему, если уж делать, не более одного стаба нужно. В крайнем случае -- двух.
И полевик, напряму светодиод подключать, для типа «турбо». На наименее ужасных, вполне можно, и 2 ампера кратковременно получить. С полностью заряженных батарей (если не мусорных, типа ноутбучной отработки или комплектного левака).
А 1400 -- курам насмех. Стабилизации не будет либо со старта, даже на полных аккумах, либо после незначительного разряда банок. Не думаю, что существуют экземпляры, способные в стоке отдать 1,4 ампера с 4В (90% заряда батареи).
И режимы/управление заточить с учетом одного (двух) линейника.
Старый 03.03.2018, 21:09 Автор темы   82
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Жестко, но правильно.
Старый 03.03.2018, 21:30   83
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
серж59, Я охренел от вашего зания английского не меньше, чем Саймон от разводки .
Старый 04.03.2018, 15:45 Автор темы   84
Артем Квантов
Собрал на стоке, который не шибко плохой (но провод конечно жидкий).
4,2В норм 1,439мА
4,1В 1,6А
4В 1,5А
3,9В 1,390А
3,8В 1,272А
В общем 1,4А выдает, но сразу со срывом стабилизации.
Проверил "тюнинговый":
3,6В 1,399А
3,5В 1,416А
3,4В 1,453А
3,3В 1,380А
3,2В 1,127А
Т.е. потеря стабилизации 3,5В. Но радует, что до 3,3В жарит без потери яркости.
Проверил у первого потери по точкам(при токе 1,4А), довольно любопытно:
- провод от ББ до диода 146мВ. (надо умножать на два)
- пружинка 97мВ (надо делить на два)
- проводок от железки до платы 98мВ ! (надо умножить на два).
Итого на круг 0,55В. Но заменив два огрызка провода в ББ, потерю можно снизить до 0,35В.
Пропаянная пружинка в "тюнинговом": 77мВ (опять же надо делить на два).
[Исправлено: Артем Квантов, 04.03.2018 в 16:11]
Старый 04.03.2018, 16:45   85
ceramic
Аватар для ceramic
4,2В норм 1,439мА
4,1В 1,6А
3,6В 1,399А
3,5В 1,416А
3,4В 1,453А
Так это, если напрямую, без стабилизаторов, которым нужен запас по напряжению.
Старый 04.03.2018, 16:54 Автор темы   86
Артем Квантов
Я так понимаю, это как раз и срыв стабилизации. Просто открываются на полную...
Старый 04.03.2018, 17:01   87
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Это косяк с измерениями.
Старый 04.03.2018, 17:05   88
Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
это скорее ошибка измерения. или то самое ограничение тока при перегреве ,что довольно странно при напряжении 3.6В
ток при во время стабилизации не может быть меньше ,чем при и после срыва.
Старый 04.03.2018, 17:53 Автор темы   89
Артем Квантов
Проверил показания ЛБП двумя мультиметрами. Все так. Погрешность измерения пару миллиампер.
Когда ток больше положенного, стабилизаторы холодные.
Старый 04.03.2018, 18:36 Автор темы   90
Артем Квантов
Нет.
Сейчас еще перепроверил с питанием от аккумулятора (чтобы исключить влияние работы стабилизации в ЛБП). Все так, пока напряжение выше определенного, ток стабильно 1,4А. После рубежа, наблюдается повышение тока, при снижении напряжения. Пик получается в 1,6А.
Старый 04.03.2018, 19:08   91
ceramic
Аватар для ceramic
Значит у Вас самые уникальные стабилизаторы.
Всем остальным гражданам повезло меньше. У них самые обычные 7135, которые больше положенного давать не умеют. Меньше -- сколько угодно.
ЗЫ
Лично я останусь при своем мнении -- косяк измерений. Ибо видел я стабов 7135 кучи (АМС, QX, MEL,...), ни один из них ток увеличивать не умеет.
[Исправлено: ceramic, 04.03.2018 в 19:11]
Старый 04.03.2018, 19:44   92
как вы это себе вообще представляете? во время работы по мере снижения напряжения 7135 постепенно открывает выходной мосфет, чтобы поддерживать заданный ток. когда мосфет полностью открыт (сопротивление канала около 0.3 Ом) - заканчивается стабилизацияю далее ток может только падать вслед за снижением напряжения. более того, дальнейшее снижение напряжения питания 7135 будет вызывать только рост сопротивления канала выходного мосфета.
Старый 04.03.2018, 19:59 Автор темы   93
Артем Квантов
Вы просто не понимаете.
Стабы холодные в этот момент, по тому что разница напряжений на входе и выходе минимальна. Они полностью открыты.
Попробуйте сами и убедитесь. На крайний случай откройте даташит на АМС7135 и посмотрите на этот "горбик" на графике.
Любопытно, что получилось 1,6А. т.е. 400мА через один стабилизатор. Что не бьется с даташитом.
Сейчас попробовал, на "деревянном" фонарике, там только два стабилизатора. без дополнительной обвязки.
Там получился максимум в 740мА, Т.е. 370мА через стаб, это как раз совпадает с даташитом.
Старый 04.03.2018, 20:11   94
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, не совпадает.
Это может быть на версии стаба 380мА.
такие не ставят, там обычные на 350мА.
Этот горбик в пределах 10мА.
Старый 04.03.2018, 20:42 Автор темы   95
Артем Квантов
И при этом оценивает ток по падению на переходе мосфета. И когда сопротивление мало, происходит ошибка определения и открывает мосфет немного больше чем нужно.
По мне горбик 370мА.
Старый 04.03.2018, 21:36   96
ceramic
Аватар для ceramic
Придумки.
Очередные фантазии. У страха глаза велики?
Старый 04.03.2018, 21:42 Автор темы   97
Артем Квантов
galex (05.03.2018)
Старый 04.03.2018, 21:49 Автор темы   98
Артем Квантов
Придумки.
да. тут ошибся.
Как-то коротко глянул, показалось, что от полевика сразу на GND идет.
А слона в виде блока оценки тока не разглядел... там то шунт и припрятался...
Старый 05.03.2018, 06:57   99
кстати, вспомнил сейчас. было такое. на каком-то джакмановском драйвере. под конец ток поднимался на 40ма, т.е по 10мА на стабилизатор.
но чтоб аж 48ма с двух,. такого не встречал
Старый 05.03.2018, 15:52   100
vdavid
Артем Квантов, Неоднократно снимал графики тока. Ни разу такого не видел. Могу предположить, что происходит это из-за "грязного" питания. Можете сделать те же измерения, но с аккумулятором?
Время генерации страницы 0.14236 секунды с 17 запросами
