160179
446
41
81
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
Похакерил немножко, отковырял P-шки
Их всего 4, попадание в них удержанием кнопки и вращение ручки P01 - Температура режима ожидания P02 - чего то от 1 до хрен знает скольки, по умолчанию стоит 3, возможно это минуты перехода в режим сна P03 - стоит цифра 10, возможно это тоже минуты перехода в режим ожидания P04 - стоит цифра 060 - крутится в разные стороны... пока неясно для чего Шаг выставления температуры 5 градусов и не регулируется, возможно есть какойнибудь режим где есть еще P-шки, в других моделях я видел больше настроек. Есть странный режим по долгому нажатию, когда ставится температура 350 и после 3 секунд показывается цифра 40.0, которая крутится только от 40 и выше в десятичной части, т.е. 40.1, 40.2.... 42.1 и т.д., что это такое понятия не имею, калибровку жал тоже не встречал, неужели все рассчитано на встроенный чип? А как же жала без чипа? Станция полная копия OSS T12-d, и просто клепается Phonefix cо своим названием, но с указанием что дизайн OSS. Причем комплектное жало в отдельной упаковке имеет значок OSS. Еще в комплекте идет заземление или зануление как я понял для подставки. На видео провод с крокодилом цепляют именно к подставке. Причем там даже есть вырез. В паре роликов встречал нелестные замечания по поводу жал Quicko, которые положили в дополнение. Не знаю, посмотрим. |
82
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 10:47
Сказал(а) спасибо: 1348
Подскажите, на какую температуру взять пластину?
Для пайки светодиода на медную звезду, без фена или паяльника. PS. 220С не перегреет диод? [Исправлено: Fableas, 11.01.2020 в 14:27] |
83
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
150 не распаяет.
84
85
![]() Пробовал емнип на 160, прям чуть-чуть не хватает, чтобы распаять, приходится в конце помогать феном. Использую пластину на 200. На ней и отпаять, и припаять нормально. Но на пластине паяю звезды где много диодов. Звезды с одним диодом паяю просто на блокнотике паяльником. Нагреваю через контакты для проводов, и пробую снять пинцетом, как снялся, сразу ставлю замену и даю остыть. |
Fableas (11.01.2020)
87
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 13045
Поблагодарили: 3175 раз(а) в 1453 сообщениях
Я свечкой до 180_220 грею. В лапке крабика.
88
89
90
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 29.10.2025 18:04
Сказал(а) спасибо: 1210
91
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Goot PX-201 или A-BF? Китайский немного дешевле примерно на 10$. У Goot есть защитный чехол из минусов многие жалуются на провод, он жесткий. Поскольку модельный ряд A-BF обновляется чаще, есть ощущения что Goot PX-201 который уже около 10 лет на рынке, проигрывает по электронной начинке. Температурная компенсация должна быть у обеих. Стает вопрос надежности керамического нагревателя и паяльника в целом т.к инструмент берется с расчетом на долгие годы. Я склоняюсь в сторону японца. Что посоветуете?
https://masteram.com****/ru/... https://www.aliexpress.com/... [Исправлено: Reyden, 08.04.2020 в 10:30] |
92
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
93
95
+1 за Т12.
Паяльники с сменными жалами серии 900М, по ощущениям паяют как Т12 на трети мощности. При этом у этих 900х может быть хоть 50Вт хоть 150Вт, там само жало быстрее тепло передавать не может. 201ый не щупал, но насколько понимаю, он получше паять будет, чем 900ые, у него типорамер жал другой, побольше они, длиннее и емнип, внутренний 6мм. Короче площадь зоны теплопередачи нагреватель-жало ощутимо больше. Но жала на 201 дорогие, китайские картриджи Т12 даже дешевле их. В Т12 отменная теплопередача и скорость реакции за счет цельного картриджа жало-нагреватель. И китайские по 3-4 бакса штука вполне неплохи. Гореть могут но редко, у меня за года три не одно не сгорело, у друга одно. Но так как это картридж и хотябы 2-3 вида их иметь надо, то даже перегорание не большая проблема, сменил на другое и дальше паяешь, пусть и не таким удобным... Если будете покупать и сразу захотите доп ручку другого формата, то очень внимательно, бывают 4 пина, бывают 5, и до кучи у разных фирм бывает разная распиновка... |
Reyden (09.04.2020)
96
На сколько в среднем хватает керамического нагревателя у Т12? [Исправлено: Reyden, 09.04.2020 в 19:24] |
97
Самое бюджетное из "норм", это 900ая серия. В принципе паяльники сами довольно неплохие. А если жала хорошие, то паяют тоже хорошо. Но найти хорошие жала 900, это проблема, можно и за 3 бакса за пачку получить хорошие, а можно и по 10 баксов за штуку попасть на хлам который не в размерах и паяет кое-как. (это кое-как конечно покруче, чем обычный ЭПСН, но желательно от новой технологии получить максимум возможностей, а не реализацию на 3-). С 201ым вы получите отличную реализацию, но жала оригинал очень дорогие, и тоже уже есть риск подделки. С Т12 в этом отношении все проще и лучше. Сама технология более продвинута, причем до того уровня, что поддельный картридж работает лучше чем оригинальное жало 201го японца. В итоге, с т12 вы гарантированно получите технологичный паяльник, который будет отменно паять, удерживая температуру и при необходимости легко прогревать массивные полигоны. И минус не оригинального жала картриджа, только в относительно низком сроке службы. Минусом можно назвать только цену. Для 900 хороший комплект из 10 жал удавалось купить за 3 бакса. Сейчас, через 3 года купить хорошие жала проблематичней. А для т12 один картридж китай это 3-4 бакса. В общем большой вопрос в том, что вам надо и как часто паять. Если три раза в год, то 900ая серия. Если раз 15 в год, и есть деньги, то т12 без вариантов. Базовое "К" паяет практически все, от мелких резисторов, до транзисторов то-220 вместе с радиатором. В комплект докупаете bcm3, и bcf1. Эти три жала закроют весь перечень задач. А дальше если надо, уже из задач можно будет доказать нужные жала. |
98
99
у меня любимое D24
100
У меня дома за 4-ре года из набора в 16 жал сгорело одно, покупал его как бу HAKKO. Из 16 жал, 10 покупал новых на али, а шесть бу на тао.
На работе 6 жал, 3 новых и 3 б.у., за те-же 4-ре года не сгорело ни одно. Наработка паяльников что-то порядка 1000 часов. Высокое. И паять много проще, потому, что температуру держат очень хорошо. Жалом 1,5мм можно выпаять полевики с материнских плат, даже те, что на земляных (больших) полигонах сидят. + очень быстрый разогрев (порядка 8-10 секунд от включения до перехода в режим стабилизации). |
