30905
100
81
Абсолютно. Все что попадалось -- обыкновенная дроссельная пронижайка без гальванической развязки. Наверняка используются и трансформаторные, но мне такие больше не попадались.
![]() Обычные дешевые дроссельные понижайки, без гальванической развязки. Ни синфазных дросселей, ни варисторов, только у одной есть Х конденсатор, электролиты на 85 градусов, ... Может сейчас это и называется нормальным драйвером. Очень вряд-ли. Страшно подумать, что тогда в обычных?! Не, я когда писал о нормальном драйвере -- имел ввиду совсем другое. Цитата:
15,4В на 650мА я могу и без калькулятора умножить. Уже третий год работают в режиме 7-8 часов ежедневно. Цитата:
Это вы говорите о якобы вреде светодиодного освещения (миф, однако). Мне об этом ничего не известно. Цитата:
Нет не хочу. Цитата:
Когда я выбирал себе лампы их было очень мало и они были в несколько раз дороже. Сейчас сгорели две ЛН в вытяжке. Едут на замену COB. Ровно в той-же степени, что и обычным светодиодам. На единицу люмена они генерируют ровно столько-же теплоты, которую нужно отдавать через корпус. Вот конструктив таких ламп -- да, попроще может быть. Только, судя по вашей ссылке, туда отстой пихают. |
82
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
![]() Причем тут ссылка на чужие фото? это первая попавшаяся ссылка на посмотреть светодиод, и фоткам этим более года, судя по этой статейке - https://geektimes.ru/compan... да и на внутренности тех ламп мне чесслово насрать лампы с такими светодиодами продают и по 3 бакса, и по 10 так что не хорошо их под одну гребенку... Цитата:
Если не понимаем сарказм - проходим мимо Цитата:
Мощность на ваттметре КПД драйвера 100%? ![]() Где именно там прячется 10Вт света? Можно фото драйвера и светодиодов, эти лампы легко разбираются площадь в 200кв.см, это как раз на 6Вт, не более Цитата:
А то все остальные как-то паряться по этому поводу при разработке освещения, но Вы можете спать спокойно и не волноваться насчет вреда, только не забывайте спать в полной темноте ![]() говорят это полезно Никто за язык не тянул, это Вы сказали, что светодиодный свет не вредит. Где доказательства? Где ссылки на опыты над контрольной группой пиплов, которых держали под разным светодиодным светом, с результатами, которые показали, что вред отсутствует на 100%? Если ссылок не будет, разрешаю Вам больше не отвечать. Цитата:
Тут еще надо разобраться с Вашим понятием "вредность". Цитата:
Кто это такие обычные светодиоды? От кристалла до радиатора путь не близкий Эффективность разных технологий учли? Тепловое сопротивление всех соединений? Пихайте туда свой неотстой |
83
Сказал(а) спасибо: 431
Нагреется. И хорошо нагреется.
Неотретушированные? Понимаю, понимаю... И два дросселя по питанию. О_о давно не встречал электролитов на 85 градусов в драйверах чего бы то ни было. Другое дело что те что на 105 градусов тоже качеством не всегда блещут. Они мало того что дешевые - они еще и малогабаритные! У меня в ЛЕД прожекторе на 20 Вт дроссельная понижайка стоит - в габаритах драйвера на 10 Вт. В лампах Е27 или, прости господи, Е14? Он туда физически не поместится .Собственно поэтому я и предпочитаю драйвер отдельно, светодиоды отдельно на большом радиаторе. Только экономический смысл этого всего теряется все больше и больше .Но вы же её дали. Как образец изделия. По образцу было определено что образец дешевка . Свои фото вы не предоставили.
84
Обойдусь. Подтверждений массовости трансформаторных схем, конечно-же не будет.
Или все это вредно? А желтые майки одевать тоже очень вредно? Или синие? Или исследовали их безвредность? Дома. С вечера до утра (примерно с 18 вечера до 4 утра). Цитата:
Я, чаще всего, сплю при дневном свете. Вполне комфортно. Со штатным термометром от мультиметра -- 40 градусов. Термопара большая и прижать плотно не как. Но рукой чувствую, что явно горячее, потому и написал -- около 45 градусов. Не имею. Да уж. Что не вопрос, сразу видно -- знаток! Не совсем. Драйвер залит чемто вроде термоклея, но и при 150 градусов он едва размягчается. В одной из ламп я с трудом отодрал драйвер. Найду эту лампу -- сфоткаю. Я же написал -- больше 200кв.см. Там сложная форма ребер точно я не считал. Однозначно больше 200 кв.см -- 28 радиаторных пластин с площадью больше 6 кв.см каждая + 60мм подложка + несущий алюминиевый цилиндр. На выходе драйвера (непосредственно на светодиодах): Со своим разберитесь. Цитата:
Нормы -- нормами. Речь шла совсем о другом -- о вреде здоровью. Они не сильно отличаются -- порядка 120-140 люмен с вата. На количество теплоты это вообще ни как не влияет. |
85
Совсем не греются только мертвые.
