Просмотров в теме 158297   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 17.01.2012, 15:05   81
MariMax
Последняя активность: 21.03.2012 08:10
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V2
1) Возможно ли заменить AtTiny85V на ATTiny13A(много ли переделывать)
2) Возможность замены IRF7425 на IRF7402
3) Как повысить ток до 3А для XML
MariMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 16:24 Автор темы   82
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от MariMax :
1 и 2 - нет.
3. - пропорционально уменьшить токозадающий резистор.
Старый 17.01.2012, 21:36   83
MariMax
На счет транзистора ошибся, имел ввиду IRF7204, а tiny13A из-за объема памяти не подходит?
Старый 17.01.2012, 22:18 Автор темы   84
AVSel
Аватар для AVSel
Там нет быстродействующего таймера.
Старый 01.04.2012, 14:45   85
fetus
Последняя активность: 26.12.2023 02:53
Давненько искал такую схему, Спасибо автору)
Скажите, контроль напряжения происходит без нагрузки? Если да ,получается будет сильно врать особено на аккумах с высоким внутр. сопротивлением(( В качестве "хотелки", хотелось бы индикацию напряжения помигиванием диода при работе или хотябы перед отключением (что бы ночью не улететь в кювет при внезапно пропавшем свете)
fetus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 18:54 Автор темы   86
AVSel
Аватар для AVSel
Это индикация заряда аккумулятора, а не контроль напряжения, поэтому контроль напряжения происходит без нагрузки.
ИМХО: Для велосвета, можно поставить достаточное количество банок в параллель, чтоб хватало с запасом. Потому как без света, даже вовремя остановившись, далеко не уедешь
Старый 01.04.2012, 21:15   87
fetus
...а каким образом контроллер расчитывает оставшийся заряд аккума не зная его емкости?
Старый 01.04.2012, 21:30 Автор темы   88
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от fetus :
По типовой разрядной кривой для лития. Точность конечно неважная, порядка 25%, но для приблизительной оценки вполне сгодится.
Старый 01.04.2012, 23:44   89
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
Данный драйвер=) оказывается что все мои разводки были верны, лиш кнопка не давала драйверу заработать)) надо лучше курить даташиты.
На втором снимке явно виден ШИМ на малом режиме. Разводку к сожалению потерял вместе с флешкой, которую сломал. Если есть желающие могу повторно нарисовать. Диаметр 20мм, из-за используемых компонентов и малой усидчивости) В дальнейшем нарисую для 17 мм.
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Psyho777 (30.07.2012)
Старый 28.07.2012, 22:35   90
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
AVSel, я вот смотрю на схему V2, импульсная понижайка, слаботочная кнопка, всё вкусно. А будет ли работать прошивка V2 в схеме V3? Взять что-ли попробовать?..
Старый 30.07.2012, 14:28   91
Psyho777
Последняя активность: 23.12.2015 11:29
Чем плохи 26650?У них и емкость приличная и вес приемлив.Нашел UltraFire на 6000 mah.
[Исправлено: Psyho777, 30.07.2012 в 14:50] Причина: add picture
Psyho777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 15:15   92
Psyho777
И почему для контроля батареи не собрать типа "бортового" вольт_ампер метра(На той же МК аТини13, или крайняк Атмега?Благо хватает сейчас смд компонентов, и семисегментники сейчас есть маленькие
Старый 30.07.2012, 15:20   93
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от Psyho777 :
Да о ни ж большие. Ультрафаеры в типоразмере 18650 есть на 5000 ма-ч. И ради 1000 ма-ч ото думать куда впихнуть отот огромный корпус и чем его заряжать.
Старый 30.07.2012, 15:29   94
Psyho777
Та зарядку собрать хорошую не проблема. 18650 на 5000mah не искал, спасибо.Может свой фонарь буду с 18650 юзать.И цена приемлива))
Старый 30.07.2012, 15:36   95
бу-га-га!... люди бьются об металл...
темы типа "выбор аккумуляторов 18650" никто не читал?
Старый 30.07.2012, 15:44   96
Psyho777
Как видишь я не давно здесь. Вопрос отпал на счет акумов.Бортовик не удобен будет?
Старый 30.07.2012, 16:03   97
Maksym
Не. Не читал. Пользуюсь старыми залежами панасов 3100 а самые современные ультрафаер 5000 пускай другим достанутся .
Старый 30.07.2012, 22:04 Автор темы   98
AVSel
Аватар для AVSel
Для тех, кто хочет заморачиваться разрядными характеристиками аккумуляторов, бортовик бы конечно пригодился... Но для фонаря с ним еще понадобится изготавливать спец. корпус, что сводит все преимущества в ноль.
Старый 30.07.2012, 23:21   99
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
AVSel, в отпуске были? Давненько вас не видел. Ответите на мой вопрос выше?
Старый 30.07.2012, 23:41   100
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Уж сколько писано, а люди всё ведутся. Интересно , а если китайцы напишут 10 000, верить будут?
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13281 секунды с 16 запросами
