Просмотров в теме 92462   Ответов в теме 213   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 15.10.2018, 21:06   81
Реднек
Аватар для Реднек
Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи. Часть 2
Есть такой буржуин под ником HKJ. Все его обзоры на форуме начинаются с Test/review
Личный сайт http://lygte-info.dk/
крайне полезный сайт, огромное спасибо за ссылку!
Реднек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 09:05   82
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Существуют ли 18350/16340 банки с большим током разряда (от 20А непрерывного)? Емкость не сильно важна.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 10:29   83
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
16340 20A
In Fino verytas
Старый 16.10.2018, 10:37   84
bdr
Аватар для bdr
Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Сегодня заказал Fenix ARB-L16-700UP Который представленны для разряда большим током, но как видим из описания очень далеко от 20А. The heavy discharge rate of the 16340 700UP is rated at 3.5C with a stable output of 2.5A.
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 10:59   85
Редкостная банка 18650 способна на такое. И все они уже учтены
18350 tensai синий до 14 А максимума кратковременно
https://ru.nkon.nl/recharge...
Не стоит обращать внимания на надпес enercig - это уже третья ипостась тенсая. Первый раз они переименовались в enerpower, который в свою очередь стал enercig'ом
Лифепошки не гуглятся?
P.z. самоделкин Wally (емнип так пишется) сумел запихать в тушку соларфорса l2m под 18350/16340 полноценный 18650 путем нехитрых манипуляций с пространственным континуумом токарным станком
Так что если чуть расковырять фонарик пальцем, можно будет запихать тенсайку 18500 22А кратковременно (ака enercig, он же enerpower)
[Исправлено: blindnick, 16.10.2018 в 11:09]
globalnode (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 11:02   86
globalnode
Seraphic/8X
Для НИР надо аккумуляторное питание сделать для накала кое-какой лампы. Использовать туда блок питания не получится (очень трудоемко) т.к. катод лампы относительно земли под потенциалом -75кВ. Места там мало, идеально влезут 3 банки 18350. В даташите к лампе указано startup filament current - 35A @ 11.5V, working filament current - 20A @ 12V
Старый 16.10.2018, 11:14   87
globalnode, а провод в отсеке поместится?
Старый 16.10.2018, 14:54   88
globalnode
Seraphic/8X
blindnick, там широкие и тонкие медные шинки, их легкоплавким припоем к аккумуляторам приварим.
Старый 16.10.2018, 15:33   89
ceramic
Аватар для ceramic
https://www.********.com/To...
https://ukvapers.org/Thread...
Эти https://item.taobao.com/ite... покупал, мне двигатель 12В надо было запитывать (от шурика), средний ток под нагрузкой немного больше 10А, выдерживают нормально, едва-едва теплые, емкость при таком токе около 900мАч.
Старый 16.10.2018, 16:47   90
globalnode
Seraphic/8X
Вообщем решили взять синие тесай и эти хайбатты. Нам всего на пару раз (тестово запустить клистрон и потом перед профессором, все, дальнейшая судьба особо не интересует, главное чтобы не взорвались.
Старый 16.10.2018, 16:56   91
Старый 17.03.2019, 23:23   92
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
На днях наткнулся на такую крутую таблицу с сортровками и фильтрами на сайте у HKJ.
https://lygte-info.dk/info/...
Раньше мне эта штука не попадалось и сравненивал интересующие варианты попарно на графиках.
Теперь все удобно, к примеру, сводка по самым-самым 14500
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
fnksb (17.03.2019)
Старый 18.03.2019, 00:19   93
VovanV
_
Продолжение)
После того как полазил по этим таблицам, захотелось мне найти чудо-аккум Efest IMR10440 350mAh, который просто на голову выше всех остальных по токоотдаче. Точнее у HKJ два обзора [#2012, #2013] и заинтересовал соответственно более емкий.
У амеров их заказывать не актуально из за доставки, у европейцев они дорогие, в итоге нашелся питерский есигаретный магазин с наличием и приятной ценой 135р [~2$]. Заказал 1шт, отправили быстро.
Оформление на термоусадке немного отличается от того что в обзорах [в области штрихкода], но совпадает с тем что гуглится сейчас в продаже в приличных с виду местах.
