Просмотров в теме 129021   Ответов в теме 159   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 24.07.2017, 08:19   81
Миха
Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Каждому налобнику своё применение (шире коллекция - меньше универсальность)
померял ток заряда на визарде при 2.86в на акб ток 670мА
ща замеряю время до полного заряда
Миха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 08:58 Автор темы   82
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили: 4319 раз(а) в 1690 сообщениях
У меня получилось следующее: при 2,806В визард перестал включаться на основных режимах и остались только мунлайты, дальше не рассаживал. Начало заряда на этом напряжении получилось 680,5 мА. При достижении напряжения на батарее 3,80В ток заряда упал до 385,2 мА. После этого заряжалось ещё долго. В общем да, 4-5 часов не получается, гораздо дольше, как минимум 6-7 часов до полного заряда.
Старый 24.07.2017, 13:14   83
Миха
спустя 5 часов 10 мин напряжение 4.07в, ток 180мА
Старый 24.07.2017, 13:45   84
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
MaksVasilev, спасибо за тщательные измерения и интересные графики!
Измерения показывают пульсации тока потребляемого от батареи. У меня сложилось впечатление, что вы предполагаете, что график яркости диода, который интересен в плане наличия или отсутствия ШИМ, будет соответствовать таковому потребляемого тока. Почему вы делаете такое допущение? Ведь драйвер фонаря может выдавать на диод импульсы другой формы и частоты или даже постоянный ток.
Старый 24.07.2017, 14:44   85
Миха
Storm, если немного повнимательнее посмотреть, то
Я бы ещё добавил, что у обоих фонарей (H2R и Wizard Pro v3) такая пульсация по питанию ещё не говорит о пульсации тока на диоде.
Storm (24.07.2017)
Старый 24.07.2017, 16:10   86
Миха
ну вот, зарядился визард, ушло 8 часов
Старый 24.07.2017, 20:09 Автор темы   87
MaksVasilev
Storm, я нигде не утверждал полной прямой зависимости пульсаций по потреблению тока и по результирующему свету. Но измерить не разбирая фонарик я могу только со стороны питания. Я думаю, что даже если взять КПД драйвера всего 70-80% (к примеру!) то собственные нужды будут давать только небольшие пульсации на потреблении, однако если мы видим "кардиограмму" с размахом амплитуды более 10 раз от постоянной составляющей, то вряд ли на диоде имеем ровный и постоянный ток.
Старый 24.07.2017, 20:29   88
Миха
а вот без вскрытия тушки чел фотодиодом проверил шим https://mysku.ru/blog/ebay/...
Storm (24.07.2017)
Старый 24.07.2017, 20:31   89
ceramic
Аватар для ceramic
Там зависимость еще хуже, чем влияние диаметра фонаря на его вес.
Тогда, более чем достаточно, просто тока потребления цифрами -- гораздо более компактно и удобнее для восприятия.
Другое дело -- изменение тока во времени с масштабом секунды-минуты. Такой график интересен.
Запросто. Низкочастотная понижайка (десятки - сотня килогерц) с маленьким конденсатором в первичке (не редкость для фонарных драйверов) способна дать огромную пилу по току потребления от аккума, при вполне нормальном (почти не пульсирующем) токе через светодиод.
Посмотреть сообщение Сообщение от Миха :
Так, безусловно, лучше, чем по току потребления, но тоже весьма условно -- нет абсолютного отсчета. Фонарь может таким способом может показать ужасный ШИМ (по частоте), который глазами увидеть просто нереально.
[Исправлено: ceramic, 24.07.2017 в 20:35]
Storm (24.07.2017)
Старый 24.07.2017, 21:07 Автор темы   90
MaksVasilev
И тем не менее, на Olight H2R в режиме минимум, с его действующим током потребления 52 мА и амплитудой пилы на 1000+ мА я не могу снять фото работающего фонаря на рабочую мыльницу, из-за ШИМ на выходе у неё получаются рандомные белые и тёмные мутные кадры не в фокусе, она не может ни на фокус настроиться ни на экспозицию, её скудные электронные мозги работающие только в режима автомата сносит полностью. Ну и на видео на телефоне я вижу гребёнку не слабую. В то время как у того же визарда (в основных режимах) и найткора (во всех режимах) я не смог обнаружить никаких визуальных следов шим ни на телефон ни на вентилятор ни на видео и фото.
Я делаю только предположения: что с большой степенью вероятности, на мой взгляд, наличие очень жёсткого ШИМ на стороне питания с огромной амплитудой тока, скорее всего говорит о том, что на выходе нам не гарантируется стабильный свет без ШИМ и пульсаций, в то время как стабильное потребление тока по питанию, возможно может говорить и о ровном режиме работы диода.