Вы что хотели совсем без радиатора использовать? Против природы не попрешь, не тот случай Что за модель коба? Зачем же мне фотожопить чужие фотки? Цитата:
в лампы типа PAR можно два раза впихнуть все необходимое Цитата:
за фотками потрохов конкретных ламп стучитесь к производителю, коих сотни Ломать еще раз свои лампы и выкладывать фото только отдельную плату) |
86
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Напряжение очень стабильное, у нас в регионе перепроизводство эл энергии, без советских заводов несколько процентов потребляем, идёт в китай и на запад. Какое то время были как балластные лампы накаливания в люстрах, потому что у меня индикаторы в выключателях, но с тех пор как начали продаваться с неморгающими драйверами перешёл на них и всё. Ненадёжные они нынче, лампочки ильича...
87
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
попробуйте вот эти, поймете что сильно заблуждались
![]() я вот никак не могу расстаться, хотя весь свет перевел на ничию [Исправлено: Energy-device, 22.03.2017 в 16:46] |
88
Не я хотел. Я по вашим ссылкам на али узрел что радиатор отсутствует. Светодиоды на кусок стекла налеплены, а стекло в пластиковом корпусе. И все.
https://ru.aliexpress.com/i... Тем не менее оказалось что эти светодиоды могут быть оборудованы еще и разными драйверами. И я подозреваю что и на балластном конденсаторе тоже есть. А напряжение соответствует? Дело в том что уж несколько лет как сети перешли на напряжение 230 В +/- 10%, а вот лампочки на какое напряжение? Для ЛН оно очень критично для срока службы. При этом в вечернее время у меня держится ближе к 240 В - что вполне в пределах допуска. |
89
Промышленный свет, уличное освещение убогих дешевых ламп по пару баксов, где экономят на всем, это мало касается Цитата:
Нужны результаты - проплати исследования... Основная масса пользуется светом по иному графику, ночью люди спят Цитата:
Возьми у соседа Цитата:
Фотки светодиодов пожалуйста, там только колпак открутить Цитата:
http://www.ibe-biv.be/media... И нормы вводят не просто так, исключают вероятную опасность Светом можно стимулировать организм, значит, есть факт воздействия, и можно нанести вред, но у этого есть и положительная сторона http://www.ledsmagazine.com... и дальше по тексту http://www.ledsmagazine.com... Вот как раз сильно отличаются с ватта можно и 200 выжать 120-140 вчерашний день это влияет на конечную температуру на подложке И самое главное преимущество тех MCOB, что они светят на 360 градусов А когда Ваши лампы научится так делать, заходите, обсудим это... . . . [Исправлено: Virgo_Style, 22.03.2017 в 17:33] |
90
91
ага, контробасом )))))) |
92
93
Компоновка кристаллами одинаковая, меняется только количество драйверов и да, запредел в 50Вт варианте этих матриц, но я как-то упустил, что у Вас 30Вт матрица у меня есть десяток таких 50вт фито матриц |
94
Я где-то даже выкладывал замеры светоотдачи этих матриц. Печально там все, конечно. Тут спору нет. Купил одну... долго думал потом куда приткнуть. Кстати оттенок теплый приятный... но КПД... А электричество не казенное... В общем подумав решил запихнуть эту матрицу в корпус от ЛЕД прожектора и в селе вручить электрику, чтобы он её на столб возле дома уличный водрузил. Там меня КПД не сильно заботит
95
От $2 поделки такое вполне ожидаемо
![]() комплект на 30Вт светодиод с крупными кристаллами 45х45mil(подобранными, а не отбраковка) и нормальным драйвером обошелся бы баксов в $12, если не больше |
96
на замену этой 30 Вт матрице вполне годится 20 Вт матрица с драйвером. Китайская же. Света будет столько же. Или же просто россыпь 5730 светодиодов на 20 Вт. Кстати так у меня в ЛЕД прожекторах - но я перепаял синюшные перегруженные диоды на реальные полуваттники теплые и нейтральные (в перемешку). Светоотдача при 20 Вт не хуже матрицы на 30 Вт. Такие пироги... По деньгам прожектор около 6 баксов, светодиоды еще 1 бакс. Итого за 7 баксов получается прожектор с драйвером, комфортной цветовой температурой и приличной эффективностью - по крайней мере переплевывает матрицу 30 Вт.
97
и толщина алюминия(если это он, а не силуминобумагофольга) корпуса и ребер мизерная Отсеки светодиода и драйвера скорее всего совмещенные? я пользуюсь лыжами и самсами 5630 по 8-10центов, 0,5Вт для них облегченный режим, и 1Вт при хорошем охладе но до матриц им далеко, а если сравнивать с кобами от ситизен - небо и земля в общем бюджет решает, от него и танцуют... |
98
Корпус силуминий, но тепло отводит, ребер достаточно даже для 30 Вт. Светодиод и драйвер в одном корыте, да. Тада. Мне те прожекторы когда-нить шо-нить в селе подсветить или там при ремонте каком. |
99
100
Не знаю что есть твердотельные, но полимерные с выводами можно купить в Радиомаге. Есть даже на 125 градусов. Если не интересует номинал и напряжение. Hitano ERS, X-CON ULR.
