131031
121
25
81
Сказал(а) спасибо: 1840
Поблагодарили: 1598 раз(а) в 330 сообщениях
Landser, Это точно советский? У меня очень похожий японец есть
[Исправлено: VladTiman, 15.12.2019 в 11:53] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (24.12.2019), Dim_gorbunov (13.03.2020), jeepwalker (15.12.2019), Landser (15.12.2019), Свечкинъ (15.12.2019)
82
Вот только сейчас удалось найти такой фонарик и купить, во вполне приличном состоянии, даже ручка переноса на месте. Мне пришлось только "правильные" лампочки купить - на 2,5в 0.4а, которые дают в этом фонарике максимальную яркость, учитывая, что питание от двух батареек суммарным напряжением 3в.
А так же заменил электролитический конденсатор 50 мкф 6.3в в мигалке, потому что слишком быстро мигал, но поставить пришлось на 100 мкф. [Исправлено: Northwood, 15.12.2019 в 14:40] |
Dim_gorbunov (13.03.2020), jeepwalker (15.12.2019), Landser (15.12.2019), VladTiman (15.12.2019), Свечкинъ (15.12.2019)
83
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 321 сообщениях
Артель "Новый Быт" город Уфа.
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
84
Завод "Метизд.",Москва:
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
BMWXXX (08.02.2020), Dim_gorbunov (13.03.2020), jeepwalker (03.02.2020), Stormfild (05.02.2020), Свечкинъ (03.02.2020), серж59 (03.02.2020)
85
Регистрация: 24.08.2013 Последняя активность: 03.04.2022 15:06
Сказал(а) спасибо: 26
86
Вот такой сегодня попался,ранее я не видел с такой надписью,а Вы видели?
"СТРАШЕНСКИЙ РПК с.Страшены": |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (13.03.2020), Ghost (15.03.2020), jeepwalker (12.03.2020), Stormfild (12.03.2020), VladTiman (12.03.2020), Свечкинъ (12.03.2020), серж59 (12.03.2020)
87
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 21.10.2025 06:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Весьма занятная переноска времён СССР, для ремонта и обслуживания передвижной военной техники и организации освещения поблизости от неё. Заранее извиняюсь за кучу сообщений, старым айпадом отправляет только по одной фотке за раз.
Габариты весьма внушительные, вес 1400грамм. Стальная, герметичная, оцинкована и покрашена. Если вдарить по врагу, то второй раз вряд ли потребуется
88
Привод выключателя сквозной, мне сложно представить как эту кнопку можно сломать, даже если взорвать, то всё равно можно забить о броню в нужное положение.
Клацает кнопарь так классно что можно очень надолго залипнуть за этим занятием, но интересно даже не это, если фонарь достанется врагу с перегоревшей лампой или надо заменить провод, вот тут его ждёт сюрприз! Кнопка, бошка фонаря и внутренняя контактная площадка под бошку имеют болты с треугольной! головкой, будь готов враг СССР отфрезеровать ключик с внутренним треугольным пазом на 3мм
Drex (29.08.2020), jeepwalker (29.08.2020), rino08 (29.08.2020), VladTiman (28.08.2020), Свечкинъ (28.08.2020)
89
На бошке надпись - ВЗГ
Не более 24 вольт 15 ватт. Собственно говоря такой чушкой можно хоть сколько рассеить, но весь прикол в светомаскировке и возможно требованиям чтобы светить хоть в цистерну с гептилом
90
Бошка законтрена на всё тот же болт с треугольной головкой, благо не сильно и я просто тонкогубцами открутил, а вот дальше пришлось неслабо покрутить, она там на нехилой феншуйной резьбе, ощущение разборки объектива, только очень железного.
91
Внутри стоит рефлектор, затем синий светофильтр с каким то неизвестным номером(раньше часто всякие приборные стёкла маркировали так, я даже близко не в теме зачем хоть и сам в КБ работал)
Вот этот широкий белый поясок это на самом деле обойма стекла... Под которым светофильтр ![]() Тоесть толщина понятна да? О назначении светомаскировочной юбки я думаю говорить не надо. Тоесть это вот не просто консерва с лампочкой, люди думали когда это разрабатывали, думали о солдатах, думали о том чтобы срезать красную часть спектра которую хорошо видели приборы ночного видения того времени. Ну не идеально конечно, пузырёк вон в стекле есть
92
Бошка фонаря имеет карболитовый колокол на котором закреплён двумя винтами патрон лампы, патрон для контакта с корпусом имеет центральный штырь и кольцевой контакт потому что мы бошку закручиваем.