Ну и опять же частота. Вряд ли имея Айсбимовские 60 кГц на питании, мы будем иметь боруитовские 200 Гц на выходе света.
Цифры везде видно, их никто не отменял.
Старый 24.07.2017, 21:31   91
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Кто-то здесь хорошо объяснял, что подобные явления при фото и видео съемке не демонстрируют однозначно наличие ШИМ. Добавлю ссылку на это обсуждение, если найду.
Старый 24.07.2017, 21:43 Автор темы   92
MaksVasilev
Storm, не совсем так. Скорее наличие ШИМ может никак не фиксироваться ни глазами ни камерой, при этом если оно фиксируется камерой, то не обязательно можно заметить глазами и наоборот. А вот если оно фиксируется камерой, то оно точно есть вообще, а будет ли оно мешать - другой вопрос. Для меня важно и то, фиксируется ли ШИМ глазом, на том же вентиляторе или фиксируется ли он камерой, поскольку я часто для видео использую разные варианты освещения, включая фонарики.
Старый 24.07.2017, 21:45   93
ceramic
Аватар для ceramic
Ну да, разве что видно. И размазано по всей странице (а то и по двум).
Если ток потребления по режимам давать в виде: 0,05-0,2-0,7-2,8A, то это на порядок удобнее и нагляднее.
Не смешите мои тапочки! Откуда у Olight ШИМ на повышайке возмется!?
Это вовсе не признак ШИМ. Была-же тема соответствующая.
Если что-то "фиксируется" камерой -- то это что-то вовсе не обязательно ШИМ.
Если даже что-то очень явно фиксируется глазом -- это вовсе не обязательно ШИМ. Надо или знать работу драйвера или видеть осциоллограмы со светодиода, что-бы заявлять о ШИМ.
[Исправлено: ceramic, 24.07.2017 в 22:03]
Старый 24.07.2017, 22:19 Автор темы   94
MaksVasilev
Как работает электронный "затвор" мыльниц и фотокамеры на телефоне я прекрасно знаю. Что касается именно Olight H2R, то хорошо, я наверное зря привязался к термину ШИМ. Это действительно не ШИМ, это гораздо хуже, это пульсации в диапазоне 0-100% сигнала. И если я эти пульсации вижу вентилятором, видеокамерой, фотоапаратом и телефоном, так же, как будто я боруит тестирую, то меня вообще не интересует как работает их драйвер и как они на повышающем драйвере это вообще сделали. Уже после того, как я обнаружил, что Olight H2R даёт в минимальном режиме такую гадость в свете, что его нельзя использовать в качестве подсветки для видео/фото, я полез с осциллографом измерять со стороны питания и строить взаимосвязи.
При этом у того же H1/H1R я не смог визуально ничего обнаружить и уже успешно пользовался им для микроподстветки видео без каких либо последствий, хотя осциллограмма питания говорит об импульсной работе на нижнем режиме, правда там и не 0-100% пульсации, а что-то типа 20-100% и частота в 2,5 раза выше.
Truuled (07.11.2018)
Старый 24.07.2017, 22:27 Автор темы   95
MaksVasilev
Так вообще можно ограничится: "ток потребления - есть"
Я вообще пока в эту тему пишу как в записную книжку скорее, что бы потом не забыть, если я буду обзор делать фонарика того или иного, там я буду и с таблицами и с графиками.
Старый 24.07.2017, 22:51   96
ceramic
Аватар для ceramic
Это уже перебор.
А больше хранить негде? На флешке или еще где?
Выкладывая не несущие полезной информации простыни -- Вы делаете свои сообщения совершенно не читаемыми.
Старый 24.07.2017, 23:03 Автор темы   97
MaksVasilev
Уж позвольте мне в моей теме по про мою коллекцию фонарей заниматься теми изысканиями, которые мне будут интересны. Если такая мелочь, как режимы питания драйвера фонарей вам не интересны, пожалуйста, есть другие темы на форуме, например срач про стиральные машины - очень важная и полезная тема "о фонарях и осветительной технике".
nab (25.07.2017), Яркий Луч (25.07.2017)
Старый 24.07.2017, 23:44   98
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Емко, и в тему!
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nab (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 07:15   99
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
светите фонариком на светодиод, зашунтированный резистором в несколько кОм, и почти все увидите. относительные амплитуды конечно, зато наглядно
Старый 25.07.2017, 07:52   100
Миха
galex, можно помедленнее, я записываю
то есть я беру светодиод, в паралель вешаю пару кОм, и что потом делать?
Время генерации страницы 0.17147 секунды с 16 запросами
