Просмотров в теме 92541   Ответов в теме 190   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2016, 13:53   81
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч Panda 1.0
часто находим дешевые фонарики на 3ааа и другие пластиковые, внутри у них всегда все ржавое , хотя там просто влажно даже не капает на них ничего и по времени они там ну месяц лежат не больше.
Такая же хня, только не в пещерах! Их и выкидывают из за этого. Отчего и интересно, не ждёт ли такая участь панду, и что можно сделать, чтобы свести риски к минимуму (Ой! только другие фонари не предлагать! Знаю я, знаю...!!))
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ceramic (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 13:54   82
А мне симпатична точка зрения ceramic. Вспоминаю, что говорили про ЯЛ, когда я пришел на Фонаревку и что получается сичас. Катимся...
Старый 12.12.2016, 13:54   83
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Galex :
в организации. которые никогда не будут ловить распродажи на гб, а просто купят фонарь из гайки на 70.
Вот с этим полностью согласен.
б.м. нормальный фонарь который можно будет купить здесь и пользоваться
Что такое "б.м."?
И я уверен, что в России не настолько все плохо, что нельзя купить локально нормальный налобник, как пример: ни скилхант 03, ни найктор НС 30.
Разумеется, дороже. Или все дело именно в цене?
Посмотреть сообщение Сообщение от kugotoff :
вся фича в том, что ceramic беспокоится о том, выдержит ли панда ливень, и росу (будучи оставленной/пролюбленной на улице) а не о нырянии с ним при подводной ловле. Я прав?
Абсолютно!
Да в сотый раз для вас повторяю, нету (за очень редким исключением) в природе фонарей с реальной IPX8 и все они на глубине в метр (а этот стандарт подразумевает 1,5м) текут. Все!!!
Ложь, даже сто раз повторенная, правдой не становится. Даже среди дешевых линзовиков (до $15-20) полно герметичных фонарей, которые без дерганья зумом под водой абсолютно герметичны.
Так то я даже из Соларфорса выдувал пузыри.
Если он негерметичный -- ничего удивительного в этом нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
под душем вечером ее испытаю
Под душем -- это вопрос случайности. Не информативно.
Есть же простейший способ ,узнать где и что течет. Дуть в бат отсек , погрузив фонарь в воду, где пузыри там и течет, можно через шлаг дуть ,можно воздушный шарик нацепить надутый... Все эти испытания под душем мало информативны.
Kelevratony, что значит выдержит? Если не герметичен то вода все равно попадает внутрь, пусть и в газообразном виде, и потом может выпасть конденсатом при перепадах температуры. А герметичность как раз и можно проверить создав небольшое превышение давления.
Абсолютно верно. Но поскольку больше интересует попадание влаги/воздуха из вне -- лучше создать небольшое разряжение, легкими запросто создается разряжение, эквивалентное 2-3м погружения. Но больше и не надо, вполне достаточно полной герметичности и при перепаде давления в 0,05атм.
Нормальный фонарь так висит часами (дольше я не проверял, но уверен, что и сутками). И это, кстати, около $10-й линзовик c теплым хмелем и линейным народником в стоке.
Негерметичный фонарь так не повиснет, либо сразу-же отвалится (через пару секунд/минут).
AEDe (12.12.2016), ploop (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 13:57   84
Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
Tankist_20, ну уж сравнили в 2011 у ЯЛ ничего круче 3ааа то и не было. А сейчас вполне до уровня конвоя долезли.
Tankist_20 (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 14:00   85
Да, вот это объективно. Поддерживаю.
Но война, как из-за Метеора здесь неуместна.
Старый 12.12.2016, 14:04   86
kugotoff
Да парни, не к чему это!
Просто хотим определить таки, НА ЧТО СПОСОБЕН БЮДЖЕТНЫЙ ФОНАРЬ ПАНДА от ЯЛ, и чего от него ждать.
Старый 12.12.2016, 14:21   87
Последняя активность: Сегодня 05:50
Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
Война из-за Метеора тоже неуместна)
И что реально можно и нужно изменить во второй версии, чтобы его улучшить, не срывая при этом цену
AEDe (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 14:29 Автор темы   88
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
fnksb, а точные размеры оптики не подскажете, или ссылки сразу, если есть.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 14:32   89
Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
IPX-6 и не предполагает герметичность, но предполагает как раз защиту от струй.
если не ошибаюсь, защита - это не значит что вода внутрь вообще не попадет, а вполне допускает попадание, но в количествах не влияющих на работоспособность
как объективно проверить соответствие IPX-6 мне не очень понятно
поструить на него и убедиться, то он работает
Что такое "б.м."?