93
Вот патрон для лампы отдельно от башки на этот раз два винта с обычной плоской головкой и вот он. Я честно даже не удивлюсь если эти штыри позолоченные, очень уж яркие прямо как ножки советских полевых транзисторов, которых я распаял не одну сотню. Фонарик 60х 70х годов если что.
На выключатель уходят только штырьки, цоколь лампы в воздухе, но об этом позже. [Исправлено: Mikkilighter, 28.08.2020 в 17:42] |
94
Кто там хвастается китайским "авиационным"?
У нас оцинкованная сталюка, толщину корпуса можно увидеть относительно пальцев руки, а ещё сверху бошка такой же толщины. В глубине можно увидеть контактные подпружиненные площадки под башку и два опять треугольных болта, это просто радость какая то и отсылка к ключам от электричек ![]() Контактные площадки тоже очень яркие. Чтобы вытащить кишки фонаря надо эти болты раскрутить и болты выключателя. Вы думаете это всё ? Не
95
Герметизация провода на высшем уровне, я тут немного стащил наружную резиновую изоляцию огрызка провода, потом обратно вернул. В общем там внутри толстенный сальник обтюратор герметизирующий провод, на сальник давит торец защитной пружины провода последние витки которой опаяны и к ним припаяна шайба, не поленились ни разу, на шайбе ключ входящий в паз корпуса, когда закручиваете верхнюю гайку шайба не проворачивается и не жуёт сальник.
Уффф мля. Сделано на века реально. Удивил огрызок провода, изоляция мягкая как вчера сделана, качество в разы выше чем знакомые нам кабели КГхл , кабель к слову 2.5мм2 два провода на питание, один на корпус фонаря, видимо в обяз цеплялся за корпус техники чтобы не было статических разрядов если работа с топливом. Фонарик имеет крючок для подвески, видимо на капот, кабину, подержи ка такую дуру.. [Исправлено: Mikkilighter, 28.08.2020 в 18:07] |
96
Собственно итог. На мой взгляд очень продуманное кондовое изделие, которое можно включить или выключить даже когда у тебя руки от страха трясутся, можно бросать с инструментом в танковый ящик, выбить стекло там просто очень вряд ли, запачкать я думаю тоже трудно даже если в грязь уронить, а даже если и так, то пальцем поковырял и опять светит. Привод выключателя по моему мнению до конца сломать просто нельзя.
Фонарь сделан из токарных изделий соединённых сплошными сварными швами.. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть что для безопасности солдата того времени в данном фонаре сделано практически всё возможное, разрабатывал его чей то батя или дед, наверное и треугольные болты для кого то у кого ключик был, чтоб кто попало не залез внутрь. Я пока не сделал супер ключ, без него не хочу разбирать. Думаю что отреставрирую небольшие пятна ржавчины, подключу к блоку питания 24 вольта и буду пользоваться в гараже. На этом всё, надеюсь было интересно. Вот как этот убер дрын выглядит в руке
97
Сказал(а) спасибо: 25336
Поблагодарили: 10352 раз(а) в 5164 сообщениях
Какая вещь!
Отдельную бы тему под него, чтоб не затерялась. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
98
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:17
Сказал(а) спасибо: 9200
Поблагодарили: 4052 раз(а) в 2355 сообщениях
У меня с подобным выключателем переноска в гараже валялась, только без башки с рефлектором, но сам корпус очень похож. На конце провода вилка (на 12/24 В). Найду - сфотографирую.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (30.08.2020), Свечкинъ (29.08.2020)
99
Сказал(а) спасибо: 4809
Поблагодарили: 15580 раз(а) в 2117 сообщениях
Нечто подобное ... (фото из сети). Такой же монстр.
BMWXXX (31.08.2020), jeepwalker (31.08.2020), Landser (31.08.2020), Mikkilighter (05.09.2020), rino08 (30.08.2020), VladTiman (31.08.2020), РШ (30.08.2020)
100
