Просмотров в теме 46638   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 16.12.2016, 10:51   81
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
По умолчанию Re: Форумный наключник Яркий Луч YL SCORPION серийный
Светит прекрасно, хорошая цветопередача, широкая засветка, интуитивное управление, при этом размер как у наключника. Сам хочу взять его как едц. Но не соглашусь, что сделан хорошо. Охлаждение все-таки сделано нехорошо.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 20:12   82
Сказал(а) спасибо: 27389
Посмотреть сообщение Сообщение от Poltos :
Недозаряженный, запустил на турбо. Светил минут 25-30. Зеленая индикация сменилась на красную. После фонарик, работая на турбо моргнул и вырубился. На средний не сбросил. Двойной клик, включает на секунду турбо и фонарь выключается. Запустил средний режим. Отработал около 30 секунд (!) и опять погас. Мунлайт еще проработал менее 2 минут.
Проверил, аналогично.
Старый 13.02.2017, 14:18   83
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Не спама ради, пользы для.
По просьбе трудящихся запущен розыгрыш форумных наключников
Старый 21.01.2025, 04:00   84
Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
Перенёс из Новинок Фонарестроения
можно сравнить рантайм у которого красный меняется на зеленый и у которого нет.
Drex, так а USB-тестера нет? Подключить и посмотреть,
Пришёл как-то раз мужик в баню.
А теперь поясняю про анекдот.
Новый-то я из коробки достал, и на зарядку через USB-тестер поставил, и прогнав до 180 мачей и до тока 0,00А убедился, что это глючит индикация.
А вот рантаймы сравнить не вышло, потому что старый фонарь у меня помигал-помигал и сдох. И индикация не горит, и основной диод не горит. Всё, пенсия.
Надо теперь его попробовать через USB-тестер подключить и посмотреть
Старый 21.01.2025, 04:05   85
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
И к разным зарядкам можно попробовать.
Вообще конечно подозрительное совпадение, что в момент извлечения из коробки нового - старый отказался работать.
Drex (21.01.2025)
Старый 21.01.2025, 04:36   86
Я больше скажу - оно наоборот было. Я сначала старый хотел зарядить до упора. Воткнул провод...
Всё перепутал опять. Склероз.
Я всё-таки сначала достал новый. Включил - он включился. Тут я обратил внимание, что при включенном новом у него раз в пару-тройку секунд помаргивает зелёный индикатор в кнопке. Типа маяка. Достал из рюкзака старый, включил, чтобы сравнить.
А он не включился - моргнул два-три раза основным диодом и всё.
Я зажал кнопку - фонарь переключился на красный диод и потух.
И всё. Больше не включился.
Отколупал резинку (снялась на удивление просто), покликал кнопкой - нифига. Глазом ничего странного через отверстие не заметил.
Воткнул в него зарядный хвост - индикатор не горит, фонарь не включается.
У меня на нём ключи от работы, поэтому чтобы утром без ключей не упороть - перекинул их на новый, старый убрал в сторону. С того же кабеля новый уверенно 180 мачей набрал и заряд окончил (индикатор красным так и горел). Все режимы на месте.
Надо было старый проверить усб-тестером - не догадался. Вечером сегодня.
А вы думаете, я просто так тот анекдот написал? Та же самая мысль пришла.
С другой стороны, фонарь всё время в юзе, ни дня не отдыхал, разве что в отпусках. В юзе не в том смысле, что всё время светил, а а том, что всё время на ремне, в кармане, в рюкзаке и тп. Не полочник вообще.
Может статика. Может время пришло. Не ронял, не топил.
Разберёмся.
Старый 21.01.2025, 04:53   87
Потыркайте его в несколько разных зарядок с USB-тестером (и можно не на секунду, а дать ему там по несколько минут повисеть). Может аккум как-то переразрядился и ушел в глухую защиту, и ему надо очухаться.
Еще иногда помогает, наоборот, сколько-то раз быстро-быстро повтыкать в зарядку. Но это так, на уровне предположений - может он очень глубоко разрядился, а красным диодом потом в совсем глухой переразряд загнали, и защита не хочет отлипать. Например
Drex (21.01.2025)
Старый 21.01.2025, 06:02   88
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
надо не кнопкой кликать, а контакты ее позамыкать
Drex (21.01.2025)
Старый 22.01.2025, 07:20   89
Попробовал пока к одной, но через УСБ-тестер.
Ток нулевой, то есть заряд не идёт. Так что скорее всего фонарь не работает оттого, что акк сел.
А далее наверное варианты - либо сдох акк, либо зарядное гнездо, либо зарядная схема.
Попробую почистить спиртиком зарядное гнездо и попробовать попинать через другие кабели и другие зарядники
Кстати, Скорпиончик как-нибудь разбирается, или только накладка кнопки снимается?
Старый 22.01.2025, 08:18   90
что один человек построил, другой завсегда разобрать сумеет (c)
многотруден, полон невзгод и опасностей путь человека, решившего разобрать скорпиона. хотя у кого-то само все разбиралось
Drex (22.01.2025), Kelevratony (22.01.2025)
Время генерации страницы 0.11283 секунды с 16 запросами