более-менее
Россия большая. что в питере продается за 4, организации в урюпинске через посредника, который выиграет закупку, обойдется в 6
если он будет дороже гайки на 70, а она стоит 2 тыр, то можно считать что его никогда не купят. так что да, в ней.
Старый 12.12.2016, 14:38   90
Ну война нигде неуместна, но там хотя бы понятна
Старый 12.12.2016, 14:40   91
Последняя активность: Сегодня 00:38
Сказал(а) спасибо: 27341
Нет такого понятия - герметичен. Есть определенные стандарты.
Герметичен только батискаф. И то до определенной глубины.
Есть например часы, в которых руки можно мыть, а купаться нельзя, а есть в какие на 20 метров можно погружаться, а дайвингом заниматься нельзя, а есть часы для дайвинга.
Какие из них по вашему герметичны?
Старый 12.12.2016, 14:44   92
galex, да даже если полностью зальете панду водой , я не удивлюсь что она не погаснет.
Мне один знакомый подводник рассказывал как дешманскими фонарями пользуется. Главное там после погружения , вылить из них всю воду и просушить... но это не ipx8 уж точно)
Kelevratony, термин такой есть .
Восходит к имени античного синкретического божества Гермеса Трисмегиста — (от др.-греч. Ἑρμῆς ο Τρισμέγιστος), Гермеса Триждывеличайшего. Не следует путать с Гермесом Олимпийским, ранее было распространено мнение о Гермесе Трисмегисте, как о реальном древнем пророке и мудреце, даже в БСЭ он назван «легендарным египетским мудрецом, которому приписывают изобретение способа закупорки сосудов». Также следует различать понятия герметизма и герметичности.
Придираться к словам не очень полезная затея. Фонарь либо течет при минимальном избыточном давлении воды либо не течет. Термины если не нравятся можете любые выбрать мне не жалко.
[Исправлено: AEDe, 12.12.2016 в 15:02]
Старый 12.12.2016, 14:44   93
а можно полюбопытствовать, в каких иглтаках присутствует заметный ШИМ?
Во всей D - серии.
В Финиках кемпинговых, весьма заметный Шим.
Старый 12.12.2016, 14:49   94
kugotoff
Старый 12.12.2016, 15:05 Автор темы   95
jakovjashin
Искупал, подробности в конце обзора.
AEDe (12.12.2016), ceramic (12.12.2016), kugotoff (12.12.2016), ploop (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 15:11   96
ceramic
Аватар для ceramic
Во всей D - серии.
Очередная ложь.
Обзор первого-же фонаря (первый на оф сайте в серии D), с осциллограммами -- без ШИМ: http://www.candlepowerforum...)
Старый 12.12.2016, 15:14   97
kugotoff
Искупал
Браво! Может герметить всё таки силиконом? Есть такой, для склейки аквариумов. Ну ниогель конечно попробовать можно!
Старый 12.12.2016, 15:20   98
ceramic
Аватар для ceramic
Вопрос в том, чем гермететь кнопки?
Только вклеивать в корпус.
На какое-то время поможет (зависит от интенсивности клацания кнопками, клея и качественности вклеивания).
Можно использовать качественный двухсторонний скотч на легкотянущейся основе (типа того, что применяется для приклейки экранов в мобилках).
ниогель, силикон или что то еще.
Мягкие смазки тут бесполезны. Помогут только на еще более короткий промежуток времени.
Очень быстро, даже при малейших перепадах давления, что неизбежно при эксплуатации (нагрев/охлаждение) -- воздух пробьет в смазке "каналы".
[Исправлено: ceramic, 12.12.2016 в 15:24]
jakovjashin (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 15:27   99
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 15:34
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
Во всей D - серии.
D25C Clicky
There is no sign of PWM that I can see, at any output level – I presume the lights are current-controlled.
D25AAA
There is no sign of pulse width modulation (PWM) at any output level on the D25 AAA. There is however a circuit pattern visible on the lower outputs on my oscilloscope (which is uncommon on many lights).
визуально я посмотрел на d25aaa, d25c clicky, d25lc2 clicky, d25lc2 tactical и никакого ШИМа не заметил, тем более "гораздо заметного"
Честно говоря я вообще не встречал никакого иглтака с заметным ШИМ, поэтому и интересно, где Вы лично его рассмотрели)
Старый 12.12.2016, 16:36   100
Очередная ложь.
А в обзорах на фонарёвке писали, что есть. На камере Шим виден.
Камера видит. Если это не показатель, тогда закрываем спор, на сабже нет ШИМ.
kanifol (12.12.2016)
Время генерации страницы 0.15035 секунды с 16 запросами