ID:	218664 Нажмите на изображение для увеличения
Так же присутствует наклейка со стираемым проверочным кодом. По указанному в ней адресу проверку прошел успешно с совпадением данных производителя. Вот только сайт этот какой-то весь китайский и выглядит как универсальный проверочный сервис. С тем же успехом так могут проходить валидацию и подделки в кооперации с этим самым сервисом. На похожих наклейках с фоток аккумов у европейцев виднеется сайт производителя [efest] и дизайн немного отличается [цвет логотипа и расположение самого кода]. Конечно, за время выпуска могли поменять сервис, а фотки в магазинах далеко не всегда актуальны.
длинна ~ 44.1 мм
диаметр ~ 10.3 мм
вес ~ 9.2 г
Даташит нашел у европейцев, не знаю от какой он версии - по нему разряд до 3.0 В.
На офсайте 10440 сейчас нет вообще.
Efest IMR10440.pdf
Заряжал Xtar WP2H, разряжал в ZKE EBD-M03+ до 2.8В ради сравнения с обзорами.
результаты:
279 мАч940 мВтч16:50 минут
247 мАч782 мВтч7:25 минут
2.5А179+ мАч538+ мВтч4:20 минут
графики:
ID:	218667 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218668 Нажмите на изображение для увеличения
На 3А за пять секунд напряжение опустилось до 2.8В и тест остановился - слилось 14мАч. После этого запустил на 2.5А, по этому емкость чуть меньше чем с полной банки [обозначил это в таблице знаком "+"]
При нагрузке 1А аккум немного теплый, при 2А горячий при этом в пальцах держать можно спокойно, на 2.5А примерно также.
В общем, до результатов в обзорах этот экземпляр не дотягивает, но все равно малыш бодрый)
И такой вопрос, есть ли где-нибудь тесты 10440 от брендовых фонарей - Olight, Surefire, Acebeam и т.п.? Интересно что они туда пихают, хотя в свободной продаже сейчас видно только эйсбимовские аккумы.
Witchdoctor (18.03.2019)
Старый 18.03.2019, 02:40   94
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Это потому что раньше её и не было )
Ей пара месяцев, около НГ сделал.
петцль не фонарь.
VovanV (18.03.2019)
Старый 20.03.2019, 21:24   95
VovanV
_
upd.
Немного еще помучил свой Efest IMR10440
добавил в таблицу новые замеры:
Нагрузка емкость мАч энергия мВтч время минут
0.5А 281 988 33:50
1.0А 279 940 16:50
1.5А 273 897 10:55
2.0А 247 782 7:25
2.5А 221 676 5:20
графики:
ID:	218750 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218751 Нажмите на изображение для увеличения
В том числе прогнал по новой на 2.5А. По сравнению с прошлым разом, аккум продержался на минуту дольше и нагрелся сильнее, до боли при удерживании пальцами. Даже как-то жалко его беднягу стало)
В моем вопросе про брендовые аккумуляторы ошибочка вышла на счет шура, оказывается титан+ с никеля 300лм лупит - во дают!
blindnick (08.04.2019)
Старый 08.04.2019, 07:41   96
Witchdoctor
у Vapcell в продаже появились 16340 на 800мА*ч. Кажется, Фениксов подвинули, а я только неделю назад себе заказал для будущего H1 Nova
Старый 08.04.2019, 10:45   97
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Кто кого подвинул не знаю но феникс реально хорошие аккумуляторы в формате 16340 делает. Ну может перепаковывает.
Старый 08.04.2019, 10:48   98
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
А жарить 10440 током в 2,5 Ампера это зачем вообще??????
Старый 08.04.2019, 11:05   99
VovanV
_
vorsmann, раз он 3А не смог, решил проверить как ведет себя на токе поменьше. Хотел посмотреть что мне продали.
Старый 08.04.2019, 11:25   100
Наверно по распродаже? А задумывался ли, почему фениксы вдруг подешевели?
Приличных 10440 практически нету. И если эфесты не выжимают обьявденые 350 мАч, то другие в реале и 100 мАч не могут отдать в наключника с паршивыми 100...150 люмен
[Исправлено: blindnick, 08.04.2019 в 11:30]
Время генерации страницы 0.13580 секунды с 16 запросами
